PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam małe pytanie. Na dachu będę miał blachę, konkretnie na rąbek stojący. Dach będę deskował, potem papa, kontrłaty i łaty. Mam tylko pytanie co do deskowania. Bo tak sobie myślałem, żeby nie deskować całego dachu deska koło deski, tylko ażurowo. Blachę spokojnie wytrzyma, tylko czy papę można położyć na takie deskowanie. Też się powinna chyba trzymać. I jeśli można tak deskować, to jakie odstępy dać między deskami? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak chcesz taniej to zamiast desek zamontuj płytę OSB grubości 10~12 mm. deski możesz rozsuwać na 10 cm. Natomiast muszą być na połączeniu pap czyli co 90 cm. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Mam pytanie odnośnie folii - jaką wybrać by była naprawdę dobra? Dach bez deskowania, dachówka ceramiczna creatona, dwuspadowy z dwoma dużymi giblami. W sklepach polecają Divoroll compack 75 - czy jest to dobra folia czy dać coś lepszego/droższego jak Divoroll universal+ ? Jest wielka różnica?
Jak z wytrzymałością takiej folii - zaleta deskowania i papy to długi czas świętego spokoju a z membranami? Jaką zamontować by mieć spokój na długo?
Dodam że dach jest w tej chwili robiony w całości razem z dachówką.
Krzysztof
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak chcesz mieć spokój z dachem na długo to żadnej folii. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję Panie Andrzeju - jest to dla mnie bardzo ważne (dom dla mnie, nie na sprzedaż) - w tej chwili więźba jest układana, mam ostatni moment na zdecydowanie się na deskowanie. Czytając Pana odpowiedzi wiem że Pan wybrałby deskowanie i papa termozgrzewalna. Przed rozpoczęciem prac pytałem kilku cieśli o deskowanie i u nas zazwyczaj nie deskują (mały procent domów, południe polski, bielsko-biała). Ja od samego początku rozważałem deskowanie (mój projektant ma zrobione deskowanie) ale boję się o właściwe wykonanie by dobrze była wilgoć odprowadzona, nie chciałbym mieć sytuacji że wełna zacznie gnić w środku.
Pan wie jak poprawnie wykonać i proszę o wskazówki na co zwrócić uwagę i co ewentualnie zawczasu powiedzieć cieśli by było to prawidłowo wykonane - jeśli się zdecyduję (dziś/jutro muszę podjąć decyzje) to pójdą płyty OSB.
- jak prawidłowo je ułożyć? zostawiać szczeliny między nimi? papa i tak je szczelnie zakryje ale pewnie punktowo trzeba jakieś kominy na wyprowadzenie wilgoci - proszę o fachowe słowo jak to powinno być poprawnie wykonane - mogę na maila przesłać zdjęcie dachu. Proszę o wszystkie szczegóły jak Pan by to wykonał (dach dwu spadowy z dwoma giblami, kąt 33).
PS tak jak kolega grend pisał na poprzedniej stronie, u mnie ściany zewnętrzne są wyprowadzone na 1,5 m (razem z wieńcem) a w środku jest wysokość jest 4,70 więc będzie sufit na 2,6 a powyżej pusta przestrzeń do kalenicy - pisał Pan że wentylacja wlot przy okapie a wylot w kalenicy i spinki H obowiązkowo, papa tylko w miejscu krokwi - co jeszcze powinienem wiedzieć?
Dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Krzychu019 ; 28-06-2014 o 10:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo kwintesencja. Nie ma konieczności łączenia płyt OSB na krokwiach Skoro wylot w kalenicy to płyty OSB do niej nie dochodzą. Papa przed kryciem docelowym rozcięta w kalenicy. Kontrłaty dochodzą do kalenicy. Papa mocowana tylko kontrłatami. W trakcie jej montażu wystarczy po jednym papiaku w górnej części w miejscu krokwi. Ściana zewnętrzna budynku nie może stykać się z OSB. Grubość warstwy izolacyjnej musi być odpowiednio dobrana do wysokości krokwi. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zdecydowanie preferuję podkładową termozgrzewalną, modyfikowaną SBS na osnowie poliestrowej. Grubość minimum 3 mm. Pozdrawiam.
