Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie izolacja pionowa fundamentu , a niepełne spoiny??
    Mam dylemat jak poprawnie zaizolować fundament kiedy spoiny pionowe nie są szczelne i występują w nich luki.
    Większe ubytki zaszpachlowałem zaprawą ale i tak widzę, że w miejscach gdzie jest zaprawa są luki - wygląda to jakby zaprawa się skurczyła - szczeliny poziome są ok. Jeżeli dam teraz izolację z dysperbitu to i tak nie będzie ona szczelna. Czym uszczelnić spoiny? Za namową murarza myślę o rozrobieniu cementu z wodą i pomalowaniu ściany pędzlem tak żeby ta rzadka zaprawa zakleiła ubytki . Co o tym myślicie?
    Gdybym miał robić jeszcze raz fundament wylał bym cały w szalunku- na pewno jest solidniejszy pod każdym względem.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar S76
    Nov 2009
    171
    Witam!
    Na ścianie fundamentowej powinieneś wykonać tzw. rapówkę, czyli, cytując wikipedię:
    ".... tynk zatarty na ścianie fundamentowej lub ścianie zewnętrznej, który za główne zadanie ma uszczelniać pory fug między bloczkami betonowymi bądź cegłą i zabezpieczać przed przedostawaniem się do murów wody i wilgoci. W przypadku ściany fundamentowej rapówka stanowi podkład pod izolację przeciwwilgociową pionową.
    Dzięki za odpowiedź , a możesz mi podać proporcje zaprawy.
    Nov 2009
    171
    Cytat Napisał marcin2372 Zobacz post
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...3-Rap%C3%B3wka
    Dodam jeszcze, że u mnie rapówkę wykonywano na bazie piasku "ostrego" (płukanego).
