Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    piczu
    Feb 2007
    Domyślnie renowacja starych mebli
    Witam.Jak naprawić uszkodzony fornir starego mebla,tzn czym kierować się przy wyborze forniru do uzupełnienia ubytków, jak poradzić sobie z odkształceniami powierzchni starego forniru, czy to jest kwestia kleju? Może ktoś zna źródła z jakich można skorzystać dotyczące renowacji starych mebli, ewentualnie może ktoś takie informacje posiada - najchętniej oparte na doświadczeniu i mógłby się nimi podzielić. Za wszelkie informacje w w/w zakresie z góry dziekuję.
    furgon
    Feb 2005
    witam
    Jeżeli mowa o ubytkach starego forniru to należy je uzupełnić ). Czym sie kierować ... hmm Musisz dobrać fornir gatunkowo. Jezeli juz kupisz odpowiedni to pojawi sie problem tego typu ze będzie on się roznil kolorystycznie od reszty (reszta jest pewnie troche starsza) i trzeba go będzie postarzyć. Można tu użyć bejcy (wodnej lub spirytusowej) lub np. wygrzewa sie fornir w gorącym piasku. Oczywiście ubytek należy powiększyć do kształtu który będzie łatwo dociąć. W/w metodę proponuje do niedużych ubytków lub ubytków z drogich fornirów. Piszesz o odkształceniach. Jeżeli są to pęcherze to można je spróbować zlikwidować za pomocą żelazka. Dawniej forniry były klejone na klej kostny, który rozpuszczą się pod wpływem temperatury. Rozgrzewamy żelazko i przez szmatke przyciskamy, można na koncu użyć ścisków stolarskich. Inna metoda to poprzez nacięcie, lub inną metodą (strzykawka) zaaplikowanie kleju i ściśnięcie w/w ściskami. Trzeba oczywiście pamiętać że te zabiegi mogą uszkodzić politure lub lakier, ktorych braki trzeba później uzupełnić
