Ok. Nie każdy ma metalową rurę w ziemi.
Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszce nie wiem bo nie mam zanotowanego bufora. Nie obawiam się fi22 pex, błąd jest gdzie indziej: bufor jest w garażu tam i spowrotem to ok. 30mb fi22 pex i wężownica w środku bufora i to jest różnica ciśnień mojej ciepłe i zimnej wody. Ponieważ zasilenie z wodociągu to jedynie fi30 niebieskiej to powinienem mieć conajmniej fi25 do bufora i zawór redukujący na zimnej po odejściu na bufor - a tego nie mam i nie będę miałNapisał mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisz bardziej po ludzku bo "odejście na bufor" może bawić ale sprawia też, że trzyba się domyślać co autor miał na myśli.Napisał Teves
Wyjście c.w.u z bufora powinno zawierać mieszacz z ustawioną temperaturą użytkową z dwóch powodów. Pierwszy jeśli wysoko grzejemy zbiornik to z początkiem korzystania z ciepłej wody poleci nam to co jest w buforze czyli np. 80st. C więc niebezpiecznie. Drugi powód, mieszacz działając spowalnia nam przepływ przez wężownicę c.w.u czyli dodatkowo przyczynia się do efektywniejszej wymiany ciepła ze zładem bufora.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże troszkę nie na temat ale skoro jestesmy przy instalacji CWU.
Czy mozna zrobić próbę ciśnieniową instalacji cieplej i zimnej wody użytkowej w domu przy użyciu boryga lub jakiegoś innego płynu o zmniejszonej temperaturze zamarzania?
Michał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał samir
No i można się nie domyślić. Ja nie o zaworze mieszającym a o zaworze redukując ciśnienie w instalacji cwu. Według mnie powinno to wyglądać tak, że za wodomierzem powinien być trójnik, który daje odejście na bufor (czyli zasilenie bufora) a drugie odejście na instalację zimnej wody. Na nitce zimnej wody zawór regulacyjny ciśnienia, który pozwoli obniżyć ciśnienie zimnej wody do porównywalnego poziomu jaki ma ciepła po opuszczeniu ukł. grzewczego. W ten sposób w baterii spotka się ciepła i zimna o zbliżonym ciśnieniu.
Zawór mieszający oczywiście jest jak najbardziej potrzebny bo większy komfort i mniejsze starty, przepływu to jednak nie wydłuży bo nie zmienia ilości pobranej ciepłej wody miejsce zmieszania (zawór termostatyczny czy bateria nad zlewem)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za liczny odzewNapisał samir
Hydraulicy, którzy mi to wykonują, stwierdzili że powietrzem to nie bardzo, że jak będzie coś kolorowego to od razu lepiej widać
Instalacja wody robiona z rur zgrzewanych. Temperatura wewnątrz domu 4-10 st na plusie.
Do jakiego ciśnienia bić to powietrze i ile może spaść po np.24 godzinach?
Michał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o to że oni są raczej "dojrzali" aby nie powiedzieć starzy.
Może chcą uniknąć "pędzelkowania" każdej złączki bo trochę ich jest, a może wzrok już nie ten?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Moja istalacja wygląda następujące:
- Piec Heatmatix 18kW
- Bufor Immergas Duo Sis 900/200 (700l wody technicznej 200CWU)
- Moduł Immergas niska / wysoka temp (sprzęgło)
- Ogrzewanie podłogowe 90m2 zasilanie 35* powrót ~30,5*
- 2 grzejniki (Garaż i łazienka) zasilanie z buforu 65*
Zużycie pelletu w tych mrozach od -10 do -23 to około 30kg na dobę temp. w pomieszczeniach 21*. Przy temp. na zewnątrz od -5 do +5 zużycie wynosi około 22kg na dobę przy temp w pom. 21*
Zastanawiam się czy jest to dobry wynik na mojej instalacji czy zły. Dodam że ogrzewam teraz sam dół około 110m2 góra 115m2 nieogrzewana.
Izolacja ścian 15cm styropinau Organiki Fasada Silver, podłóg 12cm, Dach na razie 15cm Super Mata Isoveru. Jest to pierwszy sezon grzewczy.
Piec ma zadaną temp. 65* i po osiągnięciu jej chodzi redukuje moc i przez 24h/dobę chodzi z mocą od 20% - 30%. Przy tych mrozach nie przechodzi wstan podtrzymania itp.
Przy temp. na zewnątrz w okolicach 0*-5* piec po około 12h pracy mając zadaną temperaturę 65* osiąga 75* i wtedy przechodzi w stan podtrzymania. Histerezę mam nastawioną na 10* więc piec załącza się gdzieś dopiero po 6h gdy temperatura spadnie poniżej 55 na buforze.
Zastanawiam się czy bufor daje mi oszczędności czy niestety jest obciążeniem dla instalacji i bezpodstawnie grzeje 700l wody technicznej, kóre tak naprawdę nic mi nie daję. Zastanawiam się czy mając mniej wody w instalacji (minus 700litrów z bufora) piec by częściej przechodził w stan podtrzymania i tym samo mniej spalał pelletu??
Jakie jest Wasze zdanie?
WARZENKO.PL - Twoje miejsce - nie tylko w sieci!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo Twój kocioł nie pali z 200 % sprawnością ?Napisał samir
Niestety, natury nie da się oszukać, zimę mamy porządną.
Być może i najostrzejszą od kilkunastu lat.
Mnie bufor 1000 L starcza na dobę, tak z lekkim zapasem.
Jeślibym budował zgodnie z projektem dom przeciętny to bym miał zapasu na 10 godzin a więc dobowo jakieś 50 kg węgla.
A domek malutki, 110 m2 po podłodze.
