Strona 337 z 903
Pokaż wyniki od 6.721 do 6.740 z 18052
  1. #6721
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Przyjmij, że to, co tu piszę, to WCALE nie jest żaden atak na Ciebie czy kogokolwiek, ale...
    Będąc GŁOWĄ RODU nosisz na sobie odpowiedzialność za tę minispołeczność, jaką jest rodzina...
    TY robiąc takie czy inne kroki techniczno-budowlano-inwestycyjne dokonujesz ZA NICH pewnych wyborów!
    ZAŁÓŻ ich dyletantyzm, lenistwo i wręcz DEBILIZM techniczny (przy projektowaniu instalacji) - będą bezpieczni!
    Zrób system IDIOTOODPORNY, jeżeli tylko się da.
    W najgorszym przypadku - nie zadziała, ale krzywdy nikomu nie zrobi.
    (Dla mnie osobiście - instalacje wysokiego ciśnienia, wysokich temperatur czy nawet gazów skroplonych - nie problem! Ale najmłodszego sępa trzymałbym od nich na kilometry!!!)
    (I tak robię!!!!!!!!)
    Adam M.
  2. #6722
    Teves
    Feb 2008
    555
    Adam M.
    Ależ to co piszesz to 100% racja!!!!!
    I dlatego jak ktoś mnie pyta czy zrobić otwarty czy zamknięty to piszę OTWARTY !!!! Bo nie chcę mieć na sumieniu ewentualnych kłopotów. Bo jak ktoś ma wątpliwości to nie powinien się za to zabierać i tyle...
    Ilość rozpieprzonych kotłów w układzie otwartym jest całkiem spora więc i tutaj da się coś zrobić źle, dlaczego ??? Jak widać każdy układ kotła jest potencjalnie niebezpieczny.
    Zrobiłem układ zamknięty i zabezpieczyłem go tak dobrze jak tylko to było możliwe i tyle. Nie wiem czy każdy właściciel układu otwartego może być pewien tego samego.
  3. #6723
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Bardzo się cieszę, że zostałem zrozumiany.
    Nie jestem od "deptania po odciskach".
    Ale jak by nie było to... jesteśmy odpowiedzialni za tych, którymi się opiekujemy.
    Róbmy to DOBRZE!
    Adam M.
  4. #6724
    Przeglądam ten wątek od jakiegoś czasu i jako, że naszła mnie ochota na zrobienie sobie kotłowni w salonie, mam kilka pytań.
    Mam kocioł gazowy kondensacyjny 3-24kW, zasilający cwu w zasobniku 150l, c.o. kaloryferowe (głównie) i podłogówkę (przez zawór termostatyczny 3-drogowy).
    Grzeję od stycznia, dom jeszcze nie zamieszkały i nie do końca szczelny, ale rachunki mocno mnie zaskoczyły i myślę, że intensywnie paląc w kominku z PW oszczędności mogą wynosić 2-3 tys. zł na sezon. Czyli warto to przemyśleć.
    Kominek na parterze, kotłownia w piwnicy, w linii prostej oddalone 10m.
    1. Myślę o kominku z wężownicą schładzającą uruchamianą zaworem termostatycznym - niezależne toto od prądu i wydaje się niezawodne - czy można wtedy zrezygnować z naczynia wzbiorczego nad kominkiem (w salonie nie chcę, a wyżej nieogrzewane i nieizolowane poddasze)?
    Myślę, że żeby to miało ekonomiczny sens, to powinien być bufor, z którego będę zasilać cwu i c.o. Jednocześnie nie chciałbym znacząco ingerować w istniejącą instalację, myślę też, że kocioł gazowy nie powinien grzać bufora.
    2. Czy można to wykonać w ten sposób, że wężownice z bufora (1 do cwu i 1 do c.o.) zostaną wpięte do istniejącej instalacji poprzez zawory trójdrogowe z siłownikami (na wejściach i na powrotach), które w zależności od tego czy źródłem ciepła jest kocioł czy bufor, będą odpowiednio reagować?
    Sterowanie piecem mam typu włącz/wyłącz na podstawie temp. w salonie, czyli jak rozpalę w kominku to sterownik wyłączy piec. Jakiś automat (sterownik pokojowy umieszczony w innym pomieszczeniu?) powinien przestawić zawory trójdrogowe na wężownicy c.o. w buforze oraz uruchomić pompę obiegową c.o. i zatrzymać ją po osiągnięciu zadanej temp . Najlepiej, żeby uruchomił tą w piecu, ale jeżeli to niemożliwe to trzeba pomyśleć o dodatkowej. Muszę tylko przestawić głowice termostatyczne na kaloryferach w salonie z max. na min.
