Strona 1 z 30
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 598
    Mam dylemat jeśli chodzi o wanny. Będę teraz kupował wannę ale nie wiem, którą wybrać. Emalia jest tania i od lat znana. Natomiast akrylowe są dwa razy droższe i różne zdania na ich temat. Napewno są ciepłe ale czy nie stracą koloru? Jeśli ktoś ma taką wannę niech się podzieli doświadczeniami.
    Grzegorz
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Podłączam się do pytania.
    A jak się montuje wannę akrylową, na jakimś stelażu ze styropianu czy tym podobne?
    Alicjanka
    Moja wanna akrylowa miała dołączony stelaż: nóżki i 2 metalowe listwy. Wanny prostokątne można ubrać w styropian, ale czy warto??
    Ponieważ póki co pełni jeszcze rolę zlewu, niestety ale się porysowała. Jak już będzie zlew to wtedy ją wypolerujemy.
    Z wanny jestem bardzo zadowolona, jest przestronna, wygodna łatwo się czyści i łatwo przenosi (bo jeszcze walczymy z wykończeniem łazienki).
    I jeszcze jedno, głupota może, ale nam dała BARDZO dużo.
    Przy wyborze wannym, jeszcze w sklepie postaraj sie w niej usiąść!!! Jeżeli będziesz się dobrze w niej czuć to będziesz bardzo zadowolony z wanny. Ja miałam taką możliwość w Jankach w Opex-ie. Sprzedawca sam nas namawiał i dzięki niemu nie kupiliśmy tej wanny, która nam się wtedy podobała. (i całe szczęście!!!!)
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Dziuba jaką wannę w końcu kupiłaś? Polską? Jakiej firmy?
    Moja koleżanka, która takową używa stwierdziła, że jak się kupuje akrylową, to trzeba wybierać z tych droższych. Tańsze bowiem potrafią zżółknąć. Co o tym myślicie?
    Wanna Ravak Rosa 105x150 po porostu rozkosz kąpieli!!! przy innych firmach w tym wymiarze środek wanny jest maciupeńki. Ta w najwęższym miejscu ma chyba 80cm!!!
    Płyty akrylowe robi chyba jeden producent, a tłoczą poszczególne firmy u siebie. Co warto sprawdzić to czy warstwa jest równomierna - pod światło widać jaśniejsze miejsca = tam ścianki są cieńsze.
    mam wannnę trójkątną akrylową od 8 lat ustawiona jest na własnym stelażu z regulacją za pomocą śrub,które ustawione są na bloczkach betonowych fundamentowych.
    wszystko działa bez zarzutu.nie straciła bieli,ale mam w łazience małe okno wysoko ,więc prawie brak uv.tak prawidłowo powinna być opiankowana od spodu (mniejsze straty ciepła oraz mniejsze głuche dźwięki)dlatego też podpiankowałem(oczywiście przy wannie wypełnionej wodą).
    jedynym mankamentem jest to,że rurka od zasyfonowania odchodzi w przeciwną stronę od rury kanalizacyjnej i jest dlatego zagięta po łuku i w związku z tym raz na 3 do 6 mies regularnie muszę to rozkręcać i czyścić .dodatkowo odejście to jest jak rura od odkurzacza(nie jest gładkie).jest to dodatkowy powód do częstszego rozkręcania całego tego interesu.
    HEJ!
    Dziękuję za odpowiedzi. Nie widać krytycznych uwag to chyba warto zainwestować.
    Grzegorz
    Ja wchodzę w narożny RAVAK 160 x 105 bez pierdziawek (kłopoty z konserwacją i odkażaniem), ale za to z uchwytami i zagłówkiem. Cena około 1400 zł nie przeraża. Nawet jak się zniszczy można raz na 4 lata taką wannę wymienić.
