Strona 28 z 84
Pokaż wyniki od 541 do 560 z 1667
  1. #541
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    hmm a czy przy blachodachówce musi byc deskowanie ????
  2. #542
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nie musi. Folia powinna mieć odporność na temperaturę ~90*C. Żywotność folii i blachodachówki jest porównywalna więc nie ma żadnego problemu jak przyjdzie czas to wszystko do wymiany. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  3. #543
    Ale chyba żywotność taniej folii z supermarketu budowlanego nie bedzie aż tak dobra ( zwlaszcza jej szczelność w miejsach mocowania do więżby przy braku usztywnienia może być problelem ) PS ale to tylko podejrzenia pan Andrzej jest tu ekspertem, więc moge nie mieć racji.
  4. #544
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Folie dopuszczone do sprzedaży muszą posiadać określone parametry. Nie kupuję materiałów na dach w marketach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  5. #545
    Parametry parametrami a życie życiem, jak wygląda szczelność foli przy braku deskowania , zwłasza w miejscach mocowania do krokwi po kilku latach ( mam niejasne wrażenia ze w polskich realiach przy schnącej i pracującej więźbie moze to być problem ??).
  6. #546
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Znasz pewnie moją opinię o foliach dachowych. Nie jestem ich zwolennikiem i praktycznie ich nie stosuję. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  7. #547
    Wiem i znam twoja opinię dlatego się zdziwiłem jak napisałeś że ta żywotność równa jest żywotności blachodachówki. Ja chociaż budowlany amator też jestem zwolennikiem deskowania/płytowania dachu ( widzisz robię postepy w nomenklaturze dekarskiej ).
  8. #548
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Żywotność blachodachówki to 20~25 lat czyli podobna. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  9. #549
    Tak ale myśle że podobnie jak ja nie wierzysz w 20-25 lat szczelnosci folii dachowych w miejscach przymocowania do krokwi przy nieusztywnionym , budowanym w polskich realiach domu ( mam na myśli ile % więżb jest budowanych z sezonowanego, wysuszonego drewna ?? ) . Pracująca więźba niuchronnie spowoduje nieszczelnosci w miejsach przymocowania folii do więźby - już nie mówie o sytuacjach np wielomiesięcznego pozostawiania folii bez ostatecznego pokrycia czy braku podbitki i narażeniu na silne wiatry itp. itd.
  10. #550
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Porównując systemy należy zawsze zakładać, że wszystko jest wykonane poprawnie bo inaczej nie miałoby to sensu. Nigdy nie zalecam "sztramowania" folii lecz montaż z lekkim zwisem ~0,5 cm. Skropliny płyną wówczas środkiem folii i nie występuje groźba kapilarnego podciągania wody pod kontrłatą. Blachodachówka zamontowana profesjonalnie jest pokryciem uniemożliwiającym większe zawiewanie śniegu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  11. #551
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar hary2006
    Sep 2010
    SiennnicaNasielsk
    05-191
    164
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Pamietaj że przy pelnym deskowaniu będziesz miał usztywnioną wieźbę a trwałość i szczelność membrany zwłasza tej taniej może być dyskusyjna i z najtańszej wersji po kilku latach wyjdzie najdroższa.
    dlatego deskowaliśmy i papowaliśmy
    161m2 podłóg/ 105m2 użytkowej+30m2 garaż. BK24+15cm styro sciany,12cm styro podłoga, 22-30cm wełny w dachu
    Zębiec Wenus 15kw+st81pid+wpa117(nieaktywny)/regulus rt3+zawór 4d. 8kw w grzejnikach+25m2 podłogówki+cwu140
  12. #552
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vega1
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    Grubości, o których piszesz są zalecane pod pokrycie docelowe papa czy gont bitumiczny. Ja natomiast pisałem o podkładzie pod krycie wstępne, które nie przenosi żadnych innych obciążeń (wiatr, śnieg) poza ciężarem własnym i papy. Pozdrawiam.
    proszę wybaczyć że pana tak męcze, ale czy znaczy to, że deski 19mm nie nadają się pod gont? Muszę się upewnić, bo rozważam zmianę pokrycia mojego dachu z Eurofali na gont. Jednak kluczowa kwestia to finansowa, a ta będzie dużo mniej atrakcyjna przy grubszych deskach. Rozstaw krokwi u mnie to między 70 a 80cm. Oczywiście znam powiedzenie że "szkłem dupy nie utrzesz" więc dlatego wole dopytać niż potem żałować "skąpstwa".
