Strona 501 z 902
Pokaż wyniki od 10.001 do 10.020 z 18027
  1. #10001
    Witam, przeszukując sieć pod kątem zakupu bufora znalazłem rozwiązanie firmy Galmet - Akumulacyjne zbiorniki warstwowe MULTI-INOX 1000L z wężownicą c.w.u. + dodatkowa dolna wężownica np. pod solary. Czy ktoś może użytkuje tego typu gotowca? Interesuje mnie opinia ewentualnych użytkowników, więcej każda opinia będzie cenna.
    Link http://galmet.com.pl/pl/products/vie...rniki_buforowe
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez trafal ; 08-05-2014 o 21:27
    Domek
  2. #10002
    meping
    Jan 2014
    04-680
    To zdaje się mój pierwszy post w tym temacie. Planuję instalację z buforem ciepła zasilaną kotłem GS na węgiel. W założeniu zarówno kocioł jak i bufor mają być mojego pomysłu i w dużej mierze wykonania. Ze względu na ograniczone miejsce na bufor mam z dylemat, czy robić owalny, czy prostopadłościenny. Ten pierwszy ułatwia wirowanie zładu. Drugi miałby o 30% większą pojemność i byłby łatwiejszy do wykonania we własnym zakresie. Ciekaw jestem opinii osób bieglejszych w temacie ode mnie.
    meping
  3. #10003
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Ciekaw jesteś...
    Służę!
    Zacznij może czytać od początku.
    POTEM, jak już poczytasz, napisz, że łatwiejszy do wykonania W TWOIM zakresie jest ten prostopadłościenny..
    A najlepiej, jak jesteś PEWNY swego - wstaw tu fotki z realizacji.
    Ja doradzam zawsze bardzo solidny namysł PRZED podjęciem prac przy baniaku prostopadłościennym.
    Było tu o tym...
    Adam M.
  4. #10004
    Jeszcze dodam, zanim ta twoja pewność przerodzi się w czyny, lepiej byłoby gdybyś obliczył jaka siła będzie działać na ścianę takiego bufora. Jak już policzysz to podziel się z nami tymi wyliczeniami. W sumie to nie zależy nam na fotkach z katastrofy.
  5. #10005
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    No, fakt!
    TEGO nie podkreśliłem a chyba trzeba było.
    My tu wszystkim budującym źle nie życzymy!
    Adam M.
  6. #10006
    meping
    Jan 2014
    04-680
    Było tu o tym...
    Adam M.
    Adam, początek wątku sprzed paru lat stał się dla mnie biblią jeśli chodzi o projekt mojej instalacji z buforem, co nie znaczy, że wszystko przyjąłem tak jak radziłeś . Odstępstwa jakie planuję robię świadomie, zdając sobie sprawę (chyba) z ich konsekwencji. Niestety wątek, którego początek tak jak wspomniałem przeczytałem, jak również dalsze jego fragmenty wyrywkowo, rozrósł się do wielkich rozmiarów i przeczytanie wszystkiego przerasta moje siły. Stąd moje pytanie. Chodzi mi przed o opinię praktyka z punktu widzenia hydro i termo dynamicznego. O wytrzymałość się nie martwię, bo mam pomysł na jego wzmocnienie (w sumie to też poprawi hydro i co za tym idzie termodynamikę). Jedyne miejsce jakie znalazłem na parterze ma wymiary ca (na sam bufor, na ocieplenie zostaje 10 cm na stronę) 75x75x160 (wys). Dom ma ca 130m2, widziałbym tam bufor 1000l. Okrągły wejdzie 500l . Stąd kombinuję jak koń pod górkę. Zresztą mam pewien pomysł, który może pogodzić umożliwienie swobodnego wirowania zładu z pojemnością zbiornika prostopadłościennego i wystarczającą wytrzymałością. Postaram się go tutaj przedstawić, ale wymaga to wcześniej kilku godzin przy CAD-dzie, w większości i tak koniecznych przed rozpoczęciem budowy aby nie było niespodzianek (zazwyczaj kosztownych).
    Ostatnio edytowane przez meping ; 11-05-2014 o 22:50
    meping
  7. #10007
    CAD brzmi groźnie, jeżeli podstawa baniaka będzie kwadratem zamiast kołem zyskasz tylko 25% pojemności.
    4/pi~=1,27
    pi/4~=0,79
    policz tą SIŁĘ zanim zaczniesz tracić czas.
  8. #10008
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Rozumiem i cieszę się, że nie pchasz się w "to" na ślepo!
    POPEŁNIŁEM już baniak prostopadłościenny o nieco większych wymiarach...
    Wiem, ze jest to wyzwanie naprawdę spore i zawsze odradzam hurraoptymistom.
    DA SIĘ to zrobić DOBRZE!
    O działanie się nie martw przy tych proporcjach.
