To, gdzieś musi znikać ta sprawność.Prawdopodobnie piec nie odbiera energii,którą wytwarza.Napisał Piczman
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo i tak nieźle - przyjmując tonę węgla za 700 pln wychodzi że nabicie bufora masz za 15.40 (22 kg po 70 gr), gdybyś korzystał z prądu w 2-giej taryfie w naszym regionie (ZKE) to licząc prąd po 0.2828 gr razy 9 godzin po 9 KW wychodzi 22.91 więc na oko masz ponad 30 % taniejNapisał Piczman
No tylko z drugiej strony piec trochę droższy jak grzałka ;-(
Z ciekawości ile Twoja podłogówka przy obecnych mrozach "rozładowuje" bufor i przy jakiej temp musisz go ponownie "nabijać" ??
pozdr.
zebacz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe 22 kg węgla to naładowanie buforka do prawie 100 C, normalnie 19-20 kg daje mi 90 C !
Przy mrozach takich jak wczoraj i dziś ( -10 ) bufor rozładowuje się w ok. 35-38 godzin , ponowne ładowanie jest wtedy gdy wszystkie termometry pokazują w okolicy 20 C.
Teraz mam nadzieję na 2 doby ( przez te 100 C), zobaczymy czy wytrzyma.
Jeśli nie to tragedii nie będzie, temp. w domu i tak nie spadnie więcej niż 1 C.
W sumie zdublowanie u mnie 2 buforów :
1. 1000 L wody
2. podłogówka
,,, uważam za dobre rozwiązanie.
Jeśli w dany dzień nie chce mi się rozpalić to tego nie robię, wyłączam ogrzewanie. Na dzień następny po powrocie do domu jest 18-19 stopni ( zaznaczam że wciąż wentyluję na 50 % 24/h ), rozpalam i już po kilkunastu minutach bufor zasila podłogówkę bo przez nie włączenie pompy ładuję go od góry czyli grawitacyjnie.
Oczywiście ta bezwładność działa również w drugą stronę ale jeśli ktoś jest tego świadomy to spadek temp. z 20 C do 18 C jest akceptowalny.
Póki co zdarzyło mi się to raz, dzięki temu wyjazd na cały weekend w niewielkie mrozy nie stanowi problemu więc po powrocie z Istebnej ( Kulig ) w domu będzie jak sądzę ciepło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak - teraz zrozumialem, ze to bardzo malo. A juz sobie wyobrazilem pompe do podlogowki o mocy 600 W dzialajaca przez cala dobe!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko przy rozładowaniu do 20 'C to CWU już nie masz gorącej.Też będe miał bufory i myślę właśnie czy czegoś nie poprawić w tym temacie.Może dołożyć jakiś mały zbiornik CWU? Tylko to znowu komplikowanie układu.Napisał Piczman
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlangerob25 no tak, tu cwu sprawę komplikuje!
Ja nie mam dużych wymagań, jak palę co 2 dzień to mam ciepłą wodę w dniu rozpalania, następny dzień też ale 3 dnia muszę poczekać z 1,5 godziny od ponownego rozpalenia aby ją mieć.
Koło się zamyka i jest ok, ale niektórym by się to nie spodobało.
Poza tym wyjeżdżamy z domu o 7:00 i wracamy koło 18:00 lub później.
W tym czasie dom jest zupełnie pusty.
To też ma znaczenie, jak ktoś w domu siedzi cały dzień brak ciepłej wody rano i w południe to żadna wygoda ani komfort.
Aby temu zapowiedz trzeba by było utrzymać w buforze średnio te 45 C aby wszystko grało, u mnie oznaczało by to 2x częstsze rozpalanie ale jest to możliwe !
