Skrajności nikomu nie służą. Kompromis mile widziany.
A każda przyjemność musi kosztować.
Chcesz mieć coś zrobione dobrze, to musisz za to zapłacić.
Chcesz mieć coś zrobione jako tako, to zapłacisz mniej.
Chcesz mieć coś zrobione za darmo, to zrób to sobie sam.
Promuję spalanie na ciągu naturalnym w wątku o "Ekonomicznym spalaniu paliw stałych"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnilsan
"Wydaje mi się, że wystarczająco jasno to napisałem. Rysować mi się nie chce. "
WYDAJE Ci się...
Rysować chyba nie umiesz...
Pozostańmy każdy przy swoim:
Ja - przy fizyce i jej prawach a Ty przy mniemanologii.
RAFI@RAFI
Chcesz fotkę?
Akumulatory elektryczne!
Do mojej "elektrowni"...
O akumulatorze ciepła zrobiłem INNY wątek!
Adam M.
"Parę postów wcześniej napisałem, że rozważamy układ zamknięty, a nie otwarty.
Przemyśl to. "
ZERO wpływu, ale ja bym kotła w układzie zamkniętym nie postawił...
A.M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRysować czy pętać się po piwnicach z aparatem?
Czego bym nie wybrał - źle, bo ktoś będzie nieusatysfakcjonowany...
Adam M.
BARDZO schematyczne, ale może co widać...
Linka do tematu...
Stary jest i sporo nowych rzeczy było od tego czasu...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82o-na-potem
A.M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 11-12-2011 o 17:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam_mk
Jesteś wyjątkowo zarozumiały.
Chodziło mi o przepływ wody w układzie bez dostępu do swobodnego lustra wody, co nie oznacza braku naczynia otwartego zabezpieczającego kocioł.
Co do reszty pozostaję przy swoim jak proponujesz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObejrzałem aparat...
Wypluł zapięcie baterii...
Cholera, znowu robota z usprawnianiem sprzętu...
Ale... Wkleję!
Adam M.
Piszesz:
"Jesteś wyjątkowo zarozumiały. "
Zrozum!
Kiedyś, jak byłem piękny i młody, to studiowałem...
Fizykę!
I wtedy wszyscy prowadzący wbijali mi do tępawego łba parę zasad :
MUSISZ znać podstawowe prawa!
MUSISZ rozpoznawać jak i gdzie działają w tym, na co patrzysz!
MUSISZ umieć je opisać, przeliczyć i POKAZAĆ!
MUSISZ być pewien swego, albo nie pchaj się na nauczyciela!
Ale...
ZAWSZE spotkasz takiego - co wie lepiej!
Proszę już któryś raz - pokaż gdzie się mylę!
Przelicz, narysuj (jak wolisz) i wyprowadź mnie z błędu!
Nie pisz - ze masz rację, ale nie chce Ci się jej pokazać...
Adam M.
Spotkałem...
Nie czuję się skrzywdzony...
Rysunek jak najbardziej jest znany, omawiałeś to szczegółowo i wielokrotnie.
Jednak czy w układzie bez tego minibufora, jest możliwość zatrzymania krążenia ciepłej wody z wężownicy solara, na dach?
Nie stosując zaworu klapkowego czy spreżynowego, które ponoć nie robią tego dokładnie?
W Twoim rozwiązaniu, MNIEMAM, bo dopiero raczkuje, że też będzie zachodziła cyrkulacja na drodze BUFOR- miniBUFOR.
Mylę się?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRewelacja. Po co taki długi wątek. Adam wytłumaczy i się wie. Chylę czoła, proszę o więcej. Teraz zrozumiałem, że jest szansa na samoregulację w moim kominku, tyko małą pomocą. Rury biegną pod podłogą ok 6m i to może zaburzyć sprawę ale już się cieszę bo się poprostu dowiem
Budownictwo mieszkaniowe wcale nie jest budujące
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtarasow
Co się stanie, jak bardzo grubo i starannie termoizolujesz ten baniak na strychu, a układ pompki przepompowującej "urobek" sprzęgniesz z jakim termostatem, który jej powie - jest dzień, solar jest ciepły to bierz się do roboty?
Wtedy, nocą, baniaczek będzie ciepły, ale strat nie będzie!
To mały baniaczek.
Grand72
Odpal pompkę wspomagającą obieg dopóki płaszcz się nie rozgrzeje i samo nie pójdzie dalej...
Po dojściu do odpowiedniej temperatury termostat pompkę zatrzyma a układ sam dalej będzie sobie radził.
Spróbuj!
Koniec palenia i wychłodzenie płaszcza oznacza "podwójne" zakorkowanie tego obiegu.
Obawiam się, że sam, bez pompki, nie ruszy...
A o samowychłodzeniu mowy nie ma!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Jednak czy w układzie bez tego minibufora, jest możliwość zatrzymania krążenia ciepłej wody z wężownicy solara, na dach?
Nie stosując zaworu klapkowego czy spreżynowego, które ponoć nie robią tego dokładnie?"
TAK!!!
Trzeba ciepło z solara kierować do wężownicy/wymiennika na samym dnie bufora - pod lejkiem!
SAMO się wtedy robi tak - jak chcesz!
(tyle, ze potrzebny baniak z takim lejkiem i stożkową wężownicą dla solara)
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak trzykrotnie sprawdzisz szczelność i rozwiążesz jakoś problem opomiarowania (założyłem o tym wątek) to zabuduj baniak karton-gipsem i zasyp perlitem.
NIC lepszego na razie do powszechnego zastosowania nie ma!
Aerożele cenowo są niemiłe...
Adam M.
Bufor o odpowiednim sposobie odbierania tego ciepła, stojący gdzie chcesz, rozwiąże problem!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wczoraj zakończyłem zasypywać swoje bufory. Wyszło mi jakieś 1,3m3 perlitu.
Rigipis ma swoje zalety ale ma też wady których się boję np. jest mało odporny na wodę...
Co będzie jak się coś rozszczelni albo zaleje mi kotłownię?
Myślę czym by go tu 'zababrać'?
Pozdrawiam,
mrTomo
Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze stosować... Chęci nie wystarczą, trzeba działać.
Bruce Lee