miłego dnia
chciałam zapytać o prawidłowe ułożenie warstw dachu, przeczytałam cały ten watek i oczywiście znalazłam dużo odpowiedzi, ale nie mam żadnej wiedzy na temat dachów i dlatego trudno mi złożyć je ' do kupy' w logiczną całość- dlatego proszę o łopatologiczne wyłożenie co i jakZnalazłam w sieci taki oto schemat :.
z komentarzem Pana @Andrzej WilhelmiDzieki lekturze na forum, folii nie zamierzam dawać w ogóle, idzie pełne deskowanie ( deski po szalunkach, na to papa Lembit O plus 200 S40). W związku z faktem, że nie mam faceta, który mógłby mi doradzić czy się tym zająć- ja będę z dekarzem uzgadniać wszystko.Wszystko OK poza koniecznością stosowania folii wysokoparoprzepuszczalnej, tóra w tym miejscu nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Nie chroni ona bowiem przed żadnym przeciekiem bo na nią są już dwie warstwy ochronne. Wystarczy aby grubość wełny była o 3 cm mniejsza od wysokości krokwi. Montażyści wełny zabezpieczają się przed zawężeniem szczeliny wentylacyjnej montując sznurek. Lepszy efek daje np. siatka do dociepleń. To oczywiste, że montaż folii lansuje lobby producentów folii.
Andrzej Wilhelmi.
Bardzo proszę o podpowiedz, na co mam zwrócić uwagę żeby dach był dobrze wentylowany?
Dach czterospadowy, 35%, wg projektu każą tak: dachówka ceramiczna, łaty 5x6, kontrłaty 2,5x5, folia wstępnego krycia, wełna mineralna miedzy krokwiami 18, folia paroszczelna, wełna mineralna 6, płyty g-k.
Pozwolę sobie załączyć przekrój dachu
(zmian naniesionych na czerwono jednak nie bedzie, robię wg oryginalnego )
Będę niezmiernie wdzięczna za każdą fachową poradę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiedział Pan by użyć spinek H obowiązkowo, problem w tym że nigdzie nie mogę ich kupić ... markety, składy i inne sklepy w okolicy nie mają, mogę tylko zamówić (czyli czekać dwa, trzy dni) a problem w tym że w sobotę zaczęli już kłaść płyty i musieli zacząć na wkrętach i w poniedziałek chcą jechać dalej z robotą. Jakie są minusy kładzenia na wkrętach?
Na sobotę by mieli do kładzenia kupiłem papę podkładową termozgrzewalną V60 S30 (wyrobił trzy rolki) - rano w poniedziałek musi być dowieziona reszta papy - czy ta również może być czy jej Pan nie poleca?
Ostatnio edytowane przez Krzychu019 ; 06-07-2014 o 11:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas- zgodnie z sugestiami p. Andrzeja, dekarze użyli łączników H- płyty fajnie się trzymają, nie wyginają i nie trzeba było ich przycinać na krokwiach, więc oszczędziliśmy również trochę płyt. Mam porównanie do dachu opłytowanego bez użycia spinek i sądzę, że decyzja o ich użyciu była słuszna- tak jak użycie płyt MFP zamiast OSB. A spinki kupiłam na all... i wysłali mi je ekspresowo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie ma spinek to koniecznie należy zachować odstęp pomiędzy płytami wymuszony np. przez włożenie pomiędzy plyty gwoździ 3' lub wkrętów. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem z moim majstrem na temat folii deskowania etc. Folia wstępnego krycia to tylko przejściowa izolacja, ona się rozpadnie i ma tak się stać. Izolację zapewnia cały syf, który dostanie się w szczeliny dachówek. Dachówki cementowe uszczelniają się szybciej, ponieważ mają mniejsze szczeliny z racji tego iż łatwiej jest je uformować. Natomiast ceramiczne dłużej się uszczelniają, ponieważ szczeliny są większe. Tak więc czy i jaką folię stosować zależy od Was i Waszych portfeli, osobiście polecam trójwarstwowe.
