Strona 4 z 31
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 602
  1. #61
    Kiedy ja kupowałam to RAVAK robił akrylowe (upewniałam się kilkakrotnie) ale jak jest teraz to nie wiem. Jedno co mnie zdziwiło, to to że wcale ta wanna nie trzyma ciepła dużo lepiej niż żeliwna. A myślałam, że tak właśnie będzie... Ale i tak z mężem siedzimy w niej długo, długo... Powodzenia, ALison
    Cytat Napisał Szymeq
    Szymeq, nie wiem czy nie za późno, ale dopiero dzisiaj zobaczyłam Twój post.
    Dziekuje Alison za podpowiedz, nie jest jeszcze za pozno, mamy jeszcze troche czasu . Czy Ravak robi rzeczy akrylowe czy akrylowane .
  2. #62
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    A czy ktoś próbował taką wannę akrylową od spodu pianką poliuretanową potraktować w celu podniesienia jej własciwości temicznych?
    I tak do piachu, i tak do piachu, tylko pytanie w jakim stylu?
    legendus
    legendus komentarium
  3. #63
    Domyślnie wanna
    jakiej firmy wanne polecacie - Kolo, Pol Spa? Własnie jaka? Podoba nam sie narożna z POL SPA, model Europa.
    Czekam na wymianę doświadczen na co zrwacac uwage przy wyborze wanny.
    [/img]
  4. #64
    czyżby nikt nie miał wanny?
  5. #65
    Oczywiscie, ze zamowilismy wanne Ale jeszcze nie mieszkamy w nowym domu, wiec nie moge ci napisac jak sprawuje sie ta wanna. Jest to model Avance z firmy Ideal Standard, takie ladne "jajo", 180x90 cm. Bardzo mi sie podobala, wydawala sie byc wygodna (wskoczylam do niej w sklepie ), podobno jest to nawet model dwu-osobowy.
  6. #66
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Baru
    Jul 2002
    2.176
    Domyślnie Re: wanna
    Cytat Napisał akinom
    Zamówiłam właśnie ten model, rozmiar 115x170 i czekam z utęsknieniem kiedy mi dostarczą , ale na wrażenia z użytkowania będziesz musiał/ła poczekać
  7. #67
    aikinom - Pool-spa ma bardzo dobre wanny i w cenie automatyczny korek.Ja osobiście lubię wanny idealnie gładkie,bez wytłoczeń wewnątrz,dlatego wypatrzylam sobie Ellipse z Ideal Standard - taka owalna,jak Ozzie.Ale niektórzy wolą mieć zagłębienia.Obecnie mam wannę Pool-spa.Akryl z pool spa jest bardzo dobry,kolor biały lub tzw. biel europejska (dobierz do ceramiki).System odpływowy działa bezbłędnie (u mnie 4 rok).Zwróć uwagę na pojemność wanny - moja ma 190x90cm i około 160 litrów,czyli niezbyt dużo a i tak zużywam mnóstwo wody.Ale ja mam w wannie funkcję prysznica dzięki ściance z luksferów i jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolona.Model,który wybrałaś jest bardzo popularny.Chociaż jest nowy,ciekawszy wzór wanny z tej firmy - wg projektu znanego projektanta Marcello Cutino i mój ulubiony - prosta rogowa wanna AQAMARINO.Radziła bym Ci osobiście taki model - im prostsze,tym ładniejsze.
    mojej wanny nie widać wiele,ale wklejam dla ściankiz pustaków szklanych:
  8. #68
    mi osobiście się podoba ravak - model rosa, wanna narożna w cenie 1350 za komplet. Co prawda nie widziałam przez was wymieniane, lub po prostu nie zwróciłam uwagi. Ravak przysłał mi katalog a inni nie.
  9. #69
    Wannę dobrze jest wybierać nie tylko na wygląd i na wymiar, ale i przez zanurzenie - może być bez wody . Wanna z węższym dnem może być oszczędniejsza (potrzebuje mniej wody) ale za to niewygodna, nawet przy korzystaniu jednoosobowym.
    Tomasz M.
  10. #70
    Mam dokładnie taki model i po zamontowaniu wygląda ślicznie. Jeszcze jej nie użytkowałem, bo nie mam ciepłej wody, ale prezentuje się wspaniale.
