@Okta,
Maksymalna temperatura solara wynosiła ok. 70 °C, a temperatura wody w buforze w okolicach wężownicy solara około 34 °C.
Wstawiam tabelę z pomiarami: link.
@Okta,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy systemach High-flow i powierzchni 10m2 przepływ maksymalny powinien być między 4 a 10l/min. Dobór powierzchni kolektora płaskiego do pojemności zbiornika buforowego, to ~65l/m2. Przy SonnenHaus pojemności są większe - rzędu 100-200l/m2.
Powierzchnia całkowita 9,82m2 + 1000 buf + 300 cwu; okolice Warszawy.
Ostatnio edytowane przez RAPczyn ; 25-11-2015 o 12:20
"Słońce nie wystawia rachunków"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ zacząłem śledzić temat od niedawna a rysunki z początku wątku są niedostępne, zadam pytanie na które być może została już udzielona odpowiedź.
Przeglądałem również dostępne w sieci rysunki i niestety nie znalazłem rozwiązania.
Planuję układ poglądowo przedstawiony na rysunku, czyli kocioł na paliwo stałe (w układzie otwartym), bufor (z wężownicami), kaloryfery, podłogówkę.
Zrozumiałe jest dla mnie, że na rurze wzbiorczej nie wolno montować elementów zmniejszających przekrój.
Jak w takim razie zorganizować podmieszanie wody zasilającej kaloryfery.
Chciałbym, aby układ mógł działać ze zmniejszoną wydajnością grawitacyjnie w przypadku braku prądu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy układ jak na poniższym rysunku będzie działał poprawnie?
Krótki opis. Kocioł dopiero co rozpalony, bufor rozładowany.
Ładowanie bufora początkowo grawitacyjnie przez zawór ZK1, po rozgrzaniu kotła ładowanie przez pompę P1 i zawór 3D.
W przypadku braku prądu, ładowanie bufora tylko przez zawór ZK1.
Obieg kaloryferów, przy braku prądu, grawitacyjny przez ZK2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym ZK2 daj sobie spokój, bo przyniesie więcej problemów niż korzyści.
Po dłuższej przerwie, ale nadal w temacie (np. solarów)...
Adam...
Nie toczyłem, zamiast chłodzić podgrzałem.
Na sam wpierw.. Pozdrawiam Cie serdecznie. Już pisałem Ci laurkę ile to Tobie zawdzięczam, aby mój dom był DOBRY. Więc nie będę się powtarzał.
I również broń Boże nie traktuj mnie jak wroga
Jak widać, do eksperymentu potrzebne jest to co każdy ma w domu - szklanka, kawałek plastikowej butelki, woda, lutownica i kamera termowizyjna.
No może z lutownicą być problem
Widać, że coś się dzieje...
Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 29-11-2015 o 10:24
i z góry
Jakieś wątpliwości?
Z dopowiedzią (i obliczeniami) spóźniłeś się o godzinę i jakieś 1000km...
W Dubaju bywam.
Jestem podobno w jednym z najniebezpieczniejszych krajów na świecie. Ale patrząc na to co dzieje się w europie...
A na drina zapraszam, jak będę w Polsce, może będziesz przejeżdżał niedaleko Wysokiej tak 30km od Piły....
Pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Jestem podobno w jednym z najniebezpieczniejszych krajów na świecie. ..."
Chyba zbezpieczniał. skoro Angela wszystkich terrorystów do siebie zaprosiła.
Siedź gdzie jesteś, bo tu się nieciekawie robi.
No, chyba, ze jesteś w kraju ludożerców...
Fotki fajne, ale...
Możesz powtórzyć to doświadczenie z nieco większą "mocą grzewczą" pod stożkiem?
Wziąłbym kawałek butelki PET i odciął śliczny stozek, nawet z "nogami" do postawienia go na dnie naczynia.
Pod niego wstawiłbym grzałkę nurkową.
Albo kawałek żelaznego drutu zwiniętego w spiralkę.
Jedno i drugie da się grzać prądem.
Grzałkę byle "ściemniaczem" do światła da się regulować.
Masz kamerę termowizyjną.
Ja musiałbym szukać po znajomych...
Zrób kilka fotek, jak możesz i znajdziesz jaką chwilkę czasu.
