Strona 724 z 902
Pokaż wyniki od 14.461 do 14.480 z 18027
  1. #14461
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał neokuba22 Zobacz post
    romano78 oto zdjecie uchwytu Załącznik 384727 w wiadomosci nie moge dodac zdjec
    Ok.dzięki jutro im się lepiej przyjrze na kąpie a te dwie blachy są do siebie spawane nie nitowane bo teraz korzystam z telefonu i słabo widać
    A w sumie to jak byś miał możliwość wysłać mms to było by najprościej jakieś zdjęcie z boku pod nr.505189884
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 20-03-2017 o 22:33
  2. #14462
    romano78
    Na ewentualny brak zasilania z sieci jestem przygotowany. No tak do 48 godzin.
    Adam
    Raczej chodzi mi o kolektory <----> naczynie wzbiorcze a dokładnie wężownica solarna w dnie tego naczynia wzbiorczego.
    Czy raczej szkoda sobie głowy zawracać i zrobić pompkę do tego obiegu glikolowego. Automatykę robię swoją.
    Naszkicuję coś bo może jakieś głupoty piszę.
    Ostatnio edytowane przez Rototrol ; 20-03-2017 o 22:38
  3. #14463
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Rysunek dużo rozjaśni.
    Będzie lepiej wiadomo o który szczegół pytasz.
    Adam M.
  4. #14464
    neokuba22
    Mar 2016
    Nowy Sącz
    252
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    te blachy mają po kilka dziur i laczy sie je skrecajac srubami
  5. #14465
    Cytat Napisał Rototrol Zobacz post
    Przedstawiony schemat nie ma nic wspólnego z zadanym pytaniem. Nie pytałem o to jak podłączyć solary z obiegiem glikolowym pędzonym pompą z buforem poprzez wymiennik ciepła. Pytałem czy ktoś zrealizował układ, w którym obieg cieczy w kolektorze napędza grawitacja.
    Nie zrealizowałem, ale schemat byłby taki jak gdyby wymiennik był kotłem. Jeśli jest jedno i drugie to połączyłbym równolegle
  6. #14466
    Adam M.
    Wrzucam 2 schematy. Pierwszy to stan obecny. Drugi przedstawia proponowany sposób podłączenia kolektorów słonecznych do "większego" naczynia wzbiorczego.
    Czy obieg miedzy kolektorem a wężownicą solarną może napędzić grawitacja. Jeśli tak to jakie powinny być przekroje tych połączeń (zaznaczone na zielono).
Nazwa:	Rototrol - obecna instalacja CO i CWU.jpg
Rozmiar:	50,2 KB
Nazwa:	podlaczenie solarow wariant 1.jpg
Rozmiar:	58,6 KB
  7. #14467
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Czy próbował ktoś wpiąć do bufora wymiennik JAD ? lub inne zastosowanie ?
    Na złomie często się trafiają
    Kupiłem 2sz za 140 zł.
  8. #14468
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Schemat jest poprawny.
    To zadziała.
    Przekroje (jak zawsze) limitowane są ilością transportowanej mocy.
    Można przyjąć 1kW/1m2 solara. Tyle będzie w pełnym słońcu.
    Kociołek CO jaki widziałeś?
    Znasz moce kotłów?
    Widziałeś jakie są tam rurki?
    Jaki sens ma wsadzenie silnika o mocy 350KM do "malucha"?
    Jaki sens ma podłączenie 350m2 solara do bufora tonowego?
    To się również bilansuje.
    Mały kłopot jak źródło jest "mniejsze" niż odbiory.
    "Dorobi się" kotłem czy grzałką.
    Gorzej, jak jest odwrotnie, bo powstają kłopoty bogactwa.
    Adam M.
  9. #14469
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    JADy jak pamiętam, są płaszczowo-rurowe.
    Od małych po spore.
    Nie widzę przeszkód w ich stosowaniu.
    Adam M.
  10. #14470
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    727
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    Ja mam JAD jako wymiennik glikol/woda pomiędzy pompą ciepła a obiegiem CO. Wymiennik jak wymiennik, tylko rozmiary spore. 3 stopnie spadku na wymianie ciepła mam, więc chyba działa dobrze.
    Róbmy swoje!
  11. #14471
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    [QUOTE=adam_mk;7439866]
    Adam też tak sobie kiedyś myślałem ze lepiej jak solary są niedowymiarowane w stosunku do zbiornika zero problemów z nadmiarem ciepła a jeśli mamy takie solary za pół darmo i jeśli zrobimy to w układzie z N aczyniem drenazowym to takie przewymiarowanie jest tylko zaletą bo jeśli jest dzień w kratke raz chmury raz słońce to i tak mamy ciepłą wodę.
    Ja planuję 8 szt dla 650l jedyne wątpliwości jakie mam to czy powietrze będzie skutecznie wypychane z 8 takich kolektorów harfowych hewalex.
  12. #14472
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    "...a jeśli mamy takie solary za pół darmo..."
    To dalej w mocnym przewymiarowaniu sensu nie będzie.
    "Ja planuję 8 szt dla 650l ..."
    Czyżby?
    Mnie się wydaje, ze dla 650l PLUS odbiory.
    Czemu 8 a nie 18 jak są półdarmo?
    Adam M.
  13. #14473
    To zadziała.
    Znasz moce kotłów?
    Adam M.
    Dzięki za wszystkie uwagi
    W wiadomości na poprzedniej stronie podałem, że:
    Kod html:
     Mam możliwość instalacji 4-6 kolektorów na południowej elewacji budynku.
