Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    Domyślnie PROJEKT i REALIZACJA- moje uwagi.
    Tyle udało mi się zanotować uwag podczas tworzenia projektu oraz na czas przyszły.
    Mam nadzieję, że może komuś się przyda do dalszej obróbki.
    INSTALACJE
    Gaz ? nie planujemy kuchni gazowej ? nie uwzględniać w projekcie
    Gaz - wejście zlokalizować na wys. kotłowni
    Gaz ? podłączenie pod awaryjną kuchenkę (np. 2 palnikową) w kotłowni
    Skrzynka gazowa w ogrodzeniu.
    Dodać grzejnik drabinkowy w łazience parteru.
    Dodać grzejnik drabinkowy w łazience górnej koniecznie z elektryczną grzałką na okres letni.
    Przeliczyć parametry wszystkich grzejników dla zasilania zlokalizowanego od dołu grzejnika i po jednej stronie
    Grzejniki umieszczać raczej w pobliżu okien, zasilanie ze ściany a nie z podłogi (poddasze ? starać się lokalizować grzejnik pod oknem połaciowym ze wzgl. cieplnych)
    Przewidzieć skrzynki rozdzielaczy dla c.o. na parterze i poddaszu.
    Doprowadzenie przyszłościowych rur do kolektorów słonecznych.Nie wiem gdzie:- może na strych- może do garażu pod dach, trzeba to zaobserwować w słoneczne dni jak rozkłada się nasłonecznienie na dachach.
    Jak zakończyć i gdzie schować pion kanalizacyjny w kuchni, nanieść średnicę pionu
    Przewidzieć doprowadzenie wody i kanalizacji dla zmywarki w kuchni.
    Przewidzieć doprowadzenie wody i kanalizacji w kotłowni (umywalka) ew. skropliny z pieca.
    Przewidzieć odprowadzenie skroplin od rekuperatora ? będzie umiejscowiony centralnie nad holem poddasza
    Piony cwu i co poprowadzić obok pionów kanalizacyjnych.
    Pralnia ? zasilanie i odbiór wody.
    Średnice kanalizacji.
    WODA ? własne ujęcie ? hydrofor w garażu (może poniżej poziomu posadzki) przygotować fundament do odwiertu obok ściany
    Przewidzieć rozprowadzenie ?taniej? wody po budynku (może z połączeniem wody ?płatnej?)
    ? front (podlewanie ogrodu)
    ? tył (podlewanie ogrodu)
    ? obok garażu, obok bramy wjazdowej (mycie samochodu)
    Zlokalizować wyjście kanalizacji z budynku
    Elektryczna wew. skrzynka rozdzielcza ? gdzie ??? uwaga może być duża (może będzie instalacja pseudo-inteligentna)
    Garaż ? odprowadzenie ze studzienki ? podłączyć do ogólnej rury ściekowej?
    ARCHITEKT
    Dorysować balkon i taras
    Pamiętać ? kominki wentylacyjne (dachy dom + garaż)
    Wylot komina TURBO w kotłowni ? skonsultować średnicę z produkowanymi wkładami
    W izolacji dachu wełna na krokwiach ? np. 20 cm (2 różne grubości na zakładkę)
    W przekroju fundamentów :
    ? izolacja przeciwwodna - preparat który może współgrać ze styropianem i nie śmierdzi, najlepiej roztwór wodny), w celu zabezpieczenia przed znieszczeniem przy zasypywaniu fundamentów - folia kubełkowa lub każda inna do fundamentów (kryterium cena)
    ? styropian ekstrudowany (cieńszy ? ponieważ cokół z płytek)
    Wszystkie ścianki działowe z cegły pełnej.
    W naszej sypialni pamiętać o wyciszeniu ścianek od strony pralni i łazienki.
    Rozrysować anemostaty nadmuchowe i ssące po konsultacjach z wykonawcą rekuperatorów , wykreślić wówczas kominy wentylacyjne
    Przewidzieć wyczystkę kominka (jeśli potrzebna).
    Rozrysować rozprowadzenie DGP z kominka ? konsultacja z kominkowcem.
