Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    futrzaki
    Sep 2006
    59
    Domyślnie Wypis z planu ZALECA. Co to znaczy?
    Cześć mam dylemat do rozwiązania.
    Otóz chce zainstalowac w domu piec gazowy i piec na węgiel eko groszek.
    Mam jednak w wypisie z planu napisane, cytuje:
    "1) W zakresie systemu ciepłowniczego plan ustala pokrycie potrzeb cieplnych dla istniejącej i projektowanej zabudowy z lokalnych kotłowni lub indywidualnych pieców.
    2) Plan zaleca wykorzystanie sieci gazowej lub elektroenergetycznej jako źródła zaopatrzenia w ciepło, przy spełnieniu wymagań technicznych określonych przez własciwe przedsiębiorstwo eksploatacyjne."
    Czy w takim przypadku mogę zainstalowac ten dodatkowy piec na eko groszek? CZy zalecenie oznacza że prąd i gaz muszą być jedynymi źródłami?
    W punktach dotyczących innych rzeczy pojawiają się też sformułowania typu "plan nakazuje" lub "plan ustala".
    Wg mnie NIE jestem więc skazany tylko na gaz i prąd. Ale może ktos ma inne doświadczenia?
    Czy muszę sie np starać o indywidualną zgodę w gminie? Czy np nie bede mieć problemów z oddaniem domu do użytku albo zatwierdzeniem projektu budowlanego?
    Co więcej są też ustalenie środowiskowe i tam jest napisane:
    "Na terenie objetym planem zakazuje się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz emitorów zanieczyszczeń powietrza"
    Nie wiem czy taki piec nie zostanie uznany jako emitor. Może coś w jakiejś ustawie na ten temat piszą co to jest.
    Wiem że np polecony mi przez kolege piec HEF jest piecem ekologicznym spełnia z bardzo duzym zapasem normy środowiskowe. Tylko czy w gminie to uznają?
    Michał
    Konstancja
    Nov 2006
    Tam gdzie plan zaleca, tam nie masz obowiązku stosować się do takiego zalecenia. Tam gdzie nakazuje lub ustala - już tak. Dla bezpieczeństwa sprawdź, czy mimo ogólnego ujęcia w formie "zaleceń" gdzieś pośrednio de facto nie wynika nakaz.
    pozdrowienia
    apl.radc.
