Dowiedziałam się dziś, że regipsy na suficie powinno się kłaść podwójnie co minimalizuje prawdopodobieństwo pęknięć. Czy to chodzi o pracę więźby, która zazwyczaj nie jest zbyt sucha? Jak robiliście u siebie? Pojedyncze czy podwójne?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmozna też dać na sufit płyty OSB a później G-K, ja dam u siebie jednak tylko G-K i liczę że nie popęka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co w przypadku domów parterowych bez poddasza i strychu? Więźba to gotowe wiązary kratowe suszone termicznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co widze masz strop drewniany i tam tez by wypadało dac ruszt krzyzowy i podwójnie płyty. Pewnie beda głosy ze jak bedzie dobrze zrobione to nic nie bedzie pekac przy pojedynczej płycie, ja bym jednak nie ryzykowł. Ostatnio własnie sie przygladam sufitom i scianom u znajomych co maja regipsy i u wszystkicj na sufitach sa drobne rysy na laczeniach płyt. I albo robic taniej i liczyc sie z tym ze moze pekac albo zrobic podwójnie i miec spokój.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak tylko podwójne też pękają - mój tata zajmuje się wykończeniówką i spotkał się już z takimi sytuacjami. Dlatego zastanawiam się czy warto inwestować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro twój tata zajmuje sie tym na codzien musisz samama z nim to przeanalizowac co Ci sie bardziej opłaca,ja tez na poczatku robilem u siebie ruszt pojedynczy teraz jednak bede go przerabial na podwójny i przykrece podwójnie plyty. U mnie w domu bedzie dach pracowal i konsultowałem sie juz z kilkoma firmami co robia docieplenia i regipsy, kazdy mi radzil zeby zamontowac podwójnie płyty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAgnieszko, pojawianie sie rys na połaczeniach płyt k-g niekoniecznie jest wynikiem "pracy" więźby dachowej.
U mnie pokazało się kilka rys na połączeniach ciętych i wg mnie były rezultatem właściwości masy szpachlowej tzn. jej wrażliwości na wilgoć.
Rysy pokazały się po pierwszym wymalowaniu sufitu.
Zajrzyj tu:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic...572&highlight=
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjedna płyta
spoinowanie tasmą papierową lub flizeliną - żadną siatka !!!
zagruntować
przykleć gładka tapetę z włókna szklnaego
przeciągnąc całość akryl-putzem
sprawdzone u mnie - żadnych pęknięć
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtroszke wstępuNapisał bladyy78
dach w moim przypadku ma ponad 500 m2 i zrobiony jest w konstrukcji stalowo-drewnianej, najdłuższe krokiwie stalowe maja ponad 12 mb,dodatkowo czarny dach powoduje ze cala konstrukcja naprawdę "prcuje"
od środka antresoli widac ponad 200m2 dachu, płaszczyzna sufitu w najdłuższym miejscu ma 14 mb
ruszt 2 poziomowy krzyżowy rozstaw mocowania do krokwi co 50 cm, drugi poziom co 40 cm, wszytskie krawędzie płyt mocowane do stelaża, profile oryginalne z blachy 0,6
pokrytą filizelina mam wszystkie skosy dachu oraz większosć zabudowy sufitów w pozostałej części domu w łazienkach i sypialni ( troche materiału zostalo więc go wykorzystaliśmy)
od roku żadnych pęknięć
fotki dowodowe na zycznie
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRezi z tego co sie u Ciebie doczytalem sufity i skosy masz pokryte tapeta z włókna szklanego, w takim wypadku moge sie z toba zgodzić ze zadne pekniecia nie powstana. Z tego co na i nternecie własnie przegladalem sa dostepne tapety o róznych faktórach które wystaczy tylko pomalowac. Tapetowanie sufitu tapeta z włkona nie jest czestym rowiazaniem i dlatego sie do tej pory z tym rozwiazniem nie spotkalem aczkolwiek chyba jest to dobre rowiazanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw Poznaniu coraz więcej ekip zaczyna to robić
najlepiej zwykłą gładką bez żadnej faktury - zwana inaczej "fliz malarski"
technologia dostępna w marketach sieciowych, lafarge etc
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno to muszę podpytać tatę o ten "fliz malarski".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto mimo wszystko konstrukcja jest za wszystko odpowiedzialna nic nie pęka jak sie ją prawidłowo zrobi ,a tapety czy tez ine rzeczy to na stare budynki ,po co ktos ma stosować w nowym budownictwie tapety ,tapeta z włókna szklanego zostawia jakąs fakture ,wiec to tylko dla miłosników tapet ,proponuje niech panu wykona to poządna firma ,i nie bedzie trzeba acic za dodatkową płyte czy tez tapete ,no i oszczedza pan na zdrowiu miej nerwów miej stresu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI do tego to była pani
Tapeta z włókna szklanego może byc zupełnie gładka - to taka szersza taśma wykończeniowa. Tylko ta zupełnie gładka jest najcieńsza. Grubsze (jesli są problemy z pęknieciami na łączeniach płyt - lepsze) maja wzorki - najczęściej jakiś "worek" i wariacje na ten temat. Można takie tapety wielokrotnie malować na różne kolory. Wyglada to nawet fajnie, a jak wnętrze trochę rustykalne - nadaje charakteru.
Tylko jak coś jest solidnie spartolone w samym mocowaniu płyty, to tapeta niespecjalnie pomoże. Dobra jest na uniknięcie drobnych rys powstających na łączeniu płyt i na styku płyta/ściana.
Taśmy z włókna szklanego są naprawdę dobre i warto w to zainwestować (tzn w dobrą taśmę, mimo że są obok 3 razy tańsze).
