Strona 293 z 902
Pokaż wyniki od 5.841 do 5.860 z 18028
  1. #5841
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Locost
    Sep 2011
    Sokołów Podlaski
    08-300
    100
    By marekzawadzki at 2012-01-02
    Pod baniakiem widać efekty "przelewania"
    Wydaje mi się,że wpływ na efektywność grawitacji ma różnicówka 2" .Miałem już zakupioną 5/4 ,całe szczęście ,że oddałem bo była "śmieszna" przy tej.
    Teraz temperaturka spadła do 40stu paru chyba , przerusztowałem i nagnało 60. Muszę czujki od sterownika przymocować na jakąś pastę do montowania radiatora na procesorze ,bo sterownik względem termometru zaniża o jakieś 10-12 st , dzisiaj i tak przełożyłem czujki (no włąśnie dwie są ?!) na wyjście i łopatuliłem pianką pod-panelową.
    Baniak ma około 1300L
    A pompka musiała gdzieś spaść ,bo łeb jej odpadł
  2. #5842
    Sep 2011
    Sokołów Podlaski
    08-300
    100
    Dzisiaj myślałem ,że mnie krew zaleje...
    W Tychach kupowałem odstojnik 1" za 10.8zł ,dzisiaj w Sokołowie za taki sam z jakimś rabatem zapłaciłem 28zł z hakiem :/
    K***a co to za marża?!
  3. #5843
    Sep 2011
    Sokołów Podlaski
    08-300
    100
    Nigdy nie liczyłem, teraz policzyłem że mam tylko 1206 l :/ 2,4 m , fi 0,8 m. Oj będzie bliźniaczek chyba.
  4. #5844
    Sep 2011
    Sokołów Podlaski
    08-300
    100
    Adamie
    Czy toto coś takiego? :>
  5. #5845
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Grand72
    Apr 2011
    Śląsk
    226
    Cytat Napisał Locost Zobacz post
    W Tychach kupowałem
    To już po remanentach? Raniutko lecę
    Budownictwo mieszkaniowe wcale nie jest budujące
  6. #5846
    Apr 2011
    Śląsk
    226
    Ja bym od razu wspawał wjscia 2" żeby nie wymieniać zładu.
  7. #5847
    Co ma?
    A do szkół chadzałeś?
    "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie , co...."
    BYŁO?
    No, to jak do Unii wleźliśmy, to jesteśmy NIEPOTRZEBNIE bardziej papiescy jak sam Papież!!!
    Się nie zrozumieliśmy. Tego debilizmu nam tu lokalnie też nigdy nie brakowało, niestety teraz po prostu go jeszcze importujemy. A że w unii rzadzą Ci co wiedzą komu trzeba zapłacić (oraz eko-oszoołomy, bo to sie akurat dobrze tłuszczy sprzedaje), to mamy potem debilne przepisy unijne, poprawione naszymi lokalnymi debilizmami. Z biurokracją nie wygrasz, a uciec nie ma dokąd...
    PS. Sorry za off-topic.
  8. #5848
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Wygląda sympatycznie...
    Kilka różnych rodzajów jest.
    Ma napisane gdzieś ile bar "trzyma" a kiedy "puszcza"
    Adam M.
    zakumałeś!
    A.M.
  9. #5849
    Sep 2011
    Sokołów Podlaski
    08-300
    100
    Grand
    Ja tam byłem w lipcu czy sierpniu a tak to wysyłka.
    mam wspawane mufy i zakorkowane 6/4"
    Adamie
    "...3/4" 6 bar ( 0,6MPa ) z zaworem zwrotnym
    renomowaniej firmy AFRISO
    Zawory przeznaczone do elektrycznych ogrzewaczy wody o ciśnieniu znamionowym 0,6MPa jako element zabezpieczający
    ciśnienie otwarcia zaworu ok.0,67 MPa
    Na mojej wiosce jest tak, że jak rozkręce reduktor na fulla to na zegarze widać jak te ciśnienie "wali" od 4.5 do 5.5 bara. Normalnie jak by się patrzyło na manometr hydrauliki w pracującej koparce.
    No właśnie... zaworek Afriso. Widzę ,że wszyscy macie zawory 3D Esbe , ja dla odmiany przetestuję Afriso (mam już 3 )
    Mam nadzieję , że dzisiaj uda mi się podłączyć właśnie te zaworki i puścić wodę na chałupę .Muszę podłączyć na krótko jakie 2 kaloryfery pod rozdzielacz bo mi wylewka popęka
  10. #5850
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    Cytat Napisał cruz Zobacz post
    Dzięki temu zamiast zbierać ciepło w buforze to masz z tej rurki ładny grzejnik, którym pewnie ogrzewa poddasz. Możesz też dać czujnik temperatury w najwyższym miejscu te rurki wtedy będziesz wiedział kiedy przestać grzać - bo tam będziesz miał najwyższa temperaturę.
    Ciekawe dlaczego tak u mnie nie jest?
