Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 43
Temat: mokry komin
  1. #21
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Cytat Napisał Mirek_Lewandowski
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    A kto mając kocioł nie wstawia wkładu ceramicznego lub metalowego
    Ano to ja się zapytam, od ilu lat na rynku są takie wynalazki jw. A te tysiące domów z piecami na paliwo stałe i kominami po prostu z czerwonej cegły? Na poparcie słów Janusza dodam tylko, że palę w Zębcu 17 lat, komin z czerwonej cegły, piec zdrowy, komin też. A parę dni temu czytałem tu, na forum, post w którym właściciel trzyletniego Zębca żalił się, że piec zgnił na wylot pod czopuchem, a z czopucha leje się coś śmierdzącego. Oczywiście komin z wkładką.
    Jak mówię klientowi w takim przypadku(zgniły kocioł po trzech latach), że musi mieć wkładkę, to ten patrzy na mnie jak na jasnowidza.
    Albo z tymi wykwitami na kominie. Masz pan klinkier na końcówce komina. I zazwyczaj pytanie: a skąd pan to wie?
    U mnie w domu w którym mieszkam jest tak jak u JoShi i Mirka.
    Z tym, że przebiję Was latami. Komin ma już ponad 40 lat. Która wkładka tyle wytrzyma?
    Sam się zastanawiam jak w nowej chałupie "wykończę" komin. No bo klinkier odpada, a obróbka blacharska jakaś taka będzie badziewiarska.
    Pewnie otynkuję komin zaprawą cementową z dodatkiem szkła wodnego i na to pójdą płytki kamienne, albo klinkierowe.
    Na imię mam Janusz
    [email protected]
  2. #22
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Janussz
    Pewnie zauważyłeś, że woda i jej własciwosci w domu sa moją pasją, konikiem, obsesją wręcz!
    Teraz wiem o co chodzi i dostrzegam zjawiska zjawiska, jakie opisujesz.
    Chwila zastanowienia - i rozumiem.
    Dziękuję Ci!
    Wzbogaciłeś moją wiedzę. Ale gdzie mi tam jeszcze do komina!
    Ledwo wentylację z rekuperaorem sobie zrobiłem.
    PC jeszcze na warsztacie
    Pozdrawiam Adam M.
  3. #23
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Miło mi Adamie.
    Znając Twoją dociekliwość we wszystkim, tym bardziej mi miło.
    Na imię mam Janusz
    [email protected]
  4. #24
    re Janussz
    Znasz temat dogłębnie. Budowałem dom z muratorem, ale bez wymiany doświadczeń na forum. Mam dwa kominy, jeden od pieca gazowego, drugi od kominka, oba zbudowane z pełnej wypalonej cegły i wykończone klinkierem. Na tym od kominka pojawiły się brązowe plamy, kominek używany od 5 lat w tym od 3 intensywnie. Plamy są na poddaszu, komin jest tam otynkowany. Już teraz znam przyczyny, jak sobie z tym poradzę dam znać. Dodam, że obawiałem się tego, że plamy będą schodziły coraz niżej, również myślałem do tej pory że pochodzą z deszczu, na razie od dachu nie przekroczyły ok 60 cm a do pojawienia się w pomieszczeniach mieszkalnych zostało ok 1,6m. Dziękuję, że wyjaśniłeś przyczyny, teraz będzie łatwiej je powstrzymać.
  5. #25
    Uzupełnię, że wykończenie klinkierem to ok 80 cm komina
  6. #26
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Szanuję wiedzę doradców i sam z niej korzystam. Trudno mi się jednak zgodzić z tym, że sensowne wypowiedzi nie są uzasadniane merytorycznie a demagogicznie.
    Spotkałem się tu z porównaniami funkcjonowania kominów pieców węglowych i aktualnie stosowanych gazowych czy olejowych a to już nieporozumienie tak jak i kwestionowanie zasadności stosowania wkładów kominowych.
