Strona 728 z 902
Pokaż wyniki od 14.541 do 14.560 z 18027
  1. #14541
    @sebjus8 jakie masz temperatury na zasilaniu i na wyjściu z kotła?
  2. #14542
    Bullineczka
    Jan 2011
    RSR
    133
    Cytat Napisał neokuba22 Zobacz post
    ja spawalem ze stali czarnej tylko metoda MAG, szwagrowi ostatnio powiekszalem boiler nierdzewny na bufor i metoda MIG (BEZ POPRAWEK) zaleca sie ze wzglegu na szczelnosc MAG
    Jeśli chodzi o szczelność to tylko TIG -kto spawał to wie.
  3. #14543
    neokuba22
    Mar 2016
    Nowy Sącz
    252
    zgadza sie co do nierdzewki, jednak stal czarna tylko na MMA
  4. #14544
    sebjus8
    Apr 2016
    Brzóza Królewska
    37-307
    21
    SPROBUJ grzac bez pompki albo na niskim biegu, moze zbytnio wystudzasz kociol a to z kolei obniza temp. spalania i stad dymienie
    Właśnie na początku paliłem bez pompki i wtedy źle się pali. Jak palę na maxa i pompka na maxa to wtedy jest Ok. Tylko wtedy wypala się w ciągu 3 godzin i bufor jest naładowany. Wtedy kiedy paliłem na 50 stopni i bez pompki to paliło mi się nawet 16 czy 18 godzin i wtedy miałem jeszcze cały naładowany bufor tak więc olbrzymia różnica.. Problem z tym, że kocioł miałem cały obklejony. Teraz jak palę na maxa to nie mam tego problemu...
  5. #14545
    sebjus8
    Apr 2016
    Brzóza Królewska
    37-307
    21
    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    O którą fazę palenia chodzi?
    pompkę mam na powrocie. Na razie nie mam jak sprawdzić, w poniedziałek będę w sklepie to zaopatrzę się w termometr i odpiszę
  6. #14546
    neokuba22
    Mar 2016
    Nowy Sącz
    252
    Cytat Napisał sebjus8 Zobacz post
    to ustaw 80 i bez pompki, powinno sie czysciej spalac niz przy 50, masz wentylator czy miarkownik?
  7. #14547
    Bullineczka
    Jan 2011
    RSR
    133
    spróbuj pospawać na szczelnosć stal czarną TIG-iem to podyskutujemy
  8. #14548
    neokuba22
    Mar 2016
    Nowy Sącz
    252
    pewno ze sie da, tylko w przypadku bufora............ po co? na estetyke?
  9. #14549
    sebjus8
    Apr 2016
    Brzóza Królewska
    37-307
    21
    Miarkownik
    Spróbuję na 80 ustawić, rozumiem że później tylko na milimetr otworzyć klapkę PP żeby powoli się paliło, jak już dojdzie do 80?
  10. #14550
    neokuba22
    Mar 2016
    Nowy Sącz
    252
    Miarkownik
    ...... żeby powoli się paliło, jak już dojdzie do 80?
    Bufor montuje sie po to, aby po naładowaniu nie "kisic" kotła.
  11. #14551
    sejbus: "Pompka między buforem i kotłem chodzi na maksa."
    bajcik: "jakie masz temperatury na zasilaniu i na wyjściu z kotła? "
    Chodzi o tę fazę w której pompka między buforem a kotłem chodzi na maksa. Bo może wcale nie musi, albo nie musi ciągle tylko wystarczy cyklicznie.
  12. #14552
    Panowie , takie wpisy potwierdzają brak podstawowej wiedzy jak palić aby nie kisić opału tylko go ekonomicznie zamieniać na ciepło .
    Proponuje poczytajcie na innych watkach FM
    Darek B
  13. #14553
    sebjus8
    Apr 2016
    Brzóza Królewska
    37-307
    21
    Na zasilaniu 43,2; na wyjściu 34,6
    Później
    zasilanie 56; wyjście 47,8
  14. #14554
    neokuba22
    Mar 2016
    Nowy Sącz
    252
    Za bardzo wychładzasz kocioł, daj pompke na 1 bieg i podnies próg załączania.
  15. #14555
    sebjus8
    Apr 2016
    Brzóza Królewska
    37-307
    21
    Czyli rozumiem, że jest za duża różnica temperatur?
  16. #14556
    sebjus8
    Apr 2016
    Brzóza Królewska
    37-307
    21
    A jeszcze mam taką myśl. Bo zauważyłem, że jak palę, to często ten pomarańczowy wysoki płomień jest z tyłu paleniska i tam szybciej paliwo mi się wypala. Bliżej drzwiczek często mam niebieskawy płomień. Zastanawiam się, czy zamontować kierownicę powitrza, ale po ułożeniu wewnątrz kotła szamotki, niemal zawsze drewno sięga mi 15 cm od góry kotła, tak że nie wiem czy byłby sens montowania kierownicy, tym bardziej że przeszkadzałaby przy układaniu szczególnie górnej warstwy paleniska
  17. #14557
    neokuba22
    Mar 2016
    Nowy Sącz
    252
    Za mała róznica, pompka za wczesnie sie wlacza i za szybko ustawiona, co do kotła i palenia to juz cie odsyłali do odpowiednich tematow
  18. #14558
    sebjus8
    Apr 2016
    Brzóza Królewska
    37-307
    21
    Neokuba dzięki za podpowiedź. Na innych tematach też podałem problem, ale nie usłyszałem takiej opinii, a do poprzednich komentarzy jeszcze się na tyle nie dokopałem. Jeszcze raz dzięki za sugestię i przestaję zaśmiecać temat. Bywajcie!
  19. #14559
    spinkamidi
    Nov 2013
    Szczecin
    70-735
    26
    Wezownica z rury karbowanej.
    Temat wraca jak bumerang bo brakuje odwagi zeby skonczyc.
    Moje mysli zaprzata temat sposobu zamontowania wezownicy.
    Zbiornik jak z bleczarki czyli na srodku ma rewizje. Nie chce go rozcinac itp i chce wlozyc wezownice przez ten otwor (jest spory, mozna przez niego przejsc).
    Pytanie w jaki sposob podwiesic wezornice z nierdzewki karbowanej (zbiornik nierdzewka).
    Myslalem o robieniu otworow i wspawywaniu pretow w srodek, termokurcz i przylapanie na drut z nierdzewki. Minus to ciezko bedzie ladnie to ulozyc i pretow bedzie co nie miara.
    Druga iopcja to podpatrzone "szyny" pionowe z wycieciami na rure karbowana. Munus ze rura bedzie na wcisk i boje sie ,ze dosc cienka scianka sie z czasem przetrze.
    Macie moze jakies pomysly jak polozyc karbowana nierdzewke ?
    Musze to zrobic jak najszybciej bo palenie w piecu zabija a przy zbiorniku wrzuce w koncu fotowoltanike.
    Rury plastikowe bufor piec ? W sumie mam je w calym dokmu ? Wh mnie pomysl ok ? Macie jakies zle spostrzerzenia ?
  20. #14560
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Można kleić w gównie ale wtedy cudów oczekiwać NIE MOŻNA.
    Zastanów się mocno!
    Ma być DOBRZE, TANIO, czy SZYBKO?
    Wybierz z tego dwa a trzeciego nie będzie.
    To znany trójkąt.
    Coś budujesz...
    Pamiętasz jeszcze - CO?
    Bo na razie rozważasz - jak.
    Adam M.
Strona 728 z 902
