Czarna rura szybko rdzawieje przy kontakcie z wodą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKAŻDY materiał, taki, co się go da zgrzać, znitować czy zespawać - dobry.
Tam będzie zawsze mniej jak 100stC a do tego - bez kamienia i bez tlenu!
Wytrzyma każda blacha. To tylko ukierunkowanie strugi.
Mechanicznie nie pracuje, a nic go nie będzie "żarło", bo nie ma jak...
STALE mylicie TĘ wodę z wodą w bojlerze - świeżą, zakamienioną i natlenioną...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzarną rurę kominową wystarczy dotknąć kroplą wody i już te miejsce będzie rude.Czy będzie wchodzić w reakcję z wodą w buforze, nikt tego pewnie nie sprawdzał.
Miałem centralne na rurach stalowych i po 20 latach były w nich głębokie wżery choć woda nie była zakamieniona i nienatleniona.Bufory też po mału rdzewieją od środka choć stal maję mniej aktywną jak czarna rura.Może z tą czarną rurą wyjść jak najbarziej dobrze a może też po 10 latach okazać się ze jej już nie ma...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlanuje w domku rekreacyjnym instalacje CO. Często będzie odwiedzany podczas weekendów , rzadziej na pare dni np. tydzień. Myślę o kominku z płaszczem wodnym (obecnie stary kominek "otwarty" podłączony do komina z cegły chyba 14x14cm, teraz pojawi się raczej kwasówka 20cm) wspomaganym kotłem elektrycznym na rurkach miedzianych oraz stalowych kaloryferach (bo słyszałem że lepiej alu nie mieszać z miedzią, a do kominka lepiej takie rurki). Czy radziecie zrobić jeden obieg zamknięty z zaworem trójdrożnym i kominek z wężownicą bezpieczeństwa czy lepiej zastosować jednak wymiennik płytowy lub bufor ? Jeśli bufor o ile się zmieści :/ to jaki duży i czy może być wtedy grzane jego grzałkami i wtedy zrezygnować z kołta elektrycznego. Dom - parter murowany ściany 40cm ocieplone styropianem 10cm - około 50m2 (podłoga również styropian 10cm) , następny poziom ściany z bali (połówek) ocieplone wełną oraz deskami imitującymi bale - okolo 40m2 oraz piętro 2 sypialnie ściany z desek ocieplone wełną - około 40m2. Dach 10cm wełna.
Obecnie ogrzewany 2 piecami wolnostojącymi...co jest uciążliwe i raczej nieekonomiczne...
Ostatnio edytowane przez rudek1 ; 01-11-2010 o 14:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie sobie przypomniałem o otworach w rurze lejka
o mały włos a by poszło bez tego
czy może ktoś konkretnie rzec jak mają te otwory wyglądać w kwestii kształtu (otwory, szczeliny ipionowe, poziome itp), częstotliwości i sposobu ich wykonania (wiertło, kątówka itp)
a może ktoś pochwaliłby się fotką "komina" lejka, zdaje sie ze wszystkie fotki z tematu mam a na żadnym tego szczegółu nie ma
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteż tak zrobiłem, nacinałem kanały w odległości ok 10-15 cm od siebie, w 4 rzędach. Rzędy parowane i pary przesunięte między sobą by nie stracić wytrzymałości konstrukcji (znaczy się nie przeciąć na okrągło )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno to wyrzeźbiłem coś tam padło na szczeliny pionowe nacinane kątówką, ze zwiększajacym się zagęszczeniem od dołu do góry kominka, mam nadzieję ze będzie ok, choć namacalnie się o tym nie da za bardzo przekonać a tym bardziej, że wężownica "solarna" (tak ja nazywam choć podłączyć do niej mogę każde inne źródło przecie)
artur11 : ja kupiłem na swoje uszczelki (jedna w dennicy fi 80cm i mam też dwa dekle boczne fi 43cm) taką płytę gumową: http://allegro.pl/guma-plyta-5mm-kwa...236490069.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdużo, nie wiem czy znajdziesz w rozsądnej cenie albo w ogóle taką płytę/uszczelkę, może jedynym wyjściem będzie zwężenie kołnierza/dekla na dole do tych 100 czy 120cm...
semir bodajże robił uszczelnienie ze sznura vitonowego chyba sklejonego końcami, ale nie udało mi sie znaleźć sensownej oferty na taki sznur a kleju do sklejenia w ogóle trafić nie mogłem, wybrałem wiec płaska uszczelkę gumową
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakby tak jakie stare prześcieradło pociąć w pasy i nasycone jakim silikonem (jest ich do diabła, coś się dobierze) ułożyć w kółko na tej pokrywie i docisnąć?
Taka wielowarstwowa, składana uszczelka...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdamie mistrzu
wracając do tego palnika propan tlen to mam parę pytań
butli co2 na tlen przerobić się nie da ,tak mi powiedzieli w linde podobno za cienkie scianki ale pewnie sciemniają bo mają w ofercie nową tlenówkę za grubą kase , to nie problem bo stałem się posiadaczem pięknej 5 litrówki oryginał tlen z legal. Do 2020 za 170 zeta (pełna)
reduktory są palnik jest węże są propan jest wiedzy brak help!!!
Poskladać do kupy to nie problem ale co dalej żeby bum nie było
-ktoś mnie nastraszył że płomień może się cofnąć do butli jak tego uniknąć i jakie mogą być tego skutki ?
-stosować bezpieczniki czy nie ?
-jakie ustawić ciśnienie na manometrach ?
-czego nie robić żeby bum nie było?
-jak regulować palnik podobno otwiera się propan ,podpala a potem reguluje się tlenem?
Hhhhhhhhheeeeeeeeeeellllllllllllppppppppppp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRant ma 45 mm, otwór na srube 14 mm po środku, zostaje po 15mm na uszczelnienie. Adam, pomysł "kanapki" z pasków materiałów nasączonych silikonem, albo czymś innym wodoodpornym (no trzeba się dobrze zastanowić co tam dać ??) jest ciekawy i po mocnym skręceniu powinno to wytrzymać. Myślałem jeszcze nad paskiem szczeliwa do pomp zawiniętym na zakładkę i oczywiście mocno dociśniętym dennicą. Coś trzeba dobrać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepiej zastosować sprawdzone rozwiązania.
Zacytuję tutaj samira znanego na forum wykonawcę bufora:
" Po oczyszczeniu powierzchni stykających się kołnierza wkleiłem uszczelkę. To po prostu sznur vitonowy kupowany z metra o średnicy 6mm. Można go kleić do czołowo tworząc uszczelkę na wymiar. Zrobiłem dwie takie klejąc je na powierzchni kołnierza blisko siebie (oczywiście od strony zbiornika przed śrubami) klejem kupionym razem z sznurem."
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy"
.................................... Albert Einstein