    Oczywiście, że z publikowanych porad na Forum można korzystać lub nie ale należy pamiętać, że większość odbiorców tych rad nie ma specjalistycznej wiedzy i przyjmuje je bezkrytycznie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  7. #27
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Przeczytałem cały wątek w poszukiwaniu demagogii w, jak piszesz, sensownych wypowiedziach Janusza. Jakoś nie widzę.Oparł się na swoich doświadczeniach, które potwierdzają liczne wypowiedzi forumowiczów. Co do porównania funkcjonowania kominów to proszę o merytoryczne wyjaśnienie owego nieporozumienia. Zasadności stosowania wkładów nikt nie kwestionował, była mowa o konkretnej sytuacji i takie uogólnienie jest niezasadne. Czy większość przyjmuje bezkrytycznie? Cóż, ja mam lepsze zdanie o forumowiczach.
    Pozdrawiam.
  8. #28
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Poruszasz tu, Andrzeju, prastary problem różnicy pomiędzy ignorantem a profesjonalistą.
    Każda dziedzina wiedzy operuje swoistym zestawem terminologii, pojęć. Poznanie i zrozumienie tych pojęć to zdobycie tej wiedzy. To trwa całe lata.
    Żądasz, jak zresztą często wielu ludzi, podania Tobie tej wiedzy w jednym poście w sposób absolutnie klarowny, spójny i zrozumiały.
    To jest niemożliwe.
    A co jest możliwe?
    Spokojne wyłożenie wniosków. Zrobisz TAK - otrzymasz TAKI efekt.
    Dla Ciebie to demagogia. Postudiuj dogłebnie, i praktycznie też, ten problem ze 12 lat, to okaże się, że racji nie miałeś!
    Nie święci garnki lepią!
    Tak, ale garncarz robi to o wiele lepiej niż zwykły "zjadacz chleba".
    I do tego jest demagogiem, bo jak go o coś pytasz to gada zupełnie niezrozumiale, przygłup jeden!!!
    Adam M.
  9. #29
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Napisałem swoje posty tak prosto jak potrafiłem nie wymądrzając się terminologią fachową.
    Mogłem np. zacząć tak: kondensat spływający w dolne partie komina z klinkieru jest wchłaniany przez "zwykłą" cegłę. Ciepło parowania wody zawartej w cegle jest większe od ciepła dostarczanego w spalinach. Dlatego tylko część wody jest usuwana z cegły. Itd. Czy o to chodzi?
    Jeżeli mijam się z prawdą, to chętnie posłucham drugiej strony.
    Jeszcze jedno. Cały czas piszę o przewodach dymowych.
    W nazewnictwie "fachowym" przewód dymowy, to przewód odprowadzający produkty spalania z palenisk na opał stały.
    Przewód odprowadzający produkty spalania z palenisk opalanych gazem, olejem opałowym zwie się przewodem spalinowym.
    Na imię mam Janusz
    [email protected]
  10. #30
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał Janussz
    W spalinach mamy wodę pod postacią pary wodnej. Jak rozpalamy w kotle, to to para wykrapla się nam na cegłach komina. Cegła "zwykła" wchłania tę wodę na głębokość kilku milimetrów. Jak się komin zagrzeje to woda z cegieł komina odparowuje. Cykl powtarza się przy każdym nowym rozpalaniu(grzaniu komina).
    Klinkier nie wchłania wilgoci. Kondensat spływa w niższe partie komina. I tam napotyka na "zwykłą" cegłę, która "pije" tę wodę. Jest jej tak dużo, że cała nie odparuje. Cegła przemaka cała. Wykwity murowane. To tylko kwestia czasu.
    Jeżeli do tego dojdzie woda z nieszczelnych fug, to plamy mamy szybciej. Oprócz tego wszelkie nieszczelności wychładzają nam spaliny "lewym" powietrzem.
    Chcemy mieć ładny komin, to wkładka niezbędna.
    Nie słyszałem, żeby był na rynku jakiś preparat do usuwania wykwitów nie mówiąc o nieprzyjemnym zapachu dziegciu. "Superfugi" tutaj nie pomogą. No może przesuną w czasie powstanie wykwitów.
    Ja przecież nie zazdroszczę Wam pięknych kominów. Chcę tylko przestrzec przed fatalnymi skutkami. Po to przecież jest ten dział forum.
    Gratuluję trafnego rozwiazania problemu. Sam się nad nim sporo czasu zastanawiałem.
