Mam taki mały problem,mam juz kominek z systemem dgp wlasnej budowy-dziala ok nawet lepiej niz myslalem.ale nie mam zadnej mozliwosci sterowania nim,tzn praca (predkoscia dmuchawy),wlaczana jest recznie,w odpowiednim momencie.jezeli juz ja wlacze to powietrze pedzi po kanalach z taka samo iloscia a wiadomo nie wszedzie go tyle potrzeba i takiej temperatury.
chcce zrobic system sterowania:
1.by dmuchawa włączala sie dopiero wtedy gdy w komorze grzania bedzie odpowiednia temperatura powiedzmy 40 st.aby reagowala na zmiane temp np 40 st pracuje wolniutko a przy 80 juz szybciutko.
co o tym myslicie jest to do wykonania??? co mi potrzebne??napewno jakis regulator temperatury z czujnikiem,ale jaki jest wiele ich na rynku???
2.dodatkowo by nie bylo zalatwo mysle o zalozeniu na niektorych przewodach rozprowqadzajacych przepustnic takich jak te:
http://www.allegro.pl/item144708939_...lownikiem.html
tak aby miec mozliwosc sterowania iloscia powietrza wdmuchiwaniego np na parter czy na dany pion lub pokój???
i znow pytania czy takie przepustnice dadza rade?nie wiem jaka w takim kanale moze byc temp?czy go nie uszkodzi?
no i sprawa sterowania?czy do kazdej takiej przepustnicy musi byc osobny termostat czy moze byc np centralny w domu z mozliwoscia podlaczenia kilku wejsc (czujników )i wyjsc na np przepustnice???
3.kominek ma wymiennik wodny.trzeba zrobic tez sterowanie ta woda tj.gdy uzyska np 60st termostat ma załączyć taki zawor http://www.allegro.pl/item144723388_...lownikiem.html
i pompe obiegowa.
wogole to obieg wodny ma byc tez rozbudowany na grzanie wody c.w.u i jak starczy mocy c.o
nastepnie jezeli juz temp zbiornika cwu osiagnie 60 st to zawor przełąłczy sie na obieg co
taki http://www.allegro.pl/item144728413_...lownikiem.html
teraz sama elektronika.czy sa termostaty ktore steruja wieloma uzadzeniami np jeden termostat -programator a kilka urzadzen?w moim mprzypadku pasowaly by mi 2 gora 3 szt.
1 na parter i 1 na pietrzo i 1 na wode co i cwu.
ps.wiem ze troche za duzo pytan ale chcialem wszystko w jeden post wrzucic by nie robic balaganu na forum
Prosze o jaka kolwiek odpowiedz.i z gory wielkie dzieki
