Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie rokitnik - męski? żeński?
    Chciałam posadzić rokitniki. Tylko, żeby miały zimą te cudne owoce musi być w pobliżu pań chociaż jeden pan .
    Póki co w sklepie ogrodniczym mają sadzonki, ale ich płeć jest jedną niewiadomą . Wiem, że powinny różnić się kwiatami, ale na nie za wcześnie i na takich sadzonkach chyba ich nie będzie nawet w lecie.
    Może ktoś wie jak kupować rokitniki. I czy to musi być loteria?
    Domyślnie Re: rokitnik - męski? żeński?
    Cytat Napisał katja
    Pamiętam że kiedyś klient poprosił mnie o określenie płci rokitnika - ale niespecjalnie mi to wychodziło...
    teraz wziąłem książkę do ręki i chyba bym już umiał rozpoznać - cytuje
    "męskie łatwo poznać po liczniejszych i większych ( szerszych od pędu ) pączkach mieszanych z których rozwiną się kwiatostany: krzewy męskie są też gęściejsze, pędy są tu dłuzsze"
    Człowiek uczy siecałe życie...
    Dzięki jatoja
    Czy sadzonki męskie też będą dorodniejsze ?
    I czy dobrze myślę, że w takiej zasadzonej gromadce więcej ma być płci pięknej , czy to bez znaczenia?
    Cytat Napisał katja
    Dzięki jatoja
    żeńskie są ładniejsze dzieki owocom więc sadzi sie głównie takie, a męski daje sie jeden w grupie coby zapylał wszystkie...
    Byłam na targach ogrodniczych w Poznaniu i skusiłam się na zakup rokitnika, Teraz szukając informacji om nim okazuje się że jest to roślina rozdzielnopłciowa. Kupiłam od konkretnego hodowcy ale na opakowaniu nie ma oznakowania co do płci, dlaczego sprzedawca nie informuje o tym kupującego, to są w końcu targi uznanych firm a nie bazarek. Może i jest to odmiana dwupłciowa( tak miałam z kiwi, dostałam przy zakupie w prezencie kiwi, okazało się żeńskie. Szukałam męskiego aby dokupić i okazało się że są też osobniki dwupłciowe. ) Jeśli nie to chyba nie ma innego wyjścia jak poczekać aż zakwitnie i po kwiatach zorientować się co do płci a potem dokupić druga. Może jest jednak jakieś prostsze rozwiązanie?
    Moj dom to moja przestrzen.
    Jakim cudem większość mieszka jednak w solidnie zbudowanych i wykończonych domach skoro ekipy które napotykam są do niczego ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał katja Zobacz post
    Ja kiedyś posadziłem rokitnika i do dzisiaj usuwam jego rozłogi - strasznie ekspansywna roślina rozmnażająca się zarówno przez nasiona jak i korzenie - bardzo niszczy inne zabiera cały pokarm. Jeśli nie posiadacie dużej działki i wolnych przestrzeni nie warto - zastąpiłem go irgą w odmianach ma podobne jagody (może nie jadalne jak rokitnika), ale równie barwne i ciekawe.
    50.149
    Cytat Napisał Anna Broc Zobacz post
    Byłam na targach ogrodniczych w Poznaniu i skusiłam się na zakup rokitnika,(...)to są w końcu targi uznanych firm a nie bazarek
    targi to targi - tam nie sprzedaje się detalistom a kiermasz przy okazji targów to bazarek I w dodatku drogi.
