Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 83
  1. #41
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał Andrew77
    W końcu dopiero zabieram się za robotę. Ale mam jeszcze 1 wątpliwość. Jak wykorzystać rurki i złączki po rozlutowaniu, bo trochę tego mam. Rozlutować pewnie nie będzie ciężko (co najwyżej można się poparzyć ), ale czy później czyścić dokładnie połączenia papierem czy tylko dołożyć pasty i lutować?
    Jak świeżo rozebrane to nie trzeba czyścić, ale jest mały haczyk. Złączka popaprana cyną nie wejdzie w mufę bo się nie zmieści i podgrzanie jej całkowicie nie usunie. Jeśli cyn ajest z zewnątrz to wyczyść papierem ściernym.
  2. #42
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Rękawice wyłożone skórą, kombinerki lub coś podobnego, palnik, cyna, topnik i pójdzie "samo".
    Może będzie trochę upaprane cyną, jak lutowane na odzysku, ale powinno być szczelne.
    Staraj się tak lutować, aby jak najmniej cyny podawać. Ona, tak właściwie, to tam już jest.
    Przystaw jedno do drugiego i grzej. Potem, jak cyna się roztopi, delikatnie wciśnij te elementy, ustaw jak trzeba i cofnij palnik, żeby se zamarzło...
    Adam M.
  3. #43
    swięta prawd
    a i podgrzewaj najpierw ten element upaprany w cynie zewnetrzny zwiększy srednice
  4. #44
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar niezły
    Dec 2002
    2.092
    26
    Ja bym radził wyrzucić wszystkie używane złączki a w przypadku rur odciąć końce lutowane
    Rura która była już raz lutowana możesz w bardzo łatwy sposób oczyścić z cyny podgrzewając rurę aż do roztopienia się cyny i bardzo szybikami ruchami za pomocą czyścika do miedzi usuwasz całą cynę ale jeszcze raz napiszę złączek i rur raz użytych drugi raz nie używajcie chyba że są to sytuacje wyjątkowe
    hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
    Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
  5. #45
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Te pod podłogę, a jak starczy, to te w ścianę to dałbym nowe.
    Te dostępne - to jak wola...
    Widać przecież, czy to się jeszcze do czegoś nadaje
    Koła w autku też się klei a nie wyrzuca...
    Adam M.
  6. #46
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Xiff
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    chyba nikt nic nie wie o tym twardym lucie, bo jakos chetnych nie ma do podzielenia sie....
    Xiff..
  7. #47
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Nie masz daleko do Sosnowca.
    Wpadnij to Cię nauczę tego lutowania.
    Adam M.
  8. #48
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    hmm.. czy to do mnie bylo...?
    jezeli to nie jakis "joke" to chetnie z propozycji skorzystam...
    Xiff..
  9. #49
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Do Ciebie...
    Żaden "joke".
    Zapuść emilka z namiarem na siebie to dogadamy, kiedy najwygodniej.
    Wpadniesz polutujesz i będziesz wiedział co i jak.
    Pozdrawiam Adam M.
  10. #50
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Śliczne luty już wykonuje!
    I twarde i miętkie!
    Nie święci garnki lepią!
    Adam M.
  11. #51
    Twardy lut to srebrem,wogole to sie w co i cwu nie uzywa,trzeba rowniez specjalny equipment.To chyba do wysokich cisnien np. w klimie sie uzywa.
  12. #52
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    wielki ukłon w strone Adama... no i jego ciekawego labolatorium gdzie mi dal troche korepetycji z lutowania.
    widac nie taki lut straszny jakim go pisza... szczerze mowiac, chyba lut twardy jest mniej klopotliwy niz mieki, az sie zastanawiam czemu stosuje sie mieki skoro latwiej zrobic twardy.. oczywiscie kwestia tylko ospowiedniego narzedzia do grzania..
    pozdro..
    Xiff..
  13. #53
    haha wszystko łatwe jak sie umie to zrobić
    ludzie wymyślili ludzie moga zrobić
  14. #54
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Ludzie się uczą.....
    No, wielu stara się uczyć....
    Ja, na ten przykład - lubię!
    Tak jakoś mi się porobiło....
    Adam M.
  15. #55
    Bikej
    Jan 2009
    Domyślnie Jak połączyć miedź do płyty miedzianej.
    Witam serdecznie. Jestem studentem Politechniki Wrocławskiej i mam za zadanie na zaliczenie zbudować kolektor słoneczny. Generalnie jest to prosta sprawa poza jednym drobnym wątkiem.
    Spawanie rurek miedzianych do płyty miedzianej o grubości 1 mm.