    Dodam może tylko jedno. W dzisiejszych domach zapotrzebowanie na ciepło radykalnie spadło. Oszczędne piece, również te na paliwo stałe i kominkim powodują, że przez ten sam przekrój komina co dawniej są odprowadzane spaliny o dużo mniejszej ilości ciepła (chłodniejsze i w mniejszej ilości). Powoduje to powstanie zawilgocenia kominów na dużo większą skalę niż poprzednio.
  11. #31
    oj coś czuję ,że przy wymianie poszycia dachowego karzę rozebrać tę czapę komina z klinkieru i zastąpię ję dobrze wypalonną cegłą...niestety Janussz ma rację to,że wykwity mi jeszcze nie powychodziły jest chyba wyłącznie zasługą mocnego palenia i ...braku solidnej zimy więc automatycznie cieplejszego komina. Ehh ,że też 7 lat temu nie było takiego forum, człowiek by się ustrzegł przed paroma błędami.
  12. #32
    Przeczytałam wszystkie wasze wypowiedzi i...chyba się załamię Właśnie skończyli mi budować kominy..z pełnej cegły klinkierowej
    A mam ich 4 Co radzicie mi teraz zrobić (rozebrać to za duży koszt) czy mogę jeszcze coś zrobić aby w niedługiej przyszłości nie pojawiały się ciemne, śmierdzące plamy???? WSPOMÓZCIE DOBRĄ RADĄ
    Agdula
  13. #33
    Agdula
  14. #34
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Modlitwa?
    Fizyka jest tu nieubłagana.
    Adam M.
    Zastrzegam, że wcale nie jestem tu ekspertem!
    Ale...
    Problem tkwi w strukturze wewnętrznej powierzchni komina. Jakby tak zrobić mu renowację? Taką wzmocnioną masą uszczelniającą? Przekrój zmniejszy się symbolicznie. Tylko czy istnieje wystarczająco dobrze przyczepna do klinkieru porowata zaprawa?
    Trzeba by tu zapytać naprawdę dobrego znawcy problemu.
    Janussz mi się nasuwa...
    A.M.
  15. #35
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Komin przepalany jeszcze nie był. Tłusty nie jest. Potrzebny jest mocny tynk do klinkieru. Jak istnieje, to ma prawo zadziałać.
    Wiem. To byłby rekord - robienie renowacji w tydziań po postawieniu i przed pierwszym paleniem!
    Rozbiórka?
    Modlitwa?
    Sam nie wiem.
    Adam M.
  16. #36
    Cytat Napisał Agdula
    Proponuję do sprawy podejść spokojnie, jeśli chodzi o wykwity to u mnie pojawiły się tylko na kominie odprowadzającym spaliny z kominka i na głębokość ok 60 cm od dachu. Uważam, że na razie nie mam jeszcze problemu, natomiast na remonty i przeróbki przyjdzie jeszcze czas.
    Pozdrawiam Leon z Wrocławia
  17. #37
    Guest
    Przeczytałam wszystkie wasze wypowiedzi i...chyba się załamię Właśnie skończyli mi budować kominy..z pełnej cegły klinkierowej ...
    jesli komin nie jest systemowy
    taniej od przebudowy kominów wyjdą wkładki zaroodporne lub (i) kwasoodporne ...
    nie jest to rozwiązanie idealne, no cóż ...
  18. #38
    Sytuacja: mam komin z pełnej czerwonej cegły i końcówkę z pełnego klinkieru.
    Problem: brak (na razie - albo wogóle)
    Wątpliwości: Palę w zimie średnio 1 raz w tygodniu (teraz wogóle nie palę bo nie ma zimy) - ile mam czasu do destrukcji budynku a). 3lata, b) 5 lat, c) 10 lat ?
  19. #39
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar sebo8877
    Nov 2005
    Głogów Młp
    36-060
    Zabajka
    4.324
    Cytat Napisał MARKOG
    Jak ostro dajesz w piec to - masz problemu zero
    Ostro = minimum 70C na wyjściu.
    sebo8877
    Już niedługo już niebawem u siebie...
  20. #40
    uff
    za dziesiec lat jak pojawi sie wykwit na strychu to bede myslał.
Strona 2 z 3
