Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 100
  1. #81
    Wodnisty
    Feb 2014
    Wałbrzych
    58-300
    24
    Czuję się pochwalony Dzięki wielkie! a tak naprawdę to najważniejsze by się mojej pani podobało. Ja to bym zrobił wszystko ciemne by brudu nie było znać
  2. #82
    PrzMag
    Mar 2011
    Okolice Tarnowa
    29
    Cytat Napisał Wodnisty Zobacz post
    Wiem, że się będę powtarzał, ale doradzcie mi jaki klej pod ogrzewanie podłogowe wybrać? Dodam że na ściany dam Atlasa półelastycznego - bo już sprawdzałem i działa anie musze mieć elastycznego , ale nie wiem czy Atlas Plus jest warty na podłogę czy też lepiej coś innego wybrać?
    Pozdrawiam PrzMag
  3. #83
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Zalew83
    Aug 2005
    Sosnowiec, Poland, Poland
    38
    Cytat Napisał PrzMag Zobacz post
    Pozdrawiam PrzMag
    C2 E S1, np Atlas Plus Mega, bądź Keraflex extra S1. Zazwyczaj pracuję na Plusie Mega, praca na nim to cudo
    Pozdrawiam, Paweł
    PS. Nie ma klejów elastycznych, są odkształcalne klej dobieraj do podłoża, rodzaju i rozmiaru płytek, nie ma uniwersalnego
  4. #84
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar maggs1
    Jan 2010
    Stalowa Wola
    292
    Załącznik 247274Załącznik 247275Załącznik 247276
    Chyba się udało! Zdjęcia są jakie są bo łazienka nie za duża proszę mimo wszystko mnie pochwalić, bo w większości to wszystko moja praca! z drobną pomocą szwagra drobniuteńką
    Super, gratuluję -profesjonalna robota. Pozdrawiam
  5. #85
    Wodnisty
    Feb 2014
    Wałbrzych
    58-300
    24
    Pozdrawiam PrzMag
    Ja też będę się powtarzał, ale jak mam doradzić to dordzę EURO-MIX. Używałem i jestem zadowolony! U Ciebie może sprawdzić się ten klej http://www.euromix.com.pl/produkty/ex-1-03m-2/ poczytaj i sam oceń, ale moim zdaniem będzie dobry.
  6. #86
    Wodnisty
    Feb 2014
    Wałbrzych
    58-300
    24
    Poza tym co ważne są w przystępnej cenie.
  7. #87
    Wodnisty
    Feb 2014
    Wałbrzych
    58-300
    24
    Cytat Napisał maggs1 Zobacz post
    Dziękuję bardzo
  8. #88
    Wodnisty
    Feb 2014
    Wałbrzych
    58-300
    24
    Cytat Napisał Zalew83 Zobacz post
    Pozdrawiam, Paweł
    Są zaprawy plastyczne cechujące się dużą elastycznością
  9. #89
    Aug 2005
    38
    Hmm, to tak normowo który to parametr? Widziałeś elastyczny klej cementowy? Na ogrzewanie podłogowe klej z min. odkształcalnością S1 (ugięcie od 2,5 do 5mm), zbyt duże naprężenia są na takiej podłodze, dodaj do tego jeszcze płytki wielkoformatowe i nieszczęście gotowe Tak samo wygodnym parametrem jest E - czyli wydłużony czas otwarty, a T - czyli ograniczony spływ na podłodze jest zbędny. Już dawno wyleczyłem się z czytania tego co producenci wypisują na opakowaniu, ważne parametry z norm. Nawet na kleju C1 potrafią napisać, że i na ogrzewanie podłogowe i trudne podłoża
  10. #90
    mam do położenia ponad 100m2 płytek na ogrzewanie podłogowe, połowa tej powierzchni to płytki 60x60 a połowa 60x30
    fugi bym nie chciał robić większej niż 3 mm
    użyć ceresit cm16 http://www.ceresit.pl/produkty/produ...-klejace/cm-16
    czy ceresit cm17 http://www.ceresit.pl/produkty/produ...-klejace/cm-17
    zastanawiam się też nad sopro no1 http://www.sopro.pl/products/tfp/fli...opro_no_1.html
    ceresit pisze że ich klej cm17 nadaje się do płytek o pow.1m2 więc może będzie lepszy od sopro ?
    Ostatnio edytowane przez papi240 ; 22-05-2014 o 10:53
  11. #91
    Na podstawie 15 lat w zawodzie glazurnika...mogę napisac że po wielu testach róznych klejów róznych firm zostałem na stałe przy Mapei.