    W przypadku cwu piec włącza się poniżej zadanej temp i grzeje do zadanej, czyli zawory trójdrogowe powinny być sterowane temperaturą w zasobniku.
    Czy to ma jakikolwiek sens i da się wykonać?
  5. #6725
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Zbudowałeś dom, który Cię zaskoczył...
    Teraz planujesz dodać mu protezę, dla zbicia kosztów utrzymania...
    W połowie czytania pogubiłem się w tych zaworach...
    Istna "fabryka"...
    Wywróć to wszystko "na drugą stronę" i zrób najprostsze jak tylko można.
    Pomyśl, jak Twoje łebki to obsłużą, jak służbowo pojedziesz gdzieś "w kraj".
    Adam M.
  6. #6726
    Teves
    Feb 2008
    555
    Cytat Napisał lluka Zobacz post
    Co chcesz uzyskać? Zmniejszenie kosztów ? Ile płacisz za gaz, skoro chcesz oszczędzić 2 -3 kPLN ? Masz drewno za darmo ? Jak duży jest dom ?
  7. #6727
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Mam pytanko , troche...... dziwne. Mam zamair zrobic bufor w ukladzie otwartym i chcialem naczynie wzbiorcze wstawic w jakims pomieszczeniu mieszkalnym na pietrze(nie bede mial poddasza, a z WM i Reku zawsze dodatkowa ilosc wilgoci sie przyda ).
    Pytanie : czy sa jakies przeciwskazania? (jakies odglosy nie dajace spac czy cos w tym stylu - rozumiem ze jak zagotuje to moze cos bulgotac, ale w czasie normalnej eksploatacjji ?)
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
  8. #6728
    dpo - jeśli planujesz na piętrze saunę to może dałoby się jedno z drugim połączyć.
    Zamiast naczynia wzbiorczego zrób wannę i będziesz brał kąpiele lecznicze we wodzie "rurzanej"
  9. #6729
    Tak, chcę uzyskać zmniejszenie kosztów, niejako przy okazji, bo kominek i tak planuję i mam zamiar dużo w nim palić. Zamiast spartherma bez PW, mogę w podobnej cenie kupić np. Lazara z PW, więc sam kominek nie byłby dla mnie dodatkowym kosztem.
    Drugi zysk, niemniej ważny a może i istotniejszy, to sposób na ogrzewanie domu, gdyby dopadła mnie zadyszka finansowa, taka polisa na chudsze czasy.
    W istniejącą instalację nie chcę ingerować, bo w razie kłopotów firma instalacyjna może się wykpić od napraw gwarancyjnych (a niestety okazało się, że nie byli to fachmani najwyższych lotów i nie wiem co mnie jeszcze czeka, jak zacznę mieszkać).
    Dom mam 170m2 na parterze (będzie grzane do "normalnej" temperatury), 100m2 piwnica z oknami (będzie grzane do 15*C) i garaż 70m2 ogrzewany do 5*C.
    Od 10. stycznia do końca marca zużyłem 1200m3 gazu utrzymując 14*C na parterze i 12*C w piwnicy.
    W tym czasie nie było jeszcze docelowych drzwi wejściowych i docelowej bramy garażowej, wszystkie nawiewniki w oknach były w stanie max. otwartym oraz schły tynki i wylewki zakończone w listopadzie. Wentylacja naturalna.
    Na ścianach 15cm styro 0,031, w piwnicy 12cm styro 0,033 aż do ławy fundamentowej, na stropie 5cm styro+25cm wełny 0,037; pod posadzką piwnicy 10cm styro 0,037; stolarka U=ok.1, nawiewniki higro.
    Nie jestem fachowcem, więc być może mój pomysł jest chybiony, może można to zrobić prościej i lepiej.
    Tak jak pisałem miałbym tańszą alternatywę do ogrzewania gazem, która jeszcze do tego zwróciła by się w jakimś przyzwoitym czasie.
    Drewna za darmo nie mam, mam za to mnóstwo miejsca na jego składowanie i lubię palić w kominku.
    Jednocześnie nie chcę pozbywać się wygody bezobsługowości, jaką daje mi obecna instalacja.
    Ostatnio edytowane przez lluka ; 23-04-2012 o 14:00
  10. #6730
    kawiarz
    Apr 2011
    Kraków
    236
    No i wkońcu mam zdjęcia:
  11. #6731
    Co myślicie o takiej możliwości?
    Zaplanowałem bufor:
    fi1016 #10 h=2700 => V=2,078m3
    Mogę także kupić i zmieścić taki:
    fi1120 #10 h=2700 => V=2,566m3
    Różnica w cenie 300zł
    jkr80 - kupujesz gdzieś gotowy czy robisz sam ten bufor?
