Twoim zdaniem Zbiegulec można tylko:albo zniszczyć komin bo za mocno się pali,albo gazować to drewno i połowę wypuszczać kominem na sąsiadów.
Ja znam jeszcze trzecie rozwiązanie:zainstalować odpowiedni piec lub istniejący przerobić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIMHO bufor tworzy integralna cześć, jeśli już jest, systemu grzewczego.Napisał edde
Te "wypociny" dotyczą optymalizacji jego ładowania, czyli sposobu najefektywniejszego pozyskania ciepła na potem.
Stad rozważania co gdzie podłączyć, i jak w tym palić, lub jak tym sterować, żeby jak najmniej poszło w niebo
Nikt nie powiedział że będzie łatwo.takie zabiegi powodują że ciekawy wątek o buforach ma obecnie 27 stron...
Dużo osób wątek współredaguje, i każdy stara się rozwiązać problem konkretnie dla swoich warunków.
Może kiedyś ktoś opracuje na podstawie tego, i jemu podobnych wątków abstrakt, który będzie kwintesencja poruszanych problemów na przestrzeni kilku lat.
Zawsze ktoś ma jakieś pytania, i należy się cieszyć że są tacy ludzie jak adam_mk i jemu podobni, chętni do udzielania odpowiedzi i rad
Niedługo wątek będzie obchodzi trzecie urodziny
To dobrze, czy źle według ciebie?
Domyślam sie że chodziło ci o: "z czego"z czeka przynajmniej kilka do kosza...
Kto będzie weryfikować co usunąć, a co nie. Trzeba by powołać jakąś komisje ,
To takie trendy ostatnio
Cóż, zdaje się że te bzdety są dojść ważne dla osób którzy o nie pytają (wałkują)... ile jest o buforze a ile o innych bzdetach wciąż wałkowanych w innych tematach...
Świat jest tak skonstruowany że nie każdy rodzi się geniuszem i zostaje omnibusem.
Może i tak by było lepiej, ale raczej nudniej IMHO
Jani_63
Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, znalazłem ten kawałek blachy na moim prywatnym wysypisku śmieci za domem, jak układali płytki to pomyśleli że to do wyrzuceniaNapisał mpoplaw
Teraz pali się w 100 % prawidłowo, próbowałem już wieloma sposobami, szybciej, wolniej itd.
Zawsze uzyskuję tą samą sprawność a najbardziej mnie wk... to że dom ma takie zapotrzebowanie już w 1 sezonie jak wyszło z OZC a węgla mi idzie 2x tyle co powinno
Niektórzy ekogroszkowcy spalają mniej mając zwykłe domy i 2x większe chałupy
Ale i tak im nie wierzę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomin można zniszczyć przez palenie słabe(zawilgocenie) i przez podawanie do niego spalin o zbyt wysokiej temperaturze.Konstrukcja dobrego pieca powinna zapewnić gazom (spalinom) osiągnięcie temperatury 800*C,a następnie schłodzenie ich do150-200*C i wpuszczeniu do komina.To co napisałem zostało przebadane wielokrotnie przez niezależnie działające ośrodki badawcze różnych krajów .Napisał zbiegulec
Oglądając piec, trzeba więc znaleźć,gdzie w nim powstają jakie temperatury w czasie całego cyklu spalenia wsadu i jakie możliwości ma piec z odbiorem tej temperatury.
J to jest tyle,co mogę powiedzieć w tym wątku, by nie wychodzić po za" zdrowy rozsądek"tematyczny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże za "wysoko" grzejesz ten bufor. Każdorazowe rozpalanie kotła też pociąga ze sobą większe zużycie paliwa niż podtrzymywanie (piec z podajnikiem). Ale to i tak trzeba indywidualnie podejść. Moje zużycie na teraz (temp. zew. ok. -2, -3 st.) to 27-30 kg/dobę groszku przy pow. chałupy 270 m2Napisał Piczman
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
http://forum.muratordom.pl/dom-ciepl...owy,t60908.htm
Dobra to ma ktoś propozycje jak najefektywniej ładować bufor ?
Co z pompą, ma gnać tę wodę szybko czy jak najwolniej ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajprościej byłoby powiedzieć: optymalnieNapisał Piczman
Jeśli to możliwe w Twoim przypadku to spróbuj ładować bufor do 70 st.
Niższa temperatura, wiec niższe straty i mniej energii potrzeba do jej osiągnięcia.
Zasada banalna, oparta na wiadomościach ze szkoły, ale z drugiej strony wiadomo, że im mniejsza różnica między temperaturą ośrodka „A”, a temperaturą ośrodka „B”, tym mniejsze straty i to w postępie geometrycznym.
Druga kwestia to sprawność samego procesu przekazywania ciepła.
Może odbiór nie jest wystarczający.
Wydajność pompy ustaw tak żeby przy paleniu z najwyższa teoretyczna sprawnością, po rozgrzaniu pieca, zawór odpowiedzialny za podmieszanie nie miał nic do roboty.
Wtedy cala energia jaka kocioł przekaże do obiegu zostanie przetransportowana do bufora.