    Schody ? określić ilość stopni x wys. x szer.)
    Podać wysokość ław i ścian fundamentowych
    Poziom gruntu ? ile poniżej podłogi parteru
    Nanieść stopę fundamentową pod kominek
    Słup na dole jednak o przekroju kwadratowym
    Okna wszystkie: dążyć do wymiarów standardowych (koszty)
    Okna połaciowe - pamiętać o nowym "trendzie" w zabudowaniu okien połaciowych (10 cm wełny przy ościeżnicy a nie jak było ok. 5)
    Podać powierzchnie połaci: dachu budynku, dachu garażu
    Zaplanować wentylację garażu (grawitacyjna, wywiewka w dachówce)
    Plan zagospodarowania terenu
    ?Opis techniczny? projektu
    Jak łączone krokwie?
    Jeśli nad kalenicą to wzrośnie wysokość budynku, lub należy obniżyć kalenicę na przekroju
    Garaż bez płyt g-k pod stropem, ale z wełną + OSB
    Piony kanalizacyjne ? gdzie?
    Pamiętać o wykorzystaniu wolnych ?szachtów? na DGP i rekuperacje.
    Podać wymiary elementów konstrukcyjnych dachów, zbrojenia, stolarki okiennej etc.
    Drzwi między garderobą i pralnią ? może suwane.
    Przy rekuperacji zaplanować w pralni odp. wentylację.
    Centralne odkurzanie ? pamiętać o rozprowadzeniu instalacji przed tynkami ? jednostka centralna w garażu z wyrzutem na wschód.
    Odbiór szamba w śmietniku, a śmietnik gdzie?
    KONSTRUKTOR
    Jak solidne zrobić zbrojenie ławy i ścianę fundamentową ? wys. poziom wód gruntowych (szczelny beton ze ?szklaną wodą? + standardowa izolacja)
    Przejście rury kanalizacyjnej prze fundament (pamiętać o luzie pomiędzy rurą kanalizacyjną a tuleją przepustową.
    Rura zasilająca w powietrze kominek od zachodu fi 150 mm + ocieplenie wełną !!!
    Czerpnie do rekuperacji: od zachodu na głębokości ok. 120 cm (dł. ok. 40 m ? REHAU ?) fi 200mm i na ścianie wschodniej na wys. piętra.
    Czy słup w holu musi być zbrojony i czy mocniejszy fundament?
    Komin ? szczelina dylatacyjna w stropie + zbrojenie pod wymurowanie oblicówki z klinkieru.
    Komin ? nie za blisko elem. drewnianych, inaczej pamiętać o izolacji z wełny.
    Pozostawiać rury fi 50 mm między piętrami i pod progami do ew. rozwoju sieci elektr.
    Wysokość i zbrojenie podciągów, jak łączyć z wieńcem.
    Czy wiatrownice nie są niezbędnym elementem konstrukcji dachu?
    Przemyśleć projekt stropu:
    ? może uda się wykorzystać pustki w ?garach? do rozprowadzenia DGP, rekuperacji, elektryki itp.
    Przewidzieć konstrukcję nadproża w pokojach dzieci
    Pamiętać o właściwej konstrukcji lukarn.
    Ściana kolankowa ? wieniec dookoła plus ew. słupy.
    Opisać podciąg i rozprowadzenie belek na parterze.
    Gdzie będą żebra rozdzielcze stropu ? pamiętać o masie ścianek działowych z pełnej cegły.
    Gdzie i w których miejscach będzie przenoszony na strop ciężar dachu ? wzmocnienie.
    Komin nad dachem wymurowany z klinkieru (może Bogdanka)
    Czy można (i jak bardzo) osłabić wewnętrzną ścianę nośną przepustami na instalacje (rozprowadzenie pętli ogrzewania podłogowego, co i wody od rozdzielacza w kotłowni na cały dom)
    Jak mocować murłatę do ściany garażu ? wieniec.
    Kuchnia ? wyprowadzenie z okapu pionowo i w ścianę nad garaż.
    Garaż bez sufitu podwieszonego.