  11. #71
    Domyślnie jak przewod wyrownawczy w lazience - wanna akrylowa?
    Hej,
    'fachowcy' zaczynaja wykanczanie lazienki (kafelki/sanitariaty).
    Zastanawiam sie nad jedna sprawa w zwiazku z podlaczeniem przewodu wyrownawczego.
    Wystaje mi w kacie pod przyszla wanna zielony przewod, ale gdzie on powinien byc podlaczony, bo:
    - wanna akrylowa
    - rury z woda plastik
    Podejscie do baterii wannowej bedzie przesuwane i hydraulik pociagnie kawalek miedzia.
    Czy ten przewod podlaczyc do:
    a) rury miedzianej (jak rozumiem polaczenie obejmie tez wtedy baterie)
    b) nie podlaczac wcale w tej sytuacji
    c) inaczej? jak?
    W innym pomieszczeniu mam brodzik metalowy i podobny przewod zostal podlaczony do niego.
    dzieki
    Gorath
  12. #72
    Również sie przyłączam do pytania. Przewodzik zielonożółty wisi sobie w kącie za przyszłą kabiną i czeka sam nie wiem na co - brodzik akrylowy. Może właśnie do baterii, prysznica czy cuś...
  13. #73
    Powiem jak zrobiłem u siebie, a instalację elektryczną robiłem sam. Ponieważ w przypadku wanien akrylowych, rur PVC jedynym elementem przwodzącym, który może spowodować zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego jest "woda" ewentualnie rury o ile nie są z tworzywa sztucznego (tak jak u mnie) podłączyłem przwody ochronne do mosiężnych kształtek - podejść do bateri w ścianie. Nic innego rozsądnego nie mogłem wymyślić.
  14. #74
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Domyślnie Re: jak przewod wyrownawczy w lazience - wanna akrylowa?
    Cytat Napisał Gorath
    - wanna akrylowa
    Ten przewód powinien być podłączony do baterii, w twoim przypadku najsensowniej chyba będzie go przypiąć do tych miedzianych rur.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  15. #75
    Domyślnie Jaka wanna
    Jakie wanny kupujecie do swoich łazienek? żeliwne, stalowe czy moze akrylowe......mam straszny chaos
  16. #76
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) OGRODNICZKA CZARODZIEJKA Avatar Sonika
    Jul 2003
    12.639
    My mamy wannę akrylową z Excellenta, asymetryczną.
    Jeszcze nie mieszkam, więc nie wiem jak się ja będzie użytkować, ale mam nadzieję, że bezproblemowo.
  17. #77
    Chciałem "żelastwo" firmy Kaldewei (model chyba Minilux) - ale cena mnie powaliła
    I skończyło sie na akrylowej z PoolSpa - jeszcze nie zamontowana, więc trudno powiedzić jak się będzie spisywała.
    Szukałem wanny która nie ma łuków tylko linie proste - łatwiej taką obudować kaflami.
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
  18. #78
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) KSIĄŻNICZKA FORUM:-) Avatar Maluszek
    Jul 2002
    12.329
    Ja tak jak Rydziu chciałam żeliwną wannę Kaldewei (sześciookątną - środek owal) ale cena była nie do przejścia (ponad 6 tys zł ) i w ten sposób mamy akrylową wannę Rubena Mona Lisę. Użytkujemy ją ponad rok i jak na razie nie mam zastrzeżeń.
  19. #79
    Jest taka płyta, chyba verdi, która nadaje sie do obudowy wanien akrylowych (generalnie wszystkich wanien). Ja też chciałam żeliwną, ale rzeczywiście ceny ..szok, no i mąż nie chce. Chodzi mi ogólnie o opinie, czy rzeczywiście te akrylowe wanny tak szybko mozna uszkodzic?
  20. #80
    Domyślnie wanna
    Nie wiem skąd sie wzieła opinia że akryl można szybko uszkodzić
    Sprzedaję wanny akrylowe i stalowe od kilku lat i jeszcze nie miałem na nie reklamacji.
    Marek
    Regulamin forum!
Strona 4 z 31
