Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie gaz: ile litrów na m3
    Może to głupie pytanie, ale błagam, nie śmiejcie się z białogłowy. Ile litrów gazu wchodzi na jego m3? Chodzi mi o taki gaz w zbiorniku do ogrzewania domu...
    Feb 2006
    Bieruń
    8.097
    masz to w najróżniejszych kombinacjach
    1 litr propanu to 0,52 kg
    1kg to 1,92 litra
    1 litr to 0,254 m3
    1 kg to 46,3 MJ czyli 12,78 kWh
    1 litr to 23,96 mJ czyli 6,66 kWh wartości opałowej
    wartość opałowa propanu to 46,30 MJ /kg
    Aj low ju. O to mi właśnie chodziło!!!!!
    A moge prosic o mixture propan - butan (najchetniej z Orlenu)?
    Dzieki
    Mirek
    Feb 2006
    Bieruń
    8.097
    masz ze strony Orlenu
    * PROPAN
    o stan fizyczny: gaz
    o barwa: bezbarwny
    o zapach: słaby
    o temperatura topnienia: -167,7°C
    o temperatura wrzenia: -42,07°C
    o temperatura samozapłonu: 470°C
    o granice wybuchowości: 2,1 - 9,5 % obj.
    o gęstość: gazu- 1,97 g/dm3 w temp. 0°C, cieczy- 0,58 g/dm3 w temp. -42,05°C
    o prężność gazu: 0,83 MPa w temp. 20°C
    o gęstość gazu względem powietrza: 1,55
    o rozpuszczalność w wodzie: 6% obj. w temp. 17,8°C
    o rozpuszcza się w alkoholu etylowym
    * PROPAN-BUTAN
    o barwa: bezbarwny
    o zapach: słaby
    o temperatura topnienia: -187,7°C do -105°C
    o temperatura wrzenia: -42,07°C do +6°C
    o temperatura samozapłonu: 365°C
    o granice wybuchowości: 1,5 - 13,5 % obj.
    o gęstość: gazu- 1,97 kg/dm3 w temp. 0°C, cieczy- 0,58 kg/dm3 w temp. -42,05°C
    o prężność: gazu - 0,1 MPa w temp. -15°C, 2,55 MPa w temp. 70°C
    o gęstość gazu względem powietrza: 1,55 do 2,05
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Cytat Napisał 1950
    Oczywiście wszystko sprowadza się do jednego
    Pozdrawiam Grzesiek
    nero188@wp.pl
