Strona 2 z 14
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 264
    Cytat Napisał PrzemoBDG
    Schodo o długości stopnicy 25 cm też mogą być wygodne, więc się tego nie obawiaj. Moim zdaniem te 17,5 cm wysokości to trochę dużo i to może w przyszłości stwarzać problemy (jeżeli nie dla Ciebie to dla dzieci). Jeżeli możesz to skróć stopnice, wstaw dodatkowy schodek i zmniejsz ich wysokość.
    Ale jak obniżę wys. stopnia np na 16,5cm to zgodnie ze wzorem na wygodne schody 2h+s=60-65cm wyjdzie mi 58cm. A pozostawiając wysokość na 17,5cm i stopień szer 25cm wychodzi równo 60cm.
    Wszystko rozbija się o ten zabieg 5-cio lub 4-ro stopniowy (nie mam jak sprawdzić "nogoleptycznie"), jak będę przekonany do ilości schodków na zabiegu to reszta sama wyjdzie.
    Cytat Napisał Traper2000
    Ok. Samemu empirycznie stwierdziłem, że wzór ma sens.
    Co do zabiegu im mniej schodów na zabiegu tym lepiej, gdyż są one głębsze a przez to bezpieczniejsze (nie trzeba iść ich zewnętrzną wobec osi skrętu krawędzią, poza tym wydaje mi się iż podczas schodzenia zabiegową częścią schodów człowiek nieświadomie przyśpiesza...)
    nie do końca prawda
    schody przede wszystkim powinny być tak zaprojektowane aby wszystkie stopnie w lini podziałowej miały tę samą szerokość , i to jest priorytet ( o tym już pisałem) zabieg na trzech stopniach wygląda tak sobie, najlepiej jak jest on rozłożony łagodnie na większej ilości stopni.
    odrębną sprawą o której zwykle się zapomina przy projektowaniu zabiegu jest poręcz, aby poręcz układała się ładnie po wewnętrznej stronie schodów zabiegowych ( bez garbów i wklęśnięć) szerokość wszystkich stopni pod poręczą powinna być:
    *jednakowa - poręcz prosta
    *stopniowo się zmnieszać, zwiększać -poręcz łukowa
    Najczęstszym błędem przy wylewaniu schodów betonowych zabiegowych jest to że stopnie zabiegowe spotykają się w jednym punkcie , przy takim układzie nie ma praktycznie możliwości ładnie wykończyć tych stopni drewnem (pozostaje jedynie w tym punkcie postawić słup balustradowy)
    TRaper podaj wymiary klatki i wysokość kondygnacji spróbuję pomóc
    acha nie zapomnij o wysokości pierwszego stopnia ( powinien być niższy od pozostałych o grubość okładziny , najczęściej 4 cm) i o ostatnim stopniu , który powinien być wyższy
    Cytat Napisał MARIO345
    Witam, wczoraj dokładnie wszystko pomierzyłem i przeanalizowałem projekt i wys. stopnia jest 18,7cm a nie jak wcześniej podawałem 17,5.
    Z projektu wynika, że: 15 stopni x 18,7cm x 25cm x 95cm. Murarze mi wyrysowali (jak podawałem wcześniej) schody: 15 stopni x 18,7cm x 27cm x 95cm, z tym że na zabiegu wmalowali 5 stopni.
    @ Mario345
    Poniżej rysunek z wymiarami klatki, jeśli możesz pomóc to z góry WIELKIE DZIĘKI...
    * Wysokość kondygnacji na gotowo 280cm to znaczy od gotowej podlogi na parterze do gotowej podłogi na piętrze.
    według moich obliczeń wychodzi ( max szerokość stopnia 24 cm)
    poniżej dokładny rysunek
    mario345
    @MARIO345...
    Serdeczne dzięki...!!!
    Teraz schody mają sens i na 100% będą wygodniejsze od tych wyrysowanych przez wykonawcę.
    Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za poświęcony czas.
    Wygodne to one będą - ale z estetyką to nie mają wiele wspólnego (po prostu koszmarek - mam na myśli zabieg) - to tylko taka moja uwaga.
    Mam schody wykonane jak na rysunku Mario.
    Nie mam zastrzeżeń estetycznych. Nawet uważam, że stopnie zabiegowe są ładniejsze od prostych (z prostymi spotykamy się wszędzie).
    Na pewno schody zbyt strome są brzydsze.
    Po takich schodach, jak na rysunku, można schodzić w kompletnej ciemności i noga trafia tam gdzie trzeba.
    Cytat Napisał AldonkaS
    A co zrobić? Jest to rozbudowa (ograniczona przestrzenią) i każdy metr2 jest na wagę złota. Można było zwiększyć klatkę schodową ale niestety kosztem pokoju dziecka a to by nie było rozsądne.
    Aldonko, nie chcę się użalać ale po 6 latach w jednym pokoiku 12m2 (z malutkim dzieckiem od 1,5 roku), chodząc po schodach 20/20 z 1 kuchnią i łazienką na 8 osób estetyka schodów ma chyba najmniejsze znaczenie.
