Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie domek narzędziowy a pozwolenie/zgoszenie ?
    Mam takie pytanko. Czy kupując domek narzędziowy, taki drewniany a la z Castororamy muszę to gdzieś zgłaszać ?
    Pozdrawiam,
    Nadia
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    11.232
    ...obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a
    w szczególności:
    a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
    b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
    c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;
    Moim zdaniem, mozna to pod taki zapis "podciagnąć" - czyli nie potrzeba ani zgłoszenia, ani pozwolenia.
    dzięki wielkie! Właśnie też liczyłam podciągnąć to pod ten zapis. Chociaż muszę pryznać, iż to wszystko pogmatwane Dlaczego mogę wybudować oranżerię przydomową bez pozwolenia, a wiatę już nie? [/url]
    Pozdrawiam,
    Nadia
    Hej Sory, że odkopuję taki stary temat, ale ponawiam pytanie. Czy nadal jest konieczne informowanie kogoś? Coś się w tej kwestii może zmieniło? Bo chcę sobie postawić domek podobny do tego http://focusgarden.pl/domek-factor-8x6-keter-p-801.html
    Ostatnio edytowane przez RybakRek ; 22-09-2015 o 13:37
    Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