  11. #5851
    Sep 2011
    Sokołów Podlaski
    08-300
    100
    http://sklep.avt.pl/p/pl/48035/czter...uchomiony.html - mój nowy nabytek
    Oby jak najszybciej przyszedł , to się baniaczka zaizoluje.
    Ostatnio edytowane przez Locost ; 03-01-2012 o 12:30
  12. #5852
    Witam.
    Czy próbował ktoś izolować bufor folią termoizolacyjną?Można by zastosować cienką warstwę,bo prawie wszystkim brakuje przestrzeni.
    (Folia termoizolacyjna 0,019-0,033 pod krokwiami 7-13*
    *rzeczywista grubość izolacji może być mniejsza (1-2 cm), gdyż folia odbija promienie cieplne, co znacznie zwiększa jej izolacyjność termiczną.
    Folia termoizolacyjna to jedno z najnowocześniejszych osiągnięć w dziedzinie izolacji termicznej. Folia zrobiona jest z dwóch warstw metalizowanej membrany, między którymi umieszczona jest folia bąbelkowa lub specjalna włóknina. Folie mają najlepszą izolacyjność termiczną z wymienionych produktów, dzięki czemu zrobiona z nich warstwa ociepleniowa jest lekka i może być bardzo cienka – 1-2 cm. Folie termoizolacyjne stosuje się głównie do ocieplania podkrokwiowego, często w połączeniu z ociepleniem międzykrokwiowym zrobionym z innego materiału. Montaż folii termoizolacyjnej, tak jak w przypadku każdej folii, przebiega niezwykle szybko i sprawnie)
    Pozdrawiam Włodek.
  13. #5853
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Reklama dźwignią handlu
    W taki sposób to się chyba forumowiczom nie spodoba!
  14. #5854
    Jaka reklama,zacytowałem fragment z MURATORA tyczacy ocieplenia połaci dachowej.Materiał wydaje się ciekawy,to się pytam-coś zle postąpiłem?
  15. #5855
    Sep 2011
    Sokołów Podlaski
    08-300
    100
    Kurde!
    Czy u Was w trakcie ładowania buforka miedzy 80-85-90 słychać powietrze w pompce? bo u mnie jak cholera, cyklicznie !
    Dzisiaj sprawdzałem na ile mogę pozwolić piecykowi się rozhuśtać .
    120 ?! jakieś 15 l poszło "górą"
    Ale przynajmniej wiem jak reaguje pompa po takim "strzale" (dosypane węgla). Kurcze bez elektroniczniego sterownika regulującego ciag nie ma mowy o dobiciu buforka do 90. koniec kropka!
    Chyba ,że wezmę ze kratę browarku i posiedzę w kotłowni - to mi się podoba .
    Powinienem napisac na początku/, ale się wstrzymałem .
    Piecyk "wstał" sam! Bez pompki! trudno tu pisać co się działo i jak może napiszę jak będę mógł kontrolować (badać) temp ,ale teoretycznie pow 80st nie da rady bez pumpy-kurde :/.Buforek "napełniony" ,że w mojej kotłowni robi się miło ... po raz pierwszy od podobno 2 lat (nie palone w chałupie) .
    * jak już przeczytałeś ten text ,to wybacz jego ciężką "mowę" ale autor w trakcie gwintowania rur 1" zużył znaczną ilość browaru.
  16. #5856
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    wlodo
    "WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi "
    No less no more...
    locost
    Im większa temperatura tym łatwiej o kawitację.
    Adam M.
  17. #5857
    kawiarz
    Apr 2011
    Kraków
    236
    Kawitacja jest bardzo niebezpieczna dla pompy, widziałem kilka wirników które prubowały z nia wygrać Pompę zainstalował bym na zasilaniu kotła - po zimnej stronie.
  18. #5858
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    W pierwszym sezonie grzałem ostro do 100 C .
    I tak właśnie zarżnąłem swoją pompę
    Chodzi do dzisiaj ale stuka ,,,
  19. #5859
    Apr 2011
    Śląsk
    226
    CZytałem o błędach instalatorów instalacji miedzianych. Podobno tylko niektórzy wysilają się żeby obrobić odcięty koniec rury żeby nie było takiego zagięcia do wewnątrz, które jest niby takie niepozorne i nie widać po zalutowaniu ale podobno mogą wywoływać kawitację i powodują duże opory przepływu
  20. #5860
    Sep 2011
    Sokołów Podlaski
    08-300
    100
    Kurcze nie pamiętam laborki z "Mechaniki Płynów" o kawitacji ;P.Przyszło mi do głowy,że to kawitacja, ale nie zastanawiałem się więcej nad tym.
    Tak myślę,że trzeba będzie pompkę na zasilanie pieca przełożyć ,ale to na kiedy indziej...trzeba się w końcu do chałupy wprowadzić. W jakim sklepie ,z jakim asortymentem kupuje się strecz? :> Jak termometr jutro przyjdzie , będzie okręcanie baniaka.
    Jak opanowujecie piec , jak bańka nabita do 90 ? Zawsze udaje się nabić do 90 całą objętość ?
Strona 293 z 902
