Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: otwór pod baterię - jak wyciąć?
    Jutta77
    Mar 2007
    Domyślnie otwór pod baterię - jak wyciąć?
    kupiłam zlewozmywak ze stali na allegro, niestety sprzedawca miał wyciąć otwór pod baterię ale tego nie zrobił . W związku z tym proszę o poradę jak samodzielnie wyciąć otwór w stalowym zlewozmywaku pod baterię sztorcową? Jest jakiś prosty sposób, najlepiej bez koniecznosci zakupu dodatkowych urzadzeń
    Jedziesz samodzielnie do Castoramy albo innego Obi, samodzielnie dajesz panu w okienku a następnie samodzielnie płacisz. I masz samodzielnie wykonany otwór
    Paweł
  3. 8 pomysłów, jak urządzić ładny pokój dla dziecka. Zdjęcia Panele 3D z tworzyw sztucznych. Oryginalny pomysł aranżacji ścian Dekoracje ścian. Nowoczesne tapety do salonu i nie tylko Dekoracje ścienne. Trójwymiarowe panele gipsowe
  4. #3
    Ewentualnie,jeśli Castorama daleko, można cieńkim wiertłem ponawiercać otworki na takim obwodzie koła jak duży otwór jest nam potrzebny i póżniej te otworki połączyć, brzegi można wygładzić pilniczkiem.
  5. #4
    Problem jest taki że do obróbki takiej stali nie powinno się używać narzędzi ze "zwykłej" stali. Koszt w Castoramie - 10 PLN
    Paweł
  6. #5
    Cytat Napisał dżordż5
    To po takiej operacji rdza gwarantowana i to bardzo szybko