    Jak mocować krokwie do kalenicy i jak łączyć ze sobą
    Jak jest właściwa ilość żeber rozdzielczych?
    Czy żebra rozdzielcze zatapiać w wieniec ? podać opis łączenia
    Z czego i jaka średnica słupów podpierających więźbę
    Fundament ? perfekcyjna izolacja ? wysoki poziom wód gruntowych !
    Zbrojenie wylewki nad ogrzewaniem podłogowym
    Szczegóły belek podpierających słupy konstrukcji dachu ? będą żelbetowe
    Jak osadzić płatwie i kalenicę w ścianach szczytowych
    ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE
    Przekrój przez wyjście ?komina? z rurami rekuperatora na poddasze ? czy będzie wystarczająco dużo miejsca na ich poprowadzenie?
    Mocowanie i zbrojenie balkonu + jak uniknąć mostków termicznych
    Łączenie elementów wieńca
    Osadzenie słupów podtrzymujących konstrukcję dachu
    Mocowanie murłaty (zatapiane pręty gwintowane)
    Wieniec i słupki ścianki kolankowej
    Podłogówka ? pamiętać o dylatacjach i dodaniu plastyfikatora do cementu.
    Izolacja na styku podłoga na gruncie ? ściana fundamentowa ? ściana zewn.
    Jak łączyć elementy więźby
    Jak łączyć płatwie z jętkami i krokwiami
    Łączenie jętki z krokwiami
    Pas nadrynnowy i mocowanie osłony rynien (uszczelnienie?)
    Mocowanie balustrady balkonu do podłoża czy do ścian? raczej do ścian (przy BK prawdopodobnie przewiert na wylot i skręcanie w tulei)
    Rozwiązanie zabudowy komina nad dachem
    Przekrój komina wentylacyjnego
    Rzut wieńców na ścianach
    Przekrój przez strop z żebrem rozdzielczym
    Schody ? zbrojenie, mocowanie, rzuty ... (przesunąć oś wgłąb ?duszy? schodów aby powiększyć stopień przy matematycznej osi obrotu)
    Dach ? pamiętać o obróbkach blacharskich w załamaniach dachu.
    Dach ? w koszach ułożyć podwójną warstwę folii dachowej.
    Rynna ? pamiętać o obróbce blacharskiej pod ostatnią dachówką (kapinosek z którego kapie do rynny)
    Dylatacje podłogi ? koniecznie min. 1 cm między ścianą a płytą wylewki.
    Tynki ? koniecznie wzmocnić naroża otworów siatką cięto?ciągnioną (30 x 60 cm) bo inaczej będą pękać.
    Łazienki ? izolacja przeciwwodna (ważne, np. folia w płynie)
    Drzwi zew. od kotłowni ? przeciwwyważeniowe.
    Drzwi z garażu ? metalowe antyogniowe
    Gabinet ? drzwi do schowka metalowe trudne do wywarzenia z dobrym zamkiem.
    Instalacja ? JEDEN KLUCZ ? pamiętać o standaryzacji wkładek do późniejszej wymiany (np. Abloy)
    Grzejniki parter ? gdzie się da zamontować małe grzejniki, ze względu na ?szybszy?czas reakcji w stosunku do podłogówki.
    Kominek ? pamiętać o przepustnicy sterowanej z ok. kominka na rurze zasilającej w pow. z zewnątrz.
    Kominek ? tak zrobić, żeby dało się ewentualnie dołożyć turbinę do instalacji DGP.
    Okna połaciowe ? bardzo dokładnie sprawdzić mocowanie wiatro i paroizalcji do ramy (jak będzie nieszczelnie to będzie wiało pod GK)
    ELEKTRYKA
    (generalnie dodawać zawsze o jedną parę więcej ?na zapas?)