    Budzetowe kleje kazdej firmy w oklicach 20 zł/25 kg to piasek...ale piasek piaskowi nierówny
    Atlas mimo gigantycznej promocji od lat produkuje dosyć słabe kleje.Dość topowy model Atlasa nie przeszedł testu wykonywanego przez europejskie centrum jakości,to samo model Atlasa do przyklejania styropianu fasadowego.Z moich doświadczeń wada szczególna jest urabialność..jest tragiczna.w porównaniu do mapei czy ceresita to jak zaprawa murarska.To samo tyczy fug,sa słabe pod kazdym względem.Trzymanie koloru,zabrudzenia,tragiczna urabialnośc/czas schnięcia/czas wygladzania
    Kleje elestyczne pod ogrzewania podłóg czy tarasy na zmienne warunki to marketing.Te kleje po prostu maja dodatek polimerów i nie tylko nie,,pracują,, ale sa po prostu bardzo zwartei mocne.wrecz nie do ruszenia. Równie dobrze mozna płytki połozyc na zwykła zaprawe cementową robiona na budowie i po 100 latach nie bedzie ich mozna skuc...pamiętam takie zlecenie skuwanie poniemieckiego sklepu miesnego..ceramika +zaprawa....masakra.Wiekszosc usterek tarasów czy trudnych podłozy to nie wina kleju ale błedy wykonawcze...jesli jakiś material ,, pracuje.. to wystarczy okladzinę połozyc tak żeby pracowała razem jako całość z tym podłozem..a tu już klej ma drugorzedne znaczenie.
    Jesli chodzi o własciwości robocze kleju czyli urabialność,tęzenie, czas pracy,wytrzymałość końcowa oraz tzw. przyjaznosc przy pracy to uwazam że najlepszym klejem jest mapei adesilex P9.
    Dodam że na mapei nie mam kopletnie reklamacjii od klientów ale być moze to nie wynika z kleju tylko z wykonastwa.
    Przy kladzeniu plytek wilekoforamtowych,tym bardziej na podloza poddawane zmiennym warunkom temperaturowym kolosalne i przewazające znaczenie ma nie klej ale wykonawca,dokladnosć i doswiadczenie spowoduje ze na przecietnym kleju latami bedzie wszystko w porzadku...natomiast partacz na najlepszym kleju polozy tak że będą spękania fugi,odspojenia płytek,nadłamena krawedzie. 80% wykonastwo /20 % klej
    Ostatnio edytowane przez Kasia242 ; 25-05-2014 o 22:47
  12. #92
    A czy ktoś z was używał może kleju KREISEL klejfix 2 ?? Nigdzie nie mogę znaleźć żadnej opinii na temat tego produktu. Najciekawsze jest to, że na stronie KREISELA nie ma słowa na temat tego kleju...
    W ogóle chciałbym poznać wasze zdanie na temat klei do płytek tej marki.
    Będę wdzięczny za opinie
    Pzdr.
    Ostatnio edytowane przez Troj31 ; 01-06-2014 o 22:18
  13. #93
    robex82
    Apr 2014
    Ostrzeszów
    63-500
    Ja bym polecił kleje marki codex: http://www.codex-x.pl/nc/produkty/przeglad-produktow/. Najwyższa, niemiecka jakość ceniona przez wykonawców na całym świecie.
  14. #94
    witam
    możecie mi powiedzieć ci którzy kładli płytki na ceresit cm11 i cm 17 kilka lat temu
    czy coś się dzieje lub działo z płytkami czy wszystko jest ok
    osoba która będzie mi kładła płytki pracuje tylko na tych klejach i dlatego chciałbym się dowiedzieć czegoś o ich jakości itp
    płytki podłogowe będą miały wymiary 60x60 na ogrzewaniu podogowym
  15. #95
    Aug 2005
    38
    Cytat Napisał front247 Zobacz post
    Zgadzam się w dużej częsci, wiedza i umiejętności wykonawcy są podstawą, trzeba umieć również tą wiedzę wykorzystywać np. poprzez dobór parametrów kleju do zlecenia. Ale czy nie jest ignorancją twierdzenie, że wykonanie ma przewagę nad użytymi środkami? Najgorzej jak kierujemy się względem ceny robiąc pozorne oszczędności, np. na jakości kleju...
    Cytat Napisał jack77w Zobacz post
    Na ogrzewanie podłogowe klej klasy S1, CM17 spełnia te wymagania
  16. #96
    A jaki klej do garażu?
    Płytki gresowe 60x60cm, 10mm grubości. Garaż dla samochodów osobowych. Garaż 5 x 5 m
    Może być klej uelastyczniony, np. Ceresit CM11, czy konieczny jest w pełni elastyczny jak Adesilex P9?
  17. #97
    Witam.
    Pozwolę sobie odświeżyć temat i zapytać jaki klej polecicie na elewację zewnętrzną. Muszę przykleić płytki klinkierowe 50x30 cm do styropianu 20cm z wklejoną siatką pancerną i zakołkowaną.
    Pozdrawiam.
  18. #98
    RafiRuX
    Jan 2019
    Olsztyn
    10-139
    53
    Miałem pisać o MAPEI, ale widzę że Kasia242 napisała wszystko i z nawiązką
  19. #99
    fox503
    May 2011
    00-701
    132
    Ja mam pytanie jak obecnie wygląda jakość Ceresit CM 17 ? Czy może Sopro FF450 , zwykły lub Premium jest bardziej godny uwagi ?
    Chodzi o położenie 130 m2 gresu 120x 30 cm pod ogrzewanie podłogowe.Dodatkowo jaki grzebień do tego kleju i takiego wymiaru płytki byście sugerowali ?
  20. #100
    fox503
    May 2011
    00-701
    132
    Chciałbym podnieść temat wyboru kleju oraz sposobu kładzenia z powyższego posta.
Strona 5 z 5
