Strona 354 z 903
Pokaż wyniki od 7.061 do 7.080 z 18054
  1. #7061
    cruz
    Jun 2011
    Piekary Śl.
    41-948
    567
    Cytat Napisał Teves Zobacz post
    Dla podłogówki dT jest 5C a dla kaloryferów dT jest 15C.
    Dla każdej podłogówki i dla każdych kaloryferów?
  2. #7062
    sebanseban
    Jun 2010
    Tenczynek
    32-067
    48
    Hmm...robienie kolejnej osobnej wezownicy dla podłogówki (niezależnej od "kaloryferowej") całkowicie mi sie nie uśmiecha i chyba się nie opłaca.
    Czy takie coś jak na poniższym rysunku ma szanse efektywnie działać?
    Założenia: głównie gazówka,(Auraton A na parterze steruje piecem i podłogówką, Auraton B na piętrze włącza tylko piec)
    Jak przyciśnie mróz/bieda/ochota do działania/chęć zaimponowania gościom - palimy w kominku i wtedy:
    Jak na buforze conajmniej 60 stopni przy deklu górnym, stop gazówka. Jeśli parter chce cieplej (Auraton A = ON) włącza sie pompa od wężownicy, i grzeje grzejniki, jeśli piętro chce cieplej (Auraton B) włącza się pompa od wężownicy i podłogówki.
Nazwa:	Seban CO CWU.jpg
Rozmiar:	19,7 KB
    duzy tu:
    Uwagi mile widziane.
    Ostatnio edytowane przez sebanseban ; 25-06-2012 o 21:41
  3. #7063
    Teves
    Feb 2008
    555
    Cytat Napisał cruz Zobacz post
    Nie dla każdej, możesz zaprojektować zupełnie odwrotnie i pewnie też będzie grzało.
  4. #7064
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Qter
    Mar 2010
    mazowsze
    396
    Cytat Napisał sebanseban Zobacz post
Rozmiar:	19,7 KB
    strasznie rozrośnięty ten układ - tak jak w tym dowcipie:
    - widzisz las?
    - nie, drzewa mi zasłaniają
    Napisz co chcesz uzyskać a forum doradzi...
    W tym układzie na gazowcu nie widze sensu bufora za bardzo...
    np. ile m2, osób, łazienek, m2 do ogrzania podłogówką, dlaczego kaloryfery, czy masz juz gaz itp...
    PZDR
    Qter
  5. #7065
    sebanseban
    Jun 2010
    Tenczynek
    32-067
    48
    Ok:
    140 mkw plus garaz 35mkw
    4 osoby
    Stan deweloperski:
    Piec DieDietrich MCR24 II
    garaz : grzejnik
    parter : podłogówka ok. 65mkw +jeden pokój grzejnikowo plus w łazience drabinka
    piętro 70 m grzejnikowo, łazienka podłogówka na RTLu plus drabinka
    Na ten moment wszystko gazówką (na rysunku bez bufora). Kominek z płaszczem do otwartego kupiony i czeka na zainstalowanie.
    Dla rozjaśnienia sytuacji wklejam tylko część CO na której głównie mi zależy:
    Ostatnio edytowane przez sebanseban ; 25-06-2012 o 21:53
  6. #7066
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    Do czego ci tutaj bufor potrzebny? Za dużo kasy masz?
    Solar podepnij do zbiornika CWU, Kominek powietrzny dla klimatu i jaki prosty układ...
    Co do podłogówki na RTL-u to nawet się nie wypowiem....
    I nadal nie wiem czemu ciągle jest pęd, że grzejniki w domu muszą być, a one wręcz całość psują
  7. #7067
    sebanseban
    Jun 2010
    Tenczynek
    32-067
    48
    robdk, może niezbyt dobitnie to wyraziłem:
    grzejniki już są i działają....w zimie
    RTL już jest...i różnie z nim bywa - bedzie ciężko to przerobić, chyba że ktoś ma pomysł
    kominek z płaszczem już jest...nie działa bo nie jest podłaczony
    bufor chcę miec dla spokoju duszy zeby sobie palić do woli bez nerwów, że znów wygotowałem wodę w wyrównawczym...
    solar chce przy okazji mieć w opcji choć to (o ile w ogóle) śpiew przyszłości
    Moje zagadnienie bardziej dotyczy : Jak to spiąć, niż jak to zrobić od początku.
    NO CHYBA ŻE SIĘ NIE DA!