  13. #553
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    To nie jest "skąpstwo" tylko nieuzasadnione oszczędności. Generalnie deski nie nadają się pod gont bitumiczny za wyjątkiem desek 25 mm łączonych na pióro-wpust.
    Pod gont bitumiczny płyta OSB lub sklejka wodoodporna grubości minimum 18 mm. A swoją drogą ta Eurofala o krótkich długościach daje całkiem niezły efekt. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  14. #554
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    to prawda, wychodzi ładnie tylko że pomimo iż producent Eurofali nie wymaga membrany pod swoje pokrycie, to cieśle którzy mi robili dach bezwzględnie twierdzą że membranę dali by. No i teraz jak sobie doliczę robotę i cenę membrany, to jednak wychodzi taniej gont. A o co z tym chodzi. Będą się gięły między krokwiami od wiatru? Zresztą pytam już bardziej z ciekawości, bo skoro pan mówi że 25mm to taką właśnie zamówię.
  15. #555
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Producent nie wymaga gdy stosuję się to na stodoły, obory, pomieszczenia gospodarcze itp. Ty masz pomieszczenia mieszkalne jakakolwiek awaria pokrycia to 100% przeciek. Żadne pokrycie nie jest 100% szczelne i nawiewanie śniegu w mniejszym lub większym stopniu wystąpi, stąd krycie wstępne konieczne! Pozdrawiam.
    miłego dnia
  16. #556
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    ja znowu z tymi deskami jeszcze. Dziś rozeznałem rynek, i jest pewna zagwozdka. Gdzieś wyczytałem że deski pod gont muszą być z jednej strony gładzone. I tu jest ten kłopot. Tartaki nie wygładzą deski póki nie wyschnie. A za suszoną chcą duuuużo większą kasę. Więc muszę się upewnić, czy to nie mogą być normalne deski cięte, tylko muszę być gładzone(nie wiem jakie słowo fachowo użyć zamiast=gładzone)? Bo jeśli mają być wygładzone, to koszt wzrasta i to bardzo. A jeśli nie to dobrze, bo sam sobie je wysuszę.
  17. #557
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Generalnie deski nie nadają się pod gont bitumiczny za wyjątkiem desek łączonych na pióro-wpust. To czy deski będą strugane czy nie nie ma żadnego znaczenia. Pod gont stosujemy płytę OSB lub sklejkę wodoodporną o grubości minimum 18 mm. Oczywiście można kryć dach dekowany zwykłymi deskami ale efekt może być mizerny. Natomiast szczelność będzie zapewniona. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  18. #558
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    dziękuję. Już wiem wszystko (tzn. tylko mi się tak wydaje)
  19. #559
    Cytat Napisał vega1 Zobacz post
    Wszystkiego to nawet pan Andrzej nie wie ( choć o dachu wie prawie wszytko czyli bardzo, bardzo dużo i chetnie się tą wiedzą dzieli ) i czasem można go zaskoczyć.
  20. #560
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    "surgi22" nie wiem czym zasłużyłem sobie na tak miłe słowa? Tak na prawdę ja o dach nie wiem prawie nic. Stale coś czytam a im więcej czytam tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że wiem jeszcze nie wiele. Jest mi miło gdy moje uwagi choć w drobnym stopniu są dla kogoś pomocne.Pozdrawiam.
    miłego dnia
Strona 28 z 84
