Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Zamierzam wylac strop i wypozyczyc szalunki. Jak dlugo powinny byc szalunki pod stropem???
    wydaje mi sie ze okolo 2 tygodni ale nie jestem pewien
    dwa tygodnie to za malo- co najmniej trzy
    KONBET
    Oct 2011
    61-003
    96
    wg obowiązujących norm budowlanych oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w przypadku stropów monolitycznych całkowite usunięcie wszystkich podpór można wykonać dopiero po uzyskaniu 100% wytrzymałości betonu na ściskanie, czyli po 28 dniach twardnienia.
    Wcześniej można usunąć tylko połowę podpór, pod warunkiem uzyskania przez beton min. 10 MPa wytrzymałości na ściskanie. Następuje to po ok. 2 tygodniach od betonowania w okresie letnim przy odpowiedniej pielęgnacji dojrzewającego betonu. Najczęściej na strop stosuje się beton klasy C20/25, czyli jego wytrzymałość końcowa na ściskanie po 28 dniach twardnienia powinna wynosić 25 MPa. Należy pamiętać, że w warunkach zimowych lub przy niewłaściwej pielęgnacji, podane terminy ulegają oczywiście wydłużeniu.
    Przy wznoszeniu budynku wielokondygnacyjnego, należy wykonać podparcia łącznie trzech stropów (aktualnie wykonywanego – 100% podpór oraz dwóch znajdujących się poniżej – po 50% podpór).
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piotr Kniaziuk
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    Nie zgodzę się z kolegą KONBET.
    To są tylko szczątkowe informacje i w dodatku książkowe.
    Załóżmy, że beton jest dobry z dobrej betoniarni i robimy strop z betonu klasy C20/25.
    Taki beton (próbka sześcienna) po 28 dniach powinien posiadać wytrzymałość średnią 29 MPa.
    Taki beton po 7 dniach przy optymalnych warunkach posiada 75% swojej wytrzymałości czyli 21,75 MPa
    Taki beton po 3 dniach powinien posiadać min. 0,5 swojej wytrzymałości charakterystycznej czyli 0,5*25 = 12,5 MPa
    Ktoś powie, że teraz mamy zimę i beton długo wiąże i tak dalej ale każda szanująca się betoniarnia zmienia cement z CEM II na CEM I a co niektórzy jeszcze z 32,5 na 42,5 w okresie zimowym. Efekt tego jest taki, że nieraz mamy szybszy przyrost wytrzymałości w zimie niż w lecie.
    Idąc dalej, projektant zakładając klasę C20/25 do obliczeń przyjmuje wytrzymałość obliczeniową betonu 13,3 MPa.
    Idąc jeszcze dalej i wykorzystując zależność normową, która mówi, że w konstrukcji beton jest słabszy niż w próbkach o współczynnik 0,85 to mamy:
    13,3/0,85=15,64 MPa
    Pomijając całą statystykę wychodzi, że po 7-8 dniach beton w stropie posiada swoją wytrzymałość obliczeniową (oczywiście przy powyższych założeniach)
    Betony są różne i też to nie jest regułą. Jedne mają swoją wytrzymałość dopiero po 28 dniu a inne po 3 dniach mają o klasę więcej niż jest to wymagane po 28.
    Praktyka na budowie (dużej) jest taka, że wszyscy ściągają po 2 tygodniach, jakoś po 7 dniach większość się jeszcze wzbrania od rozbierania.
    Natomiast na na naprawę dużych inwestycjach gdzie koszt wypożyczenia szalunków jest około 5 tyś zł/dziennie to są pobierane próbki i sprawdzana jest na bieżąco wytrzymałość betonu aby jak najmniej za wynajem zapłacić.
    Podsumowując: Możesz sobie rozebrać po 2 tygodniach a jak chcesz mieć pewność to zawsze można zawołać laboratorium, które pobierze próbki i poda wytrzymałość po 7, 14, 28 dniach za koszt około 200 zł a to jest chyba mniej pieniędzy niż za tydzień wynajmu deskowania stropu.
    Piotr Kniaziuk
    Specjalista ds. Badań i Analiz w Laboratorium Budowlanym
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Nie zauważyliście że od 2003 roku to raczej już beton związał autorowi wątku ???
    A zna ktoś firmy z Wlkp gdzie mozna wypożyczyć szalunki na strop?