Taka regulacja zmierza do osiągnięcia takiego status qvo jakie występuje przy ładowaniu grawitacyjnym, gdzie cała energia po osiągnięciu temperatury roboczej jest przekazywana do układu. IMHO
Układ grawitacyjny sam sobie reguluje prędkość przepływu, Ty musisz się trochę pobawić ustawieniami pompy
Jani_63
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślałem nad spowolnieniem procesu spalania ale to by było duszenie ognia więc raczej w druga stronę
Co do ładowania niżej i strat to jak myślicie, gdzie te straty zmierzają ?
Dzięki nim mam w kotłowni +18 a nie +10 !
Dla mnie są to straty nieistotne bo kotłownie też ogrzewam, ale że tam nie ma podłogówki to grzeje ją bufor i kocioł bezpośrednio.
Poza tym w tej chwili to wolę ładować Go do 70 C bo i tak mi nie wystarcza na 2 doby i palę codziennie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaa. Niby racja.
Ale w przypadku bufora, jest to grzanie wtórne.
Ogrzewasz po części buforem kotłownię.
Żeby nabić bufor do wyższej temperatury zużywasz więcej opału.
Ale też wychładzasz mnie pomieszczenia przylegle dzięki cieplejszej kotłowni.
Piec CO zasysa cieplejsze powietrze do spalania. Traci mniej energii dla utrzymania właściwej temperatury.
Ale też więcej idzie w komin. Chyba. Bo musisz dopiero sprawdzić.
Oj, rzeczywiście można się zapętlić
Jak się nie obrócisz D... zawsze z tyłu
Jani_63
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁatwiej jest mierzyć przy wylocie z komina.Tam powinno być ok 50*C.Mogą być kominy,w których ,żeby osiągnąć tą temperaturę, to na wejściu trzeba dać dużo więcej niż150*C i będą takie, gdzie dużo mniejszą.A ta oszczędność wtedy trafi do bufora.Napisał Piczman
Mogą być też konstrukcje grzewcze,które żeby nie dymiły wymagają wyższej temperatury w kominie.Czyli lipa.
Jest to bardzo prosta wiedza,dzięki której można dojść do faktycznych oszczędności.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój znajomy "ekogroszkowiec" niedawno mówił mi, że właśnie w 1 sezonie spalił aż 5 ton dobrej jakości ekogroszku i prawie się chłop załamał ale w następnych dwóch spalił po 3,5 tony.Napisał Piczman
Stąd wniosek, że 1 sezon już tak ma, chata musi się wysuszyć, wygrzać.
Zatem głowa do góry!
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy"
.................................... Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, palę codziennie gdy temp. za oknem spadnie poniżej 0 bo wtedy 70 Kwh nie wystarczy na 2 doby bo zbraknie mi na np. 5 godzin.Napisał manieq82
W tej chwili spalam 13-14 kg dziennie czyli koszt ogrzewania = 10 zł/dobę !
Przy średniej rocznej temp. wychodzi ok. 7 zł na dobę !
Dom ogrzewam od 26 Września, utrzymuje od tamtej pory stałą temp. 20-22 C bez żadnego sterowania i stref czasowych.
Uważam że to kiepski wynik i dlatego drążę temat , pewnie ma to związek z odparowywaniem wody ze świeżego budynku, mam wszędzie podłogówkę więc aby nagrzać powietrze najpierw grzeję jastrych i świeży klej ( który jest pokryty gresem i szybko nie wyschnie).
Jak zauważyliście jestem szczery, nie bawi mnie oszukiwanie jak to Ja palić nie muszę przez 2 dni i mam ciepło , podaję faktyczne zużycie jedynego źródła ciepła w domu dla CO i CWU !
Kupiłem dobry kocioł na węgiel i zrobiłem bufor aby zoptymalizować spalanie i mam h... sprawność albo opał do d.... i mnie to wkurza ,,,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwidzę że jesteś szczery i chwała Ci za to
myślę że duży wpływ ma fakt że masz bardzo świeży budynek
pytałem bo obecnie mieszkam takiej starej PRL-owskiej kostce, zero ocieplenia, dwie kondygnacje plus strych ok. 240m2, ściana dwuwarstwowa z kanałem, generalnie starocie tylko okna są niezłe.
instalacja CO stara także mały bufor jest - wchodzi ok. 300L wody
Piec 25KW górniak - nowy, dobry
Palę non stop. mało efektywnie bo muszę dusić ogień - jak dam w zycher to rozbieramy się do majtek
spalam ok. 3 wiader 10L na dobę plus kilka kawałków drewna (ostatnie dni), jak było cieplej to musiałem przerywać palenie (nie szło wytrzymać)
popracuj nad spalaniem, przy starym piecu mogłem i 5 wiader spalić i takiego efektu nie było, może nie wsypuj od razu całej porcji węgla tylko dawkuj - jak wsypiesz całość to może piec nie odebrać tego pika energii i część idzie w komin
pokombinuj a na pewno wypracujesz lepszy system
powodzenia