    Na prawdę, nie każdego stać na dom lub mieszkanie z uczciwej pracy.
    Zbigniew Rudnicki - masz rację co do funkcjonalności. NAtomiast coś podobnego mam jedna z moich koleżanek (z tym że ma tak jak ja pełny zabieg) i... widać wyraźnie że każdy schód zabiegu ma inne wymiary (szerokość pojedyńczych schodów) sorry, ale każdy kto do niej przychodzi po raz pierwszy - pyta się: kto Ci zrobił tak koślawe schody (czy chłopy były pijane??????).
  11. #31
    Traper2000 - miałam ten sam problem (może nawet większy, bo ja mam pełny zabieg - co widac na zdjęciu w jednym z wcześniejszych maili), i ja poszłam niestety (lub stety ) w wygląd i mam jednak strome zabiegi od środka (ale chodzisz i tak po środku, a symetria powinna być jednak zachowana).
    Wybór należy jednak do Ciebie.
  12. #32
    witam
    estetyka to rzecz gustu, takie schody moga ci sie nie podobac , niestety tak projektuje sie schody, u trapera przy tych wymiarach nie ma mozliwosci zrobic schodow symetrycznych nie lamiac zasad projektowych
    Aldonkas pokaz zdjecie swoich schodow z przodu tak aby bylo widac punkt laczenia sie schodow zabiegowych
    mario345
  13. #33
    Domyślnie Schody zabiegowe
    Drodzy forumowicze, muszę wykonać szaunki pod schody zabiegowe, moze są jakieś zależności, uwagi, aby dobrze wylać takie betonowe "cacko"
    Kto żyje bez szaleństwa,
    mniej jest rozsądny niż mniema.
  14. #34
    najpierw zrob podest, nastepnie uloz zbrojenie i dopiero rob stopnie, ja zaczalem od stopni i mialem problem z wlozeniem zbrojenia , jak bedziesz zbijal szalunki pod stopnie to rob tak zeby szalunki mialy wysokosc stopnia, mnie nie chcialo sie obcinac na wysokosc i mialem problem w rownym sciaganiu betonu
  15. #35
    Domyślnie Schody zabiegowe - czy wygodne
    jak sie Wam korzysta ze schodow zabiegowych - czy sa wygodne. Chodzi mi to, ze w niektorych wykonaniach schody zabiegowe sa bardzo strome "na nawrocie". Trepy sa czasem trojkatne i pozostaje malo miejsca na stope.
    Zastanawiam sie czy zaleta wynikajaca z faktu, ze zabiegi potrzebuja mniej miejsca n iz dwubiegi zrekompensuje ewentualne wady wynikajace z waskich stopni.
    A moze macie jakies zdjecia jak jest u Was i czy sie sprawdza. Z gory dzieki. Jakby ktos mial jeszcze zdjecie zbrojenia to juz w ogole byloby super.
  16. #36
    Ja jeszcze nie wiem jak się sprawdza, bo dopiero mamy stan surowy Ale napewno są mniej wygodne od tradycyjnych (obecnie mam takie). Niestety w naszym nowym domku tradycyjne by się nie zmieściły -mimo wyliczeń i kombinacji nie dało rady. Schody są już wylane -ale teraz wiem, że gdybym robiła je jeszcze raz to byłyby z "duszą" (czyli odstępem między biegami). Bieg przy biegu powoduje to, że gdy się szybko schodzi "wylatuje" się z zakrętu
    Link do moich zdjęć z budowy -są tam ze dwie fotki schodów (niestety nie utrwaliłam zbrojenia ).
    http://foto.onet.pl/4zes3,ck5z01c0wbkn,u.html?P=2
  17. #37
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    A ja też mam dopiero w stanie surowym budynek....ale chodzę po tych schodach codziennie na górę i powiem tak: moje są wygodne ale tylko dlatego, że mają tylko 4 schodki zabiegowe ....każdy o szerokości pod ścianą prawie metr....więc sa bardzo szerokie i dzięki temu wygodne.
    Gdyby tych zabiegów było więcej to automatycznie byłyby one węższe i na pewno mniej wygodne.
    Pozdrawiam, smoczyca.
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
  18. #38
    Renia
    Sep 2003
    2.938
    160
    Zabiegowe raczej nigdy nie sa wygodne...... wyobraź sobie po takiej spirali wnoszenie mebli na górę bez "oddechu" po drodze.
    życie jest zdecydowanie za krótkie...
    i beznadziejne bez kota w domu !
    Dziennik
    Komentarze
  19. #39
    Cytat Napisał Renia
    No właśnie -meble, czy wannę to chyba przez balkon wciągnę na górę
  20. #40
    Cytat Napisał daggulka
    Fajnie masz smoczyco -ja mam aż 6 stopni "zabiegu"...
Strona 2 z 14