Raz z samym stożkiem a raz .z pełnym lejkiem odwróconym.
Jakaś rurka, którą da się "podziurawić" a pasująca na szyjkę butelki pewno się znajdzie.
Uważam, ze jak strumień ciepła pod stożkiem jest malutki - proces zachodzi "prawie laminarnie", bo wolniutko.
Przy większych strumieniach ciepła dynamiczny ruch cieczy wypływającej ze stożka pokaże celowość stosowania tej dziurawej rury lejka.
Wrzucenie kryształka nadmanganianu potasu pod stożek pokaże to bez kamery.
Można kawałek ołówka kopiowego, ale skąd go weźmiesz?
Plątam się po całym kraju, to może nam się zbiegnie i zajrzę?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWstyd się przyznać, ale... nie mam mocniejszej grzałki.
Tylko, że: Lutownica ma 100W. Niech nawet moc oddawana do grotu to 20% z tych 100W. Szklanka ma 200ml, Z czego wynika, że na litr przypada 100W. 10kW na 100l, a na tonę... Aż tak duże solary/PCi montowane są do naszych buforków?
Dodatkowo dochodzi ten nieoceniony ruch obrotowy zładu.
Jeszcze jako ciekawostka to samo bez lejka
Pokaż mi jak go tam wrzucić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Pokaż mi jak go tam wrzucić"
Potrzebna cienka rurka. Tak jak pipeta.
Wkładasz ją centralnie. Wrzucasz do niej kryształek.
Podnosisz ponad kryształek leżący na dnie, zatykasz koniec palcem, wyciągasz ją.
"Dodatkowo dochodzi ten nieoceniony ruch obrotowy zładu."
Ogrzana woda jest lżejsza od tej nieogrzanej.
Ruch obrotowy zładu ma więc tendencję do wyrzucenia jej na zewnątrz.
Można to zobaczyć obserwując np. NADMIAR soli (cukru) w "zamieszanej" łyżeczką szklance (w roztworze nasyconym).
Zgromadzi się centralnie a nie przy ściankach.
Inny przykład - płukanie szlichów (złota) w misce, którą wprawiamy w ruch kolisty.
Lżejszy piasek wylatuje na zewnątrz. Ciężkie szlichy gromadzą się centralnie.
Ten efekt PRZESZKADZA w uwarstwianiu zładu.
Rura lejka go eliminuje.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOJ Adam...
Przykro mi, ale tym razem błędnie interpretujesz zaobserwowane zjawiska...
Złoto jest cięższe, więc się nie unosi pod wpływem ruchu wody, dlatego zostaje w środku misy...
Weź jaki sznurek tak z 0.5m i przywiąż do niego kamień. Upewnij się co cięższe. Zacznij powoli wykonywać obrotowe ruchy w poziomie, trzymając za koniec sznurka...
Już wcześniej wspominałem jak działa separator cyklonowy...
Przyjrzyj się herbacie, którą mieszasz. Co się dzieje z poziomem wody? Gdzie jest jej więcej?W cyklonie zanieczyszczony gaz wpada do cylindrycznej komory i wiruje w niej, w wyniku czego unoszące się w gazie cięższe od niego składniki są odrzucane na zewnątrz pod działaniem siły odśrodkowej.
Ruch obrotowy (jeśli ma znaczenie, przy jego małej intensywności) POMAGA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHydrocyklon jest urządzeniem zdolnym do rozdziału dwóch niemieszających się faz. Może to być rozdział ciecz – ciało stałe (np. woda i piasek) lub ciecz – ciecz (np. woda i olej). Podawana stycznie do korpusu urządzenia zawiesina wprowadzona jest w ruch wirowy. Wykorzystując powstałą w ten sposób siłę odśrodkową, hydrocyklon wyrzuca cząstki ciała stałego (lub gęstszą fazę ciekłą) w kierunku ścianek urządzenia. Różnica gęstości faz jest siłą napędową procesu rozdziału. Po separacji faza ciężka przesuwa się do części stożkowej urządzenia, natomiast faza lekka opuszcza hydrocyklon przelewem górnym. Urządzenia pasywne, do których zaliczamy również hydrocyklon, nie wymagają dodatkowych źródeł energii. Powoduje to wymierne korzyści ekonomiczne. Prawidłowo wykonany, pracujący w stabilnych warunkach przewidzianych podczas projektowania hydrocyklon zapewnia ciągłą pracę bez przestojów. Jest to szczególnie istotne w dużych zakładach pracujących w sposób ciągły.