  12. #6732
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Qter
    Mar 2010
    mazowsze
    396
    Cytat Napisał sewerynslowi Zobacz post
    Zaplanowałem bufor:
    wszystko zależy czym będziesz ładował i co będziesz nim grzał... ciężko podpowiadać jak się nie ma informacji...
    PZDR
    Qter
  13. #6733
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    "letko" przesadziles myslisz ze tyle ciepla sie z tego wydzieli, iz bedzie przeszkadzac w normalnym zyciu ? (mi to tylko polepszy bo zona cieplolubna i jak ma na czujce temp mniej niz 24*C to jej zimno). Poza tym zlad to nie rurzana woda - rurzanke bede mial w wezownicach
    Albert Einstein
  14. #6734
    Mar 2010
    mazowsze
    396
    Cytat Napisał dpo Zobacz post
    Naczynie wzborcze mam schowane w szafie w sypialni. Odgłosy były jak:
    1. napełniałem po raz pierwszy bufor wodą - się przelał nadmiar
    2. podniosłem do 80C temperaturę zładu mniej więcej połowy objętości - się przelało
    Teraz nawet nie pamietam, że je tam mam...
    PZDR
    Qter
  15. #6735
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Cytat Napisał Qter Zobacz post
    PZDR
    Qter
    dzieki Qter - podniosles mnie na duchu Mozesz jeszcze podac jaki masz duzy baniak, wielkosc naczynia, i jak wysoko ponad buforem (sprawdzales czy jakbys podgrzal do 100*C to by ci znow wylalo czy nie? az tyle grzac nei planuje ale jakby mi siadla "automatyka" i nie bylo mnie w domu to ..... na wszelki wypadek wolalbym wiedziec ze mi zony nie poparzy - bo chyba az tak ciepla nie lubi )
    Albert Einstein
  16. #6736
    Mar 2010
    mazowsze
    396
    tu masz zdjęcie:
    jest on najwyższym punktem instalacji CO (jakieś 3m nad buforem)
    informacje o doborze naczynia znajdziesz w necie
    nie doszedłem nigdy do 100C więc nie wiem czy by wystarczyło...
    PZDR
    Qter
    Ostatnio edytowane przez Qter ; 24-04-2012 o 10:55
  17. #6737
    kawiarz
    Apr 2011
    Kraków
    236
    No i ciag dalszy, węzownica CWU 3x24m fi15 - to wcale nie jest łatwa i lekka robota. Próba ułożenia wężownic w koła olimpijskie zakończona fiaskiem - tzn "aż tak bardzo" mi nie zalezalo.
    Ostatnio edytowane przez kawiarz ; 24-04-2012 o 13:53
  18. #6738
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar madric
    Sep 2009
    Białogard
    228
    Te otwornice yato do metalu za 100 pln naprawdę tną jak żyleta. Bardzo dobrze się tym robi.
    kawiarz: Chłopaki czy nie jest bez sensu robienie wężownicy na poziomie poniżej połowy baniaka? Tam raczej w większości czasu będzie poniżej 40st. Ja osobiście zrobię z dwa zwoje a resztę zwojów 22mm będę miał na samej górze (z jakieś 40-50cm) .
    Teraz po... mogę powiedzieć że 15 układa się dużo gorzej niż 22. 22 sama płynie
  19. #6739
    kawiarz
    Apr 2011
    Kraków
    236
    Cytat Napisał madric Zobacz post
    Wężownice będą pod sam dekiel. U góry będą mocniej zagęszczone tak ok 9 zwojów.
    EDIT:
    A jeśli miałeś na myśli robienie węzownicy od górnego dekla do połowy, to tracisz ze 30 % akumulacji, woda w sieci ma od 5 do 15 stopni więc dół baniaka który ma 15-25 wciąz ma jakaś energie zmagazynowaną, no i będziesz w stanie wykożystac więcej energii z solarów które w zimie będą dawać np 30C.
    Ostatnio edytowane przez kawiarz ; 25-04-2012 o 07:11
  20. #6740
    Sep 2009
    Białogard
    228
    Cytat Napisał kawiarz Zobacz post
    EDIT:
    Nie jestem do końca pewny tego co napisałeś. Jeśli w zimę będzie 30st. z solarów na dole, to na górze na logikę będziesz miał więcej. W zimę palimy ... więc raczej będzie tam dużo większa temperatura i nie ma co się martwić o te niewielkie dawki ciepła z solarów.
    W sumie jak dobrze pamiętam Piczman miał podobnie zrobioną wężownicę jak u ciebie i działa
Strona 337 z 903