    Fakt nie podałem powierzchni roboczej. Założyłem milcząco standardowy kolektor (ok. 2m2).
    Przyjmując 1kw/m2] to w pełnym słońcu trzeba będzie odebrać 8-12 kW.
    Kocioł CO widziałem.
    Produceci podają zwykle moc danego kotła ewentualnie jestem w stanie oszacować.
    Tak widziałem średnice przyłączy. Takie o mocy 20 kW mają średnice króćców od 1,5 - 2 cali.
    Sens wsadzenia silnika o mocy 350KM do "malucha" widzi konstruktor tego dzieła.
    Osobiście nie widzę sensu podłączenia 350m2 do zbiornika o pojemności 1m3.
    Również o takiej powierzchni nigdzie nie wspomniałem
    Wspomniałem, że mam możliwość zawieszenia ich na południowej elewacji budynku. W tym miejscu przepraszam za małe niedomówienie.
    Kolektory byłyby zawieszone pionowo.
    Mam co zrobić z każdą potencjalną kWh, która urodzi się w tej instalacji (latem zwłaszcza). Bufor 1000 l nie jest ostatecznym miejscem tego urobku.
  14. #14474
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    No i teraz już sam sobie dopowiedziałeś co trzeba.
    Stadion solarów , rury 2" i pełne zagospodarowanie urobku a przy okazji też jakiś buforek.
    Adam M.
  15. #14475
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
Rozmiar:	50,2 KB
Rozmiar:	58,6 KB
    Dlaczego masz pobór centralnego z bufora na samym szczycie a nie z poziomu wejścia zimnej wody użytkowej - 2/3 wysokości zbiornika?
    W linku dokument nt zbiorników i kolektorów, mam nadzieje,że się przyda - http://www.klimastiftung-thueringen...._Jena_2016.pdf
    "Słońce nie wystawia rachunków"
  16. #14476
    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    W ten sposób optymalnie wykorzystuję zgromadzoną energię w buforze. Aktualnie bufor jest ładowany dwoma źródłami: kominkiem z płaszczem oraz grzałkami w dnie bufora. Są to źródła, w moim przypadku, które dostarczają energię do bufora okresowo. Centralne ogrzewanie ma do dyspozycji około 60 kWh w godzinach, w których nie jest dostępna tzw druga taryfa energii elektrycznej. W moim przypadku taka ilość jest wystarczająca dla potrzeb na CO i CWU do momentu kolejnego doładowania. Na buforze rozmieszczone są czujniki temperatury co 20 cm. Autorski program, który kontroluje wszystkie parametry instalacji (temperatury każdego pomieszczenia, sterowanie zaworami mieszającymi, sterowanie pompami CO oraz kominka) sprawdza również czy w buforze została wystarczająca ilość energii dla CWU. W nadzwyczajnych sytuacjach algorytm programu wyłącza wszystkie obiegi CO zostawiając minimalną ilość ciepła dla potrzeb CWU (ok 100l w temp 400C) oraz informuje mnie o tym fakcie mailem.
  17. #14477
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Sprytnie. Możesz zamontować na zasilaniu centralnego zawór 3 drogowy przełączający aby w stanach minimalnych brał energię na c.o. z pod wężownicy.
    Przykład:
  18. #14478
    Ja też mam tak podlączone wyjście na co - jedno na górze i drugie pod wężownicą cwu (choć wężownica tylko na 1/3 wysokości bufora od góry - działa ok).
    Te dwa wyjścia podłączone do zaworu trójdroznego i wyjście na co. Daja to mi piorytet ciepłej wodu cwu lub co.
  19. #14479
    Po rozbiórce zbiornika okazało się że skraplacz jest zrobiony z rurki miedzianej fi około 12mm i długości 30metrów bieżących. Skraplacz podłączony do jednostki zewnętrznej o mocy 6,9 kw (moc oddawana). jak widać jest to prosta konstrukcja zastępująca w normalnej klimie jednostkę wewnętrzna zbiornikiem i wężownicą i pracująca jako pompa ciepła do grzania wody.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Chigo.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
    Po rozbiórce zbiornika okazało się że skraplacz jest zrobiony z rurki miedzianej fi około 10mm i długości 30metrów bieżących. Skraplacz podłączony do jednostki zewnętrznej o mocy 6,9 kw (moc oddawana). jak widać jest to prosta konstrukcja zastępująca w normalnej klimie jednostkę wewnętrzna zbiornikiem i wężownicą i pracująca jako pompa ciepła do grzania wody.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	31,2 KB
ID:	384939Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	54,6 KB
ID:	384940Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	54,5 KB
ID:	384941Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	61,4 KB
    Na dniach podłączę zestaw do grzania bufora. Ale chciałbym zastąpić jednostkę zewnętrzną (agregat) jakąś nowszą o lepszym copie w niskich temperaturach i pracującym w mrozie (jak nowe klimy). Takie jednostki tylko zewnętrzne są łatwo dostępne za nieduże pieniądze na popularnym serwisie aukcyjnym. Tylko pytanie do znawców jak ja sterować bez jednostki dedykowanej wewnętrznej, tym bardziej że nowe jednostki to inwertery.
    Ostatnio edytowane przez kudlaty69 ; 24-03-2017 o 17:48
  20. #14480
    cd zdjęć
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	60,2 KB
ID:	384943Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	63,4 KB
ID:	384944Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7.jpg
Rozmiar:	61,1 KB
ID:	384945Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	58,0 KB
Strona 724 z 902
