Remont lazienki - odleglosc odplywu z wanny od pionu
Witam Wszystkich. Planuje remont lazienki. Mam juz wstepny pomysl ale chcialbym wiedziec czy moge go w ogole kontynuowac. Blok z wielkiej plyty, mala lazienka. Kanalizacja jak na zalaczonej fotce, odplyw od wanny jak widac. Czy nie ma przeszkod zeby to wykonac mimo takiej odleglosci? Poprzednio wanna byla na innej scianie wiec miala odplyw tuz nad kanalizacja. Da sie to "podciagnac"? Jak? Dzieki wszystkim za ewentualne odpowiedzi. Pozdrawiam.
nie wiem jak grube macie stropy ale jeśli uda ci się zmieścić odpływ w podłodze i jeśli zachowasz spadek to nie ma problema.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
długość podejścia nie powinna być dłuższa niż 3 m.,
w Twoim przypadku należy zwiększyć średnicę podejścia na 0,07 m.
Planuje pociagnac rure spustowa od korka wanny wzdluz sciany na ktorej jest wanna. Potem zakret i do spustu w podlodze. Ten fragment po zakracie od brzegu wanny do spustu w podlodze moze byc przykryty malym podestem wiec chyba nie trzeba by nawet kuc stropu. Dobra opcja? Czy tez "wkuc" sie w strop i polaczyc po lini prostej tj. jakies 1,5 m?
nie ważne jak, zrobisz jak Ci będzie pasowało,
ważne, żeby był spadek minimum 2% tj. 2 cm na 1 m.
za mała łazienka na robienie podestów, będziesz się ciągle potykał. jeśli możesz to wkuj się w podłogę. jest jeszcze opcja żeby puścić rurę odpł. w ścianach ale to chyba o wiele pracochłonniejsze.