  8. #7068
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar efka3
    Apr 2010
    Lublin
    108
    77
    Grzałki w buforze
    mam pytanie odnoście sposobu umieszczenia grzałek w buforze. Zanim zapytałam chciałam sama poszukać odpowiedzi, ale się nie udało. Jak powinno być to zrobione bo u nas jest tak
Nazwa:	DSC01025.JPG
Rozmiar:	59,4 KB
Nazwa:	DSC01028.JPG
Rozmiar:	47,2 KB
    Teść spawacz stwierdził, że nie wspawa ich bezpośrednio w ściankę bufora, bo istnieje ryzyko, że uszkodzi grzałki. Ścianka jest 12 mm... Zakupili więc mufy, niestety ocynkowane i wspawał je w bufor, żeby potem wkręcić grzałki oczywiście z uszczelnieniem pakułą i pastą. Jest spawaczem, więc wiedział, że te ocynkowane mufy kiepsko będą się spawać... ale ponoć czarnej rury o odpowiedniej średnicy i gwincie nie udał się kupić. Wspawał te mufy, wkręcił te grzałki i miało być super, ale niestety po napełnieniu zbiornika wodą, właśnie tam zaczęła sączyć się woda. Teraz szlifierką robi rowki dokoła wejść na grzałki i zalewa spawem rurę ocynkowaną. ma być dobrze. Dzisiaj się okaże. Pozostałe wejścia i wyjścia są mega szczelne.
    Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny.
    Prawda, nie jest wspaniały, szczupły, ale własny.
    Dziennik budowy
  9. #7069
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    Są mufy czarne spawalne 6/4" właśnie pasujące pod grzałki. Dostępne w każdym hydraulicznym.
    Dodam, że na podstawie własnych doświadczeń grzałki umieszczone w dolnej części zbiornika służące tylko wyłącznie do celów CWU w okresie letnim to nie najlepsze rozwiązanie. A to dlatego, że grzejemy cały zład (pomimo lejka). A to się przenosi na wysokie koszty CWU. Jeśli by to miało być tylko dla CWU lepiej wstawić w 1/3 od góry w ściance bufora oraz mufkę na kapilarę czujnika temperatury do sterowania grzałką.
  10. #7070
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.224
    Kolejny posiadacz wieeeelkiego bufora, któremu bardzo przeszkadza, że jest wieeelki?
    Po co było taki wielki budować?
    Adam M.
  11. #7071
    Apr 2010
    Lublin
    108
    77
    Dzięki robdk,
    a więc nie chciało im się poszukać.... to teraz się męczą.
    Dziennik budowy
  12. #7072
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    Nooo, przeszkadza, no w lato przeszkadza bo tylko CWU idzie... za 230 zł miesięcznie a wody normalnie się zużywa, (rodzina 2+1). A że przepływowo się grzeje to i troszkę trzeba zagrzać. Mówię tu o grzaniu tylko i wyłącznie na cele CWU..., a powinienem się zmieścić w 50-80 zł m-c, więc duży teraz przeszkadza
  13. #7073
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.224
    Po co pozwoliłeś, aby ostygł po zimie?
    Nie wiesz JAK to działa?
    Spal czasem jakie remanenty po sprzątaniu ogródka!
    Chyba, że masz totalnie niepraktyczny ekogroszkowiec...
    Adam M.
  14. #7074
    robodk, jakie masz ocieplenie bufora że ci 3/4 ciepła ucieka?
  15. #7075
    cruz
    Jun 2011
    Piekary Śl.
    41-948
    567
    Cytat Napisał efka3 Zobacz post
    żeliwo _jakoś_ można pospawać do stali
    żeliwo ocynkowane też _jakoś_ można pospawać do stali ( po wyszlifowaniu)
    Ale pytanie po co sobie utrudniać życie. Trzeba przeczytać ten wątek. Trzeba było kupić te mufki do spawania ze stali w sklepie albo na necie.
  16. #7076
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byry007
    May 2011
    Kolonia Powiercie
    62-600
    802
    28
    Sprzedam Bufor ciepła 1000l z CWU i piec stałopalny 30 kw 605139743
  17. #7077
    Apr 2010
    Lublin
    108
    77
    Cruz, wiem (teraz), że można kupić mufki na necie. Wątek... możesz mi nie uwierzyć ale czytałam (od stycznie po kawałku) ale mocowanie grzałek mi umknęło. Wszystkie mufki na wyjścia i wejścia do bufora mamy spawalnicze. Ale o tych do grzałek nie pomyślałam, potrzebne były na już i M wziął grzałkę i udało mu się dokupić tylko te cynkowane stwierdzili, że się da.... chodziło o czas... Stan na dzień dzisiejszy... cieknie już tylko jedna...
    Ale wczoraj zakupiłam takowe - spawalnicze 6/4 " i co? 6/4" mają po zewnątrz i nie pasują.... Tak babie baba sprzedawała więc musiała wyjść z tego jakaś lipa...
    Dziennik budowy
  18. #7078
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    No na razie to bardzo kiepskie bo tylko 5 cm ściśniętej wełny stretchem...
  19. #7079
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    bo może sprzedała 5/4"
    symbolika oznacza rodzaj średnicy gwintu
    a 5/4 od 6/4 niewiele się różni, szczególnie jak nie ma się obydwu obok siebie
  20. #7080
    Apr 2010
    Lublin
    108
    77
    Sama jestem zła na siebie, że nie pojechałam tam z grzałką cóż człowiek uczy się na błędach, przy następnym buforze pójdzie z górki
    Dziennik budowy
Strona 354 z 903