    Centralny wyłącznik prądu gdzieś blisko wyjścia (+ gaśnica ok. 4kg)
    Wewnątrz ? konsultacja pod względem pseudo?inteligentnego okablowania:
    ? oddzielnie obwody 220
    ? oddzielnie obwody sterujące 12(24)V
    ? w salonie przewody głośnikowe (pamiętać o ew. możliwości zmiany ustawienia)
    ? salon ? światłowód wyprowadzić na sufit (w przyszłości może projektor)
    ? okablowanie sieciowe (salon, gabinet, pokoje na górze)
    ? okablowanie TV (salon różne miejsca, kuchnia, pokoje na górze)
    ? Latarnie ? 2 szt. front działki + 2 szt. tył. działki (doprowadzenie kabli)
    ? Taras ? oświetlenie w okapie na całej dł. (może ze ściemnianiem) + kinkiety
    ? Front ? kinkiety + cała dł. frontu.
    ? Brama ? pamiętać o zasilaniu i sterowaniu.
    ? Ogród ? pamiętać o zasilaniu do podlewania
    ? Gniazdka ? po jednym na każdej ścianie domu ze sterowaniem z wew. domu (złodzieje)
    ? Furtka ? w słupku doprowadzić zasilanie 220 i 12(24V) + koncentryk + 10 par (videodomofon), czytnik kart bezprzewodowych dla domowników
    ? Schody ? oświetlenie co 3 schodek z funkcją ściemniania.
    ? Spiżarka, przejście do garażu, kotłownia, pralnia, pomieszczenie pod schodami ? zapalane czujnikami ruchu z opóźnieniem.
    ? Rekuperator ? pamiętać o dodatkowym zasilaniu pokoju gościnnego w świeże powietrze kanałem z przepustnicą sterowaną oddzielnie.
    ? Garaż ? zasilanie na górze do sterowania otwieraniem bramy.
    ? wszystkie przewody do jednej skrzynki
    ? oświetlenie domu na zewnątrz front + tył (po jednym układzie)
    ? latarnie front ? wł. w pom. 8
    ? latarnie tył ? wł. w pom. 1/3
    ? wejście ? zapalanie lampek na czujkę ruchu + czujnik zmierzchowy
    ? wiatrołap + garderoba ? światło na czujnik ruchu + czujnik zmierzchowy
    ? pom. 11 ? światło na czujnik ruchu + czujnik zmierzchowy
    ? pom. 12 ? światło na czujnik ruchu + czujnik zmierzchowy
    ? zapalanie światła na tarasie z pom. 1, 3 i 12
    ? zapalanie światła w garażu ? czujnik ruchu + czujnik zmierzchowy
    ? pom. 6 ? czujnik ruchu + czujnik zmierzchowy
    ? schody ? wył. schodowy (może czujnik ruchu + czujnik zmierzchowy) żaróweczki co 3 stopień ? ZE ŚCIEMNIACZEM!!!
    ? pom. 1 ? pamiętać o zasilaniu do dodatkowej przepustnicy do reku.
    ? wyłącznik w pom. 12 i 8 sterujący prądem w gniazdkach na zewnątrz
    ? pom. 3 (ściana od str. garderoby) sterowanie od reku, i pieca
    ? pom. 16 i 17 ? czujnik ruchu + czujnik zmierzchowy
    ? garaż ? pamiętać o zasilaniu do hydroforu
    ? pom. 1 ? oddzielnie światło górne, kinkiety, gniazdka (ekstra) może do wszystkich ściemniacze.
    ? ze dwie oprawy oświetlenia awaryjnego (zasilane z własnej baterii przez ok. 1 godz.) na górze i na dole.
    ? zakopać bednarkę na uziom fundamentowy (długość skonsultować z elektrykiem)
    ALARM
    - centralka CA-64, w pom. gospodarczym + wyprowadzenie jak najwyżej )poddasze obok reku). Czy można w jakiś sposób zabezpieczyć nadajnik przed postawieniem fali "nośnej"?
    ? klawiatura w pom. 9, 13, 13 góra
    ? raczej kontaktrony + czujniki inercyjne
    ? garaż czujnik dualny (podczerwień + ruch) + kontaktron na bramie
    ? pamiętać o ochronie okien połaciowych (identyfikacja zamknięcia)
    ? alarm po włączeniu zapala światła na zew. domu. + latarnie przód i tył
    ? jak rozwiązać otwieranie bram z pilota z rozbrojeniem alarmu? Może z pilota rozbrajać tylko garaż a z garażu już klawiatura, a może ustawić większe opóźnienie i rozbrajać po wyjściu z samochodu.
