Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    mariusz997
    Mar 2004
    Domyślnie szafka narożna pod zlew Teka Angular
    Poszukuję jakiś schematów (odręcznych rysunków) szafki narożnej pod zlewozmywak TEKA ANGULAR
    Czy ma ktoś może doświadczenie jak połączyć połączenie blatu przy takim zlewie
    Z góry dzięki za odpowiedź
    Mariusz
    przesunąć łączenie na zewnątrz max. jakbyś miał e-maila to bym ci narysował
    mariusz997
    Mar 2004
    Możesz pisać na lalamido@poczta.fm
    wycięci na zlew bedzie miało 48 cm więc zostaje ci po 6cm z tyłu i przodu blatu , śruby łączace blaty zrób 3cm od krawędzi ( oś )
    korpus szafki musi miec min 51cm żeby listwy szafki podtrzymywały blat z tyłu
    wyciecie na zlew zrób dopiero po skreceniu blatów
    pamiętaj że nie zaleca sie robienia połącze przy zlewach więc uważaj na wode
    Domyślnie Re: szafka narożna pod zlew Teka Angular
    Cytat Napisał mariusz997
    Mariusz
    Proszę bardzo
    a tak wyglada szafka bez blatów..
    A jaki chcesz dac blat czy z zaobleniem czy bez jak z zaobleniem to bedzie ci potrzebna frezarka i specjalny szablon do wykonania połaczenia, musisz koniecznie zabezpieczyc połaczenie jakims środkiem wodoodpornym (mozesz np. posmarowac silikonem )Njlepszym rozwjazaniem byłoby nie łaczyc blatów tam gdzie ma byc zlew tylko zrobic monolit blatu i zrobic łaczenia przy i za szafka a w tym blacie wyciac otwór na zlew ten blat powinien wygladac miej wiecej tak
    lub
    [quote="yama"]wycięci na zlew bedzie miało 48 cm więc zostaje ci po 6cm z tyłu i przodu blatu , śruby łączace blaty zrób 3cm od krawędzi ( oś )
    pamiętaj że nie zaleca sie robienia połącze przy zlewach więc uważaj na wode[/quote
    I tu sie mylisz ,przy takich blatach trzeba zastosowac monolit blatu nie na zadne sruby chyba dobrze wiesz że pod te sruby nalezy wyfrezowac odpowiedni otwór zeby je schowac co dodatkowo osłabi scianke blatu ,i co by ci to sruba trzymała ta listewke 6 cm zycze powodzenia mówiie tylko monolit blat 0 wymiarach 90 x90 i wnim nalezy wycinac otwór a laczenia zastosowac poza obrysem zlewu Co do korpusów szafek sa one standardowe czyli bok szafki ma 50,5 cm nie ma co kombinowac jest to zwykła szafka narozna 90
    uwierz mi że tak jak napisałem będzie ok
    autor pokazał taki zlew i do tego zlewu pasuje blat na 90st więc przyjąłem takie rozwiązanie i takie jestem w stanie wykonać oczywiście z gwarancją poprawności wykonania
    śruby nie rozsadzą płyty jeżeli blat będzie skręcany przed wycięciem
    i służą tylko do dociśnięcia obu blatów( chodzi o wode ) a nie do ich mocowania
    szafka narozna musie mieć taką głębokosc aby nie trzeba było wycinać tylnej listwy , a to zależy od rodzaju zlewu
    blaty leżą na szafkach min. na szafce narożnej dodatkowo połaczenie usztywnia sie po zamontowaniu zlewu
    o ile zlew wytrzyma to po takim połączeniu smiało mozna chodzić
    zwymiaruj swój blat i zobacz co z niego zostanie po wycieciu na zlew i gdzie będą śruby
    policz koszty blatu 90 a najlepiej 120
    zabezpiecz dwa połączenia nie jedno
    wypadałoby zrobić też troche inną szafke narożną np na 45 st?
    nie uważasz?
    [quote="yama"]
    A po co wycinac tylna łaczyne . przecież mozna ja opuscic np, o 10 cm i nic nie bedzie trzeba obcinać Mozna wykonac szafke taka jak mówisz ,fotka powyzej chodzi o blat wziełem to pod uwage. Moim zdaniem najlepiej jak jest monolit blatu obaj chcemy dobrze niech autor wyciagnie wnioski ..
