Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Czy mozna podlaczyc dwa pokoje na dwoch roznych kondygnacjach pod jeden kanal wentylacyjny w kominie? Pilne. Pozdrawiam i dziekuje.
    Wszystko można (oczywiście, trzeba to "załatwić" z kominiarzem przy odbiorze), ale takie rozwiązanie w budownictwie jednorodzinnym jest "do bani". Jeżeli masz odpowiedni przekrój kanału wentylacyjnego oraz odpowiednią wysokość komina (czym wyższy, tym lepszy), to możesz połączyć dwie kondygnacje z jednym kanałem, ale te kondygnacje muszą się mijać, tzn. można podłączyć piwnicę i poddasze (takie rozwiązania funkcjonują w blokach, tzn. 1 piętro z 3 piętrem, 2 piętro z 4 piętrem itd.).
    Osobiście nie ryzykowałbym podłączenia parteru z poddaszem, bo jest raczej pewne, że "smrodki" z jednego pomieszczenia, będą się przedostawać do drugiego (szczególnie przy niskim ciśnieniu atmosferycznym i dżdżystej pogodzie).
    Ale za to masz telefon bezprzewodowy w kominie...
    Czy az tak to rzeczywiscie slychac? Czy troche nie przesadzacie? Jesli tak wynika z praktyki to bym sie zgodzil, ale czy oby na pewno....
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.971
    W przypadku niewystarczającej ilości przewodów wentylacyjnych
    można ostatecznie podłączyć dwa pomieszczenia do jednego przewodu wentylacyjnego pod warunkiem że są to pomieszczenia o tym samym przeznaczeniu np. WC z WC pokój z pokojem itp.
    W przpadku np. piwnicy z pierwszym piętrem już nie ponieważ
    w budownictwie jednorodzinnym nie występują przewody kominowe
    z przykanalikami w systemie zbiorczym tak jak w starych blokach wielorodzinnych.
    Pozdrawiam kominiarz.
    Dec 2002
    1.971
    andrzejj_
    andrzejj_
    Domyślnie kominy-wazna rzecz
    jesli to sa pietra np domu jednorodzinnego--nie ,jesli budynek wielokondygnacyjny mozna łaczyc kont np 1-3-5