    Płyta miedziana ma wymiary 2000x1000 i trzeba przylutować do niej 12 rurek fi 8
    Pytanie moje brzmi jak i czym to zrobić jeżeli lut ma wytrzymać temperaturę do 200 stopni Celciusza. Rurki fi 8 po końcach łączą rurki zbiorcze fi 22 które także należy przylutować ze sobą tak aby lut mógł przyjąc 200stC.
    Proszę o cenne rady.
  16. #56
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Poproś prowadzącego te ćwiczenia, żeby SAM Ci pokazał jak się to robi poprawnie...
    Zawnioskuj do dziekana o jakie 80000zł na zbudowanie urządzenia do lutowania tego w zadany Tobie, przez prowadzącego ćwiczenia, sposób...
    Potrzebujesz wanny i lutowania przez zanurzenie.
    Zanurzenie w płynnym lucie CAŁOŚCI!!!
    Przedtem MUSISZ zamaskować te części, które nie mają być pocynowane!!!
    Kumasz?
    Potrzebujesz potężnych mocy i niemało miejsca. Do tego to praca z miedziowcami (miedź) o bardzo specyficznych parametrach termicznych.
    Jakiś debil chodzący liczy na to, że rozwiążesz problem nierozwiązywalny dla WSZYSTKICH firm robiących solary...
    KAŻDE podejście w sposób klasyczny (palnik, lutownica) MUSI skończyć się niepowodzeniem i bardzo nieestetycznym wyglądem tego co powstanie!!!
    Dostaniesz kupę pogiętego gu...
    Zniszczysz ten materiał.
    Nie wierzysz?
    Spróbuj na jakim arkuszu A4 i kawałku rurki...
    Miedzi, generalnie, się nie spawa!
    To bardzo trudna operacja (oczywiście, możliwa). Wymaga naprawdę bardzo specjalnych narzędzi i zupełnie innego podejścia jak te, o których możesz sobie poczytać.
    Lutowanie - tak.
    Lutowanie twarde - tak!
    Kolektor lutowany lutem miękkim, cynowym, to nieporozumienie lub makieta i to nie działająca!!!
    Nie miałbym odwagi zostawić TAKIEGO czegoś z resztkami jakiego płynu wewnątrz w stanie stagnacji na osłonecznionym miejscu...
    Temperatura powierzchniowa może sięgnąć 160stc a ciśnienie wewnątrz sporo przekroczyć kilkanaście at.
    Jak zagwarantujesz, że taki stan NIGDY się nie zdarzy?
    Chyba tylko wieszając "TO" na korytarzu szkolnym...
    Temat - morze!
    Chcesz więcej na temat?
    Mój emilek jest pod tym postem...
    Pozdrawiam Adam M.
    Polibuda...
    Student....
    Wiesz? ON Cię chyba nie lubi i chce udupić!
    A.M.
  17. #57
    Pozwolcie ze odswieze temat na chwile.
    Chodzi mi o oslone rurek (innych - plastikowych), ktore biegna niedaleko planowanej "trasy" rur miedzianych.
    Jak oslaniacie miejsca lutowane?
    Czym?
    Mirek
    openSUSE 11.0-wcześniej, teraz Ubuntu - bardziej user friendly
    Nie korzystam z Windowsa
    http://www.jakilinux.org/dlaczego-li...o-nie-windows/
  18. #58
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Niczym! (jak się da) I lutowanie bezpłomieniowe.
    Lutownica elektryczna, taka do rynien (lub większa - jak zdobędziesz)
    Deflektor. Odrzutnik rozgrzanych gazów.
    Azbest (azbestopodobne) z jednej strony a blacha z drugiej.
    Blacha od strony lutowanej.
    No, ze 3 razy było....
    Masz trudne miejsce?
    Adam M.
    Jak masz miejsce, to mokra szmata na to, co może być przysmażone!
    Woda naprawdę sporo "umie"...
    A.M.
    KUMAM!!!
    ZRÓB TEN KAWAŁEK W IMADLE I ZANIEŚ PÓŁPRODUKT NA MIEJSCE!
    Tam daj mufkę i lutuj jak chcesz.
    TY wybierasz miejsce na mufę...
    A.M.
  19. #59
    Dzieki,
    Oczywiscie, to co da rade zrobic gdzie indziej to zrobie.
    Chcialbym sie jednak zabezpieczyc na wszelki wypadek.
    Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku!
    Mirek
  20. #60
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał msobanie
    Czym?
    Mirek
    Jeśli mogę zacytować gazownika, który u mnie spawał palnikiem stalowe rury gazowe tuż przy styrodurze ocieplającym ścianę fundamentową i usłyszał ode mnie niemal identyczne pytanie:
    - pan się nie martwi, my tu sobie szpadelkiem przytrzymamy i nic się nie popali.
    Nie popaliło się, "szpadelek" w roli przenośnej osłony całkowicie wystarczył.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Strona 3 z 5
