Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 71 z 71
  1. #61
    Cytat Napisał robdk Zobacz post
  2. #62
    Kurcze naprawdę nie ma dobrej pełnowymiarowej (4 pola) kuchenki indukcyjnej na 230V? Ta Amica podobno często się psuje...natomiast o Mastercooku 0 opinii.
  3. #63
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TomiAyomi
    Dec 2006
    Darłowo
    204
    mialem mastercooka co prawda nie dlugo ale odradzam i pomijam fakt że
    została zepsuta z mojej winy tz nie bezposrednio ale jednak . . .
    teraz mam boscha o wiele cichsza wentylator sie wlacza dopiero od 7 poziomu grzania
    w mastercooku praktycznie chodzil ciagle
    kazde pole ma swoje sterowanie nie trzeba sie przelaczac miedzy polami
    co do podlaczenia to obie mialy mozliwosc podlaczenia 1 lub 2 fazy
  4. #64
    Cytat Napisał TomiAyomi Zobacz post
    co do podlaczenia to obie mialy mozliwosc podlaczenia 1 lub 2 fajakzy
    Jak popsułeś Mastercooka?
    Co to za model Boscha?
  5. #65
    Cytat Napisał shyha Zobacz post
    każdą z płyt podłączysz do 230V. tyle, że na 1 fazie nie pociągniesz więcej niż 16 A, czyli albo będzie wyłączało się zabezpieczenie albo kuchnia obniżała moc grzejną.
    desmear
  6. #66
    (...) ty tego nie zauważysz bo przełączają się dość szybko ale dla bezpiecznika 16A ma to kolosalne znaczenie
    czy ja wiem ? to, ze nie zauważy okiem, to nie znaczy, że nie zauważy w czasie grzania wody. moc oddana, jest mocą oddaną i przełączaniem "mocy" nie oszukasz
    desmear
  7. #67
    Chodzi mi o kuchnie indukcyjne DEDYKOWANE pod 230V czyli:
    - posiadające ograniczenie mocy do 3.5kW
    - algorytm przełączania jest w miarę sensowny, tak aby użytkownik nie odczuwał dużej różnicy
    Wiem, że każdą można podłączyć, ale tak jak piszecie może okazać się, że przy gotowaniu nie będzie wytrzymywał bezpiecznik. Szukam takiej zoptymalizowanej pod 1 fazę.
    Myślałem o tym Mastercooku bo wyświetla stopień wykorzystania mocy podczas gotowania. Ale piszecie że nie polecacie i zepsuliście. Chciałbym się dowiedzieć o powodach....
    Tutaj jedyna opinia jaką znalazłem w necie (i jest bardzo przychylna)
    http://cokupic.pl/produkt/Mastercook-I3D4MR
    Ostatnio edytowane przez shyha ; 04-08-2011 o 12:31
  8. #68
    Dec 2006
    Darłowo
    204
    w zasadzie to nie ja popsulem atesciowa ale mozna powiedziec ze z mojej winy
    plyta nie byla jeszcze wpuszczona w blat, wstawilem ziemniaki i nie powiedzialem tesciowej
    co by zmniejszyla power jak sie zagotuja wiec wykipialy i zalaly indukcje
    woda sie dostala przez otwory wentylacyjne i bylo wielkie bum
    co do boscha to jest to PIE 611T14E
  9. #69
    Ten Bosch to normalna indukcja z mocą 7,2 kW z tego co wyczytałem.
    A co do Mastercooka to miał jakieś konkretne wady bo rozumiem, że przestał działać z powodu złego montażu.
  10. #70
    Dec 2006
    Darłowo
    204
    konkretne wady napisalem wczesniej
    glosny, utrudnione sterowanie polami czyli jedno sterowanie do wszystkich pól, brak informacji o cieple cząstkowym,
    wentylator w zasadzie pracował w nim nin stop, co do montażu to wlasciwie go nie pylo plyta nie byla jeszcze wpuszczona w blat a byla
    juz użytkowana i to oczywiste ze sie zepsul z mojej winy, chodzi mi tylko o to ze pieniadze te same a jakosc inna
  11. #71
    Dzięki za informację. W końcu bierzemy indukcję Teka-IR-641.
    O dziwo nie ma możliwości podłączenia jej pod 3 fazy. Są tylko 2
    Trochę osób użytkuję ją na 1 fazę 230V i nie narzeka. My mało gotujemy więc nie będzie raczej problemu.
    Jak coś dokupimy kW. Martwi mnie tylko informacja, że niektórzy maja problem z dokupieniem dodatkowych kW bo na jedną fazę mają np ograniczenie 5.5 kW max.
    Ostatnio edytowane przez shyha ; 07-08-2011 o 20:52
Strona 4 z 4
