Strona 502 z 902
Pokaż wyniki od 10.021 do 10.040 z 18028
  1. #10021
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Górny baniak powinien być miejscem POBIERANIA ciepła.
    Bo?
    Bo w takim układzie to w nim samoczynnie będzie gromadził się cały zapas NAJCIEPLEJSZEJ wody.
    Reszta to rezerwa, magazyn nadmiarów, jak mamy obfite źródło darmowej (np. solarnej) energii.
    Suma pojemności jest duża.
    WSZYSTKIE funkcje GÓRY baniaka pojedynczego przesunięte są do GÓRNEGO baniaka.
    W dolnym nie ma sensu umieszczać wężownic.
    W chudych czasach, będzie prawie stale chłodny.
    herakles
    dziękuję za przypomnienie.
    Zapomniałem, ze było...
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 13-05-2014 o 22:19
  2. #10022
    Mam pewne wątpliwości.
    Umieszczenie wężownicy tylko w górnym to tak jak by normalnie dać wężownicę tylko na samej górze. Działa do póki jest temperatura (a ta szybciej spadnie). Jeżeli CWU (na początku "ZWU") o temperaturze 10st wpuścimy wpierw do dolnego baniaka to się ogrzeje tym co jest, a potem z górnego baniaka wyjmie mniej energii żeby się podgrzać do max temperatury, więc mniej obniży jego temperaturę.
    No i nie zajdzie efekt "zimne wyżej".
    Widzisz Adamie - same zalety! (no nie licząc dodatkowej wężownicy i minimalnego spadku ciśnienia)
    Co do "chudych czasów" - zdaje się że omawialiśmy baniaki niezaduże, wiec ten dolny często może mieć ciepło które nie zmieściło się w górnym.
  3. #10023
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Policz bilans ciepła.
    Zamiana ZWU na CWU to wyprowadzenie z CAŁEGO układu porcji energii.
    TAK!
    Chodzi o to, aby górny baniak robił za górę baniaka.
    Ruch zładu ma dbać o poprawne dysponowanie posiadanym ciepłem.
    Wyobraź sobie dolny baniak o pojemności OSIEM ton a górny o pojemności około tony...
    Trudno tu mówić o baniakach niezadużych...
    Jak baniak mały to po co go dzielić?
    Żeby komplikować układ?
    Adam M.
  4. #10024
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Pierwsze bufory (co jeszcze mnie nie było na świecie) tak właśnie były zrobione, że był duży i nad nim mały z wężownicą. Dziś potrafią to robić wszystko w jednym, ale jeśli zbiorniki wyszukuje się z "okazji", to można taki układ reaktywować, jeśli tak wychodzi łatwiej.
    Sam jestem zmuszony zrobić na dwa zbiorniki, ponieważ nie ma miejsca w jednym pomieszczeniu. Oba zbiorniki nie zbyt duże , woda zagrzana w nich od pieca z kuchni, w dolnym wężownica od słoneczka, a w górnym wężownica miedziana do ciepłej wody. Jednak póki się nie odpali urządzenia, to brakuje dalszych danych...
  5. #10025
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Dec 2004
    96-321
    803
    Hej, użytkownicy buforów.
    Jak często ładujecie baniaki między majem a wrześniem, żeby mieć ciepłą wodę w kranie?
    Ile was to kosztuje miesięcznie?
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
  6. #10026
    Cytat Napisał PeZet Zobacz post
    Zależy od temperatur na zewnątrz i zużycia wody. U mnie maksymalny czas pomiędzy ładowaniami bez straty komfortu to 6,7dni (upały na zewnątrz, często brany prysznic, ale nie gorący). Średnio wychodzi co 3dni (czasem bywa chłodno a żona ciepłolubna, to i dogrzać łazienki muszę). Bufor 1200l.
  7. #10027
    Dec 2004
    96-321
    803
    Cytat Napisał malachio Zobacz post
    U mnie maksymalny czas pomiędzy ładowaniami bez straty komfortu to 6,7dni (upały na zewnątrz, często brany prysznic, ale nie gorący). Średnio wychodzi co 3dni.(...) Bufor 1200l.