    Woda ma LEPKOŚĆ.
    "Zrobi sobie" w tym pojemniku własne rotacje a zaburzenia uwarstwienia będą pomijalne.
    Tamten działa pięknie.
    Prawie cały czas pędzony jest panelami solarnymi.
    W największe mrozy podpiera go kociołek gazowy.
    Tak, ze...życzę powodzenia i wytrwałości.
    Także - namysłu przed każdym kolejnym krokiem, bo tu już trzeba!
    Adam M.
    12 ton parcia na ściankę da się opanować.
    A.M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 11-05-2014 o 23:26
  9. #10009
    meping
    Jan 2014
    04-680
    Cytat Napisał herakles Zobacz post
    Tylko, albo aż 25%. Dla mnie to trochę ponad 130l wrzątku (90 - 95 st. C) więcej.
    A tak przy okazji, jak już Wam zacząłem zawracać cztery litery, to jakbyście się zapatrywali na dwa bufory połączone szeregowo z których jeden byłby umieszczony na poziomie kotła (parter), a drugi piętro wyżej? Tak wiem, kombinuję jak koń pod górkę
    meping
  10. #10010
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Niegłupie, ale wymaga kilku dodatkowych zabiegów!
    Też tak planuję swój bufor.
    Problemik jest z jego rozładowywaniem przez CWU i CO.
    Trzeba uniknąć zasyfonowania w nim ochłodzonej wody.
    Nie mogą być łączone "wprost".
    Trochę nad tym odsiedziałem...
    Adam M.
  11. #10011
    czy dom już stoi? Może by tam stropu nie lać i taką wysoką rurę dać.
  12. #10012
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    To uprościłoby BARDZO wiele.
    No, można by też zdewastować kawałek stropu nad piwnicą...
    Adam M.
  13. #10013
    meping
    Jan 2014
    04-680
    Jeśli to do mnie pytanie, to owszem, dom już stoi od dekady. Gdyby nie stał, to wiele rzeczy byłoby prostszych...
  14. #10014
    Adam M.
    W teorii nie ma problemu:
    łączymy wierzch dolnego z dnem górnego
    CWU: najpierw odbiór z dolnej wężownicy, potem z górnej
    CO: odbiór z górnego, powrót do dolnego
    kocioł: wyjście z dna dolnego, wrzut pod sufit górnego.
    O chocodzi z tym syfonowaniem chłodzonej wody? Tylko nie pisz "MYŚLEĆ!" bo już myślałem i mi się wszystko zgadza
  15. #10015
    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    Chodziło mu o to, żeby nie robić dwóch wężownic w dwóch buforach.
    Wtedy trzeba taki antysyfon zrobić, że ciepłą wodę z dolnego bufora podawać trochę wyżej, tzn z góry dolnego trochę wyżej dać ciepłą wodę do górnego, i dodatkowo z dołu dolnego trochę niżej niż czubek dolnego podać zimną wodę, żeby se spadała, do tego kominek i będzie git na jednej wężownicy.
    Jak się komu che poczytać wątek to to rysowałem.
    Ostatnio edytowane przez herakles ; 13-05-2014 o 13:43
  16. #10016
    Niech zrobi dwie wezownice i bedzie perfekt.
  17. #10017
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    nie będzie...
    Adam M.
  18. #10018
    nie będzie...
    Adam M.
    W tym układzie, jeżeli gdziekolwiek będzie ŚLAD CIEPŁA to ZAWSZE będzie się gromadziło w górnym baniaku!!!
    NIGDY nie będzie sytuacji, w której górny baniak będzie zimny a dolny ciepły!
    Rurka od 5/6 do 2" wystarczy, aby zadziałało (do połączenia baniaków ze sobą).
    Szczegół, który Cię gnębi rozrysuję.
    Myślałem, że jest tak oczywisty, że nie domalowałem...
    Adam M.
    A.M.
    O tu było!
  19. #10019
    meping
    Jan 2014
    04-680
    Jeszcze jedna kwestia mnie nurtuje. Czy rozwiązanie, w którym do bufora dochodzą tylko dwie grube rury (jedna na dole i jedna na górze) ma szansę dobrze działać? Oczywiście w tej sytuacji przepływ przez nie w zależności od potrzeb byłby w jednym lub drugim kierunku. Zapewne ograniczyłoby to wirowanie zładu, co implikuje nieco gorsze uwarstwienie, ale czy będzie to bardzo odczuwalne?
    meping
  20. #10020
    Wygląda na to że powyższy schemat ma sens jeśli chcemy grzać tylko dolny baniak (na przykład grzalką czy solarem).
    Jeśli grzany tylko kotłem - twierdzę że wystarczy środkowa rura.
    Adamie, nie napisałeś czemu jedna wężownica lepsza od dwóch łączonych szeregowo.
Strona 501 z 902