Do utworzenia stróżki wstępującej wystarczy stożek nad wężownicą. Komin bardziej przeszkadza, jak pomaga...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLejek i komin ma służyć temu, by bufor nagrzewał się warstwo. Tak przynajmniej rozumiem .
Lejek do środka będzie skupiał ciepłą strugę i ona szybko dotrze do góry. Lejek na zewnątrz rozbije strugę na cienką i długą, wiec nie dotrze na górę, gdyż się wychłodzi i uwarstwienie nie powstanie.
Co do tego czy komin potrzebny czy nie i ewentualnie jak długi wystarczy, należałoby zrobić trzy jednakowe bufory i sprawdzić. Wiadomo że jak będzie sam lejek to też pójdzie. Problem polega na tym czy tak samo wydajnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW/g mnie rura nad lejkiem ma za zadanie skierować idealnie na jej koniec całą dostępną strugę ciepłej wody jaka powstanie w lejku. A ponieważ "gdzie", "ile", "o jakiej temperaturze" nie jest sprawą uniwersalną tylko zależną od konkretnego rozwiązania to jest ona niezbędna albo jest zbędna.
Mamy pusty bufor 20/20/20 i wstało słoneczko to jak to wielokrotnie napisał Adam u góry baniaczka tam gdzie się kończy ta rura pojawi sie struga ciepluteńkiej wody. Jak słoneczka bedzie "malutko" to i ta strużka będzie lichutka ale jak słoneczko będzie w pełnej krasie i solarki odpowiednie to i ta struga zacznie napełniać szybko górę baniaka.
Pozostaje pytanie czy ja chcę aby baniak był rozładowany do temperatur 20/20/20 a jeśli nawet nie chce to jak często taka sytuacja może nastapić?
W moim przypadku takie rozładowanie jest niedopuszczalne bo przecież wstawiam tam drogą wężownicę CWU, narobię się, naskręcam, nalutuję więc mam jej używać właściwie a to oznacza trzymanie góry baniaka na minimum 50-55*C albo i wtyżej. Trzymać będę te minimalne stany baniaka za pomocą kotła albo grzałek. O ile kocioł ma u mnie uzasadnienie ekonomiczne o tyle grzałki nie więc te grzałki bardziej jako "awaryjne" niemniej nie zmienia to faktu, że muszę trzymać tę "poduszkę" ciepłej wody.
Skoro ta "poduszka" już tam jest to nie muszę pchać na górę ciepełka z wężownicy.
Raczej przewiduję, że w ZIMIE i okresach przejściowych "normalnie" bufor będzie naładowany 30-100% czyli pomiędzy parametrami 20/20/60/90 a 80/90/90/90 i nie za bardzo będzie się miała kiedy ta "kierownica" ciepła w postaci rury wykazać.
Natomiast w LATO to już zupełnie inna bajka bo: nadal muszę utrzymywać "poduszkę" ciepłej wody na górze baniaka a solar ma mi pomóc doładowywać całą objętość baniaka bo dla wężownicy CWU bedzie to lepsze - pozwoli na zmniejszenie temperatury na górze bufora. Właściwie idealnie było by gdyby w lato baniak poprzez solary ładował sie 40/45/45/50 zamiast 20/20/20/90. Jak juz sie naładuje do 40/45/45/50 to dalej solarek może ciągnąć ładowanie do stanów wyższych ale czy 40/50/50/90 czy 40/60/60/60 to już mi to obojetne chociaż ze względu na mieszacz na wyjściu CWU z bufora wolałbym 40/60/60/60.
Także uważam, że rura nad lejkiem spełnia swoją rolę "kierownicy" najlepiej jak potrafi ale czy jest konieczna i niezbędna to już inna sprawa, dla mnie wystarczający będzie sam lejek.
PS:
Pytanko jakie grzałki polecacie do baniaczków?
Niestety nie moge namierzyć takich coby miały tą długośc "bierną" tak z 10-15cm i dopiero ta grzewczą tak aby pod stożek lejka się zmieścić.
Ostatnio edytowane przez Okta ; 30-11-2015 o 14:02