    Czyli coś koło 50pln/mies, czy się mylę?
  8. #10028
    PeZet - jak oszacowałeś koszt bez ilości węgla ani dT?
  9. #10029
    Dec 2004
    96-321
    803
    Przyjąłem 0,12zł/kWh,
    dT 80K (10K i 90K)
    Wyszło mi 13,41zł jednokrotne podgrzanie 1,2m3 wody, raz na tydzień czyli 4 razy w miesiącu
  10. #10030
    dT dla CWU to max 50° (90°-40°). A jak ktos grzeje prądem to pewno mniej bo może częściej.
  11. #10031
    Dec 2004
    96-321
    803
    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    Wychodzi zatem jakieś 30-35zł/mies.
    A inni użytkownicy?
    Nikt więcej nie dorzuci swoich wyników? Najlepiej w formie rebusu, bo po co dawać prostą odpowiedź.
  12. #10032
    U mnie co 6 dni ładuję 1000l. Cztery osoby, pralka podpięta pod ciepłą wodę, zmywarka. Ale bufor jeszcze słabo docieplony - owinięty wełną 10 cm i z góry wełna twarda ze złotkiem 5cm. Ogrzewam odpadami z drewna. Koszt pomijalny - robocizna własna.
  13. #10033
    ksavier
    May 2014
    Witam wszystkich użytkowników forum.
    Jesteśmy z małżonkom w trakcie wykańczania dom i nadszedł czas na instalacje CO. Zdecydowaliśmy się na kocioł dolnego spalania 15 kw plus bufor 500l,podłogówka wszędzie,dodatkowo grzejniki w łazience i sypialniach. Budynek parterowy 80 mk użytkowych,docieplony styropianem 15 cm,strop drewniany wełna 40 cm.
    1.Czy taki układ wystarczy w okresie zimowy, aby w piecu paliło się przez kilka godzin,a przez pozostałą cześć doby ciepło było pobierane z bufora?
    2.Czy zbiorniki dostępne w sklepach mają dostateczną izolacje termiczną,czy lepiej taki zbiornik dodatkowo docieplić?
    Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
  14. #10034
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Brak zadania domowego!
    Wystarczy , albo nie wystarczy...
    Zależnie od stopnia i staranności ocieplenia i USZCZELNIENIA bryły domu.
    Współistnienie KALORYFERÓW (zasilanych wysoko) z podłogówką (zasilaną nisko) podwaja koszt instalacji, komplikuje ja i mocno zabija pomysł z buforem-akumulatorem ciepła.
    Było po wielokroć...
    Adam M.
  15. #10035
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Elektroniczna głowica galmetu już podłączona i w porównaniu z mechanicznym termostatem jest rewelacyjna, do tego wyświetlacz led wskazujący zadaną i bieżącą temperaturę.
    P.S. Odnośnie grzania mojego mini buforka to grzałka cały czas na czuwaniu w 10-godzinnym cyklu.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 24-05-2014 o 01:00
  16. #10036
    podpowiedzcie jak przymocować dolną wężownicę do dekla, tak żeby miedz nie stykała się z nim bezpośrednio ?
  17. #10037
    @papi240
    Tak samo jak górną - na wspornikach/wieszakach
  18. #10038
    mosiężnych ??
    muszę zabrać się sam za produkcjię bufora bo mój wujek hydraulik brzydko mówiąc wali w h....
    dzięki opisowi Adama_MK wiem jak robić twardy lut, próba nie szczelba zobaczymy czy cos z tego wyjdzie
  19. #10039
    Kdens
    Sep 2012
    Kotuń
    08-130
    64
    Mam pytanko co do wielkości bufora, znalazłem niedrogo zbiornik 1000 l za 6 stówek, tylko ma 1,36 m wysokości i średnicę 1,02, ścianka 7 mmm. Czy nie będzie za niski taki baniaczek?
  20. #10040
    @Kdens
    Jesli planujesz doposazyc zbiornik we wezownice to nie ma problemu - przeciac a potem wspawac brakujacy pas blachy. Ktos tylko musi wywalcowac ta blache bo rekoma sie nie da
Strona 502 z 902