    I nie kupuję osłony (ok. 400 zł) tylko obuduję to cudeńko.
    ooo to masz wiekszego Ravaka!!!! ja tez bez pierdziawek - jak to przeczytałam to sie kawą oplułam... DOBRE!!!
    Wanna jest super!!!!
    Ja mam prawie 190 cm, więc nie mogę mieć wanienki 140 cm.
    Mam nadzieję, że plamy z kawy zeszły bez problemu.
    Pozdrawiam.
    no no to tylko 10 cm więcej ode mnie
    kawka zlazła po przetarciu biurka ścierką - na szczęście siebie nie oplułam
    Domyślnie Wanna akrylowa
    Stanęliśmy przed koniecznością wyboru wanny. Co do wygody, to pamiętam dobrze radę Dziuby, aby przed zakupem wejść do niej i zamierzam tego się domagać. Wcale to nie jest łatwe, bo niektóre wanny w sklepie można sobie obejrzeć na obrazku w katalogu, a wystawiona jest inna. Nic to, uprę się. Mam natomiast inną wątpliwość: sprzedawca w sklepie na pytanie o Koło stwierdził, że nie poleca. Tłumaczył (nawet wydawało się, że sensownie), że Koło daje cienką warstwę akrylu i są potem kłopoty (jakieś bąble czy coś). Potem w supermarkecie oglądałam sobie wystawione wanny i ta z Koła była bardziej porysowana niż inne (np. Ravak). Nie wiem oczywiście, czy nie było to spowodowane tym, że z Koła stała dłużej. Koło ma całkiem bogatą ofertę rozmiarową, szkoda by było go tak zupełnie odrzucić, ale jak jakość akrylu kiepska... Czy ktoś ma jakieś doświadczenia?
    No cóż, sama sobie pokoresponduję. Byliśmy w kolejnym sklepie z wanno-brodzikami i pan sprzedawca (powoływał się podobno na badania Muratora, ja ich nie kojarzę) polecał jakość Saniformu (z tej półki cenowej), Koło zaś odradzał z powodu złych reakcji na zmianę temperatur i gorszej odporności na porysowania.
    wrzuc temat do "wymiany doswiadczen"
    ja jeszcze wanny nie kupowalem ale mam nadzieje ze wiosna juz bede mial gdzie ja wstawic po remoncie mojej chaty
    Z ty Kołem (tzn. cienką warstwą akrylu) to mnie zasmuciłaś właśnie miałem brać narożną, asymetryczną z Sanitecu.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) KSIĄŻNICZKA FORUM:-) Avatar Maluszek
    Jul 2002
    12.329
    Domyślnie Wanny ze stali a wanny akrylowe
    Czy wanny ze stali są lepsze od wanien z akrylu czy też na odwrót i którą z tych wanien warto zakupić?
    Jestem zainteresowana wanną ze stali firmy Kaldewei (wanny te pokryte są akrylem). Czy może ktoś z szanownych formowiczów użytkuje wannę tej firmy i mógłby się podzielić swoim doświadczeniem?
    Ja jestem zdecydowana na wannę stalową firmy Roca. Moi sasiedzi z bliźniaka taką kupili (dł.170, ok. 400zł z uchwytami), są zadowoleni, jest łatwa do umycia. Wanna stalowa jest zwykle dużo tańsza niż akrylowa, i jakoś nie mam przekonania do plastiku - słyszałam opinie, ze białe wanny akrylowe z czasem żółkną, nie wiem na ile to prawda. Niestety wanny stalowe mają wadę - trzeba uważać, zeby niczego ciężkiego nie upuścić, bo moze być odprysk emalii...
    Wanny akrylowe lepiej trzymają ciepło, podobno. No i dają się odnawiać w odróżnieniu do stalowych. Sama nie wiem, czy nagminne kupowanie wanien akrylowych wynika z rzeczywistych ich zalet, czy z mody.
    Jul 2002
    12.329
    A co myślicie o połączeniu stali z akrylem?
Strona 1 z 30
