Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Czy kotś ma pomysł jak kłaść tynk na papę?
    Problem jest następujący:
    izolacja pozioma na fundamentach powinna się połączyć z izolacją poziomą na chudziaku. Tam gdzie wychodzi to na jednym poziomie, nie ma problemu. Schody zaczynają się w sytuacji kiedy poziom chudziaka jest niżej. U mnie w kotłowni i w garażu. Jeżeli wywinę izolację w dół i połączę ją z izolacją na chudziaku to na ścianie będzie ponad 20 cm papy ew. folii. Jak na to położyć tynk?
    Pomóżcie bo problem jest naglący!
    czy nie pomoze rapica metalowa?
    Odświeżam wątek,mnie to rownież interesuje.
    Jak widzisz MC mało jest chętnych do wsparcia w tym temacie.
    Tyle się mówi o zachowaniu ciągłości izolacji, więc temat jest istotny.
    Przecież muszą być jakieś masy gipsowe lub szpachlowe czy tynkowe, które będą się trzymały papy.
    To faktycznie trudna sprawa, ale praktycznie każdy się z tym musi zetknąć - ciekawe że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Ja mam jeszcze trudniej bo mam folię bud. a nie papę, o otynkowaniu w ogóle można zapomnieć. Robię tak: jedna ściana garażu będzie docieplana (od wewnątrz), więc daję styropian do ziemi i po kłopocie. Na ścianie przeciwległej chyba podmuruję cokolik do odpowiedniej wysokości z bloczków 6 cm, który otynkuję albo okleję płytkami.
    U mnie sytuacja wygląda tak, że ściana fundamentowa z bloczków jest szersza niż ściana z pustaków. Wprawdzie będzie ocieplona od wewnątrz wełną lub styropianem i płyta GK, którą można dać do posadzki i na tym płytki lub coś innego, ale inne ściany?
    jutro mam spotkanie z kier.bud.,moze doradzi.
    Niczego konkretnego nie dowiedziałem się.
    Pewnie zrobię tynk cementowy na siatce stalowej.
    Dzięki chociaż za dobre chęci. W garażu jakoś sobie poradzę bo tej papy jest 14 cm, ale w pomieszczeniu gospodarczym prawie 0,5m.
    Będę szukał dalej.
    Nie myśleliście o wodoszczelnych masach uszczelniania. Można je z powodzeniem tynkować.