    ? UWAGA: czy da się zrobić aby na czas testów systemu i ewnutalnych ?prezentacji? można było wyłączyć dźwięk w syrenie lub ściszyć wycie (wyeliminować znieczulenie sąsiadów na włączany często alarm)
    czy da się zabezpieczyć bramę wjazdową przez alarm (ew. niepowołane otwarcie w nocy lub ?chęć? kradzieży samej bramy)
    Do elektryki dopiszę:
    gniazdka wymaga pompa obiegowa pieca, pompa obiegowa zasobnika cwu, dodatkowe pompy obiegowe przy podłogówce na rozdzielaczach (można je także spiąć z piecem, ale i tak prądu wymagają)
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 16-12-2013 o 14:27
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
    Ale super!
    Wydrukowałam i chowam do żółtej teczki.
    Na pewno się przyda!
    Pozdrowionka.
    Honorata
    Jul 2003
    1.407
    podziwiam systematyczności i tez chętnie skorzystam, właściwie przemyślenia mam podobne tylko do tej pory bardzo chaotyczne, dzięki za pomoc, samej by mi się nie chciało!
    GG 6977024
    Mieszkamy u siebie w Dobrej od grudnia 2005 -jest suuuper, ale nie mam netu!http://tickers.baby-gaga.com/t/squsq...y+child+is.png
    Ho, ho podziwiam. Myślałam,że ja jestem drobiazgowa i zamęczam architekta pytaniami... Jeszcze tu zajrzę, projekt niemal gotowy, wtedy sprawdzę parę rzeczy. Mam podobną listę w domu, ale chyba o polowę krótszą. Niestety moja wiedza nie dorównuje Twojej.
    Nurni - może lepiej żebym tego nie czytał, bo jestem "na wykończeniu" )
    Życzę wszystkim bezbłędnego budowania !
    hej - Krzysiek
    sporo tego
    ale chętnie z tego skorzystam
    j23
    Pięknie
    Podziwiam i gratuluję.
    dana
    Ho ho! Ależ dzieło! Podziwiam! To będzie ogromnie pomocne dla takich raczkujących jak ja
    Dzięki!!!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Żelka
    Mar 2005
    16.874
    Dzieki, Nurni, jestes super.
    Nooooo bardzo przydatne uwagi
    dzięki dzięki
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar tab
    Jan 2005
    534
    52
    Powierzchnię dachu policzyć samodzielnie, bo wyliczenia pod dachówkę mają się nijak do rzeczywistości. SPrawdzać, sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać.
    U mnie brakło 600 dachówek ( prawie 2,5 palety).
    AGNIESZKA31
    May 2005
    586
    52
    Brawo!!Moze jakaś nagroda??
    marzenia dobre są -bo są
    ALE "GOTOWIEC", suuupeeer !!!!
    Na pewno się przyda. Dzięki ! Już drukuję !
    SUUUUUUUUUPER ja też chętnie skorzystam
    Bravo -
    Link
    Cierpliwość to złoto, a niecierpliwość to jego brak
    http://ag.bocznica.org/ polecam ten link zanim z tymi pytaniami pobiegniecie do instalatora/konstrutora/architekta
    Bardzo dobre przemyślenia, godne uwagi przy nanoszeniu własnych korekt w projekcie
    Świetne uwagi, chętnie skorzystam.
    Pozdrawiam.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agnieszkakusi
    Mar 2006
    Toruń
    9.025
    77
    Domyślnie Rewelka!!!
    Rewelacja! Dzięki!!!! Przynaję nagrodę główną użytkownika Forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Rocky
    Oct 2003
    z okolicy stolicy
    654
    Cytat Napisał nurni
    nurni mi się przydały Twoje zapiski, skorzystałem szczególnie przy elektryce, instalację mam super D Z I Ę K I !
Strona 1 z 3
