Strona 1 z 19
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 380
    Magda G.
    Dec 2004
    Domyślnie gres polerowany
    zdecydowaliśmy się na ułożenie w korytarzu gresu polerowanego w jasnym kolorze (40x40) - nie wiem czy decyzja była słuszna, czy też nie, ale jest już za późno, bo zamówienie złożone . czy ktoś ma doświadczenie z użytkowaniem tego rodzaju podłogi - czy bardzo się brudzi, czy łatwo się czyści.
    a poza tym mamy dylemat jakie fugi położyć - silikonowe czy zwykłe? na wystawie w sklepie były silikonowe i wyglądały ładnie - tylko czy amator poradzi sobie z wykonaniem fug silikonowych. czy to bardzo trudne?
    jfilemonowicz
    jfilemonowicz
    gres polerowany dosć łatwo się czyści, jednak trzeba być systematycznym... szybciej na polerowanych powierzchniach widać, że są brudne
    Domyślnie Gres polerowany. Podobno dość miękki. Czy ktoś ma w Salonie?
    Wstępnie się przymierzam do wyboru materiału na podłogę w Salonie no i min. myślimy o takowym gresie. Dość efektownie to wygląda...
    Ale gość nam powiedział, że tam gdzie się może pojawić piach tam po jakimś czasie mogą pojawiać się zarysowania...
    Czy ktoś może mi powiedzieć, kto ma takowy gres i czy naprawdę jest on tak miękki??
    Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
    podobno gorzej jest jeszcze z marmurem.
    dołączam się do zapytania - już zdecydowaliśmy że w salonie i kuchni na parterze będzie gres poler
    U nas w salonie mamy gres polerowany Nowa Gala. Korzystamy z podłogi od roku i na razie wygląda jak nowy. Wbrew pozorom jest bardzo twardy, kilka razy dzieciakom spadały na podłogę sztućce i nie pozostało ani śladu. W przedpokoju daliśmy również gres ale matowy właśnie z obawy przed piaskiem i związanymi z tym ew. zarysowaniami. Aby zawsze wyglądał pięknie należy po przemyciu go mopem wycierać na sucho aby nie pozostały plamki.
    A jak z utrzymaniem czystosci na tym gresie z Nowej Gali bo ja mam problemy najlepiej widać psie łapy reszta jest OK. Amoże jakiś sposób na mycie gresu?
    Ano...a z kolei gość z Topexu k. Ikei w Jankach, powiedział mi zupełnie coś innego...że gres polerowany jest bardziej twardy, odporny niż terakota. Na potwierdzenie, pokazał mi (co zauważyłem wcześniej) całą podłogę w sklepie wykonaną właśnie z tegoż sklepu...a na brak ruchy i czystość obuwia to tam nie ma co liczyć...a gres polerowany wyglądał jak wczoraj kładziony....i komu wierzyć, gdzie racja??
    Może to też ważne...gres a gres to różnica...
    Gres jest dużo twardszy i bardziej odporny niż terakota.
    Pozdrawiam.
    Włodek
    Rico
    Mar 2003
    Pracuję w branży płytkowej jako przedstawiciel handlowy. Gres polerowany: ma otwartą strukturę na powierzchni. Dzieje się tak podczas polerowania i nawet przez późniejsze impregnowanie powierzchni (niektórzy to robią przed polerowaniem, w fazie prasowania na linii produkcyjnej - ale to naprawdę tylko niektórzy producenci: wtedy można zamknąć jedynie strukturę między ziarnami ale nie tę otwartą ziaren podczas polerowania - dla jasności:mówimy tu o mikrometrach) nie jest się w stanie całkowicie już "zamknąć" raz otwartej struktury.
    Gres polerowany a Terakota: jako twardość na pewno tak, gres jest wytrzymalszy, ale biorąc pod uwagę aspekt powierzchni i jej wytrzymałości może już być różnie, zależnie od producenta. Terakota rozumiana jako płytki jednoprasowane ( lub dwu-), nie mrozoodporne , wyprodukowane z masy innej niż gresowa.
    Gres polerowany a płytki gresowe (matowe, tzn gres szkliwiony lub jednorodny tzw. sól-pieprz lub dużoziarnisty, dwu-załadunkowe lub w całkowicie nowej technologii ( 3 producentów na świecie) tzw. dwóch pras bliźniaczych: płytki gresowe są wytrzymalsze jedne bardziej duże mniej. Gres szkliwiony jest zawsze bardziej narażony na zarysowanie piskiem ( w Polsce twarde piaski kwarcowe) niż płytka gresowa szkliwiona lub nie.
    Jeśli ktoś poszukuje aspektów estetycznych polecam pełne w strukturze drewno egzotyczne (nie panele!). Sam pracując w branży płytkowej i znając producentów i mając bardzo szeroki wybór zdecydowałem sie (po sugestiach żony) i jestem przekonany do egzotyku w salonie(razem z płytkami i to TYLKO matowymi-gres szkliwiony-) i w sypialni. . Co więcej, coraz bardziej przekonuję się do jego olejowania a nie lakierowania. Wsród znajomych z zagranicy -głównie z branży-prawie wszyscy mają też egzotyki i to właśnie olejowane: i to jeszcze mnie bardziej utwierdza w wyborze.
    Może podsumuję:
    1.gres polerowany będzie zawsze bardziej narażony na zaplamienia czerwonym winem, krwią czy mlekiem niż inne tego typu materiały nie polerowane;
    2. Widziałem w wielu budynkach na podłogach gresy polerowane i nie spotkałem się aby po kilku latach nie było widać zarysowań. Np nie spotykam się aby nadal stosowano w bankach na podłogach gresy polerowane jak to było jeszcze kilka lat temu. W domach jednorodzinnych może być inaczej-jest mniejsze natężenie ruchu. A to że gdzieś w salonie jest gres polerowany i nie ma rys może być wynikiem, że jest nowy, że jest daleko od wejścia i jest dożo wycieraczek na których zostają drobiny piasku.
    3. Gres polerowany już ułożony można ponownie przepolerować specjalnymi polerkami ręcznymi - w Polsce jeszcze się z nimi nie spotkałem, może jakiś wykonawca je posiada - nie wiem.
    Napisałem co wiem i co myślę o tym.
    Kto ma uszy i rozum niech słucha i dokonuje wyboru.
    Rico
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Paty
    Jan 2004
    2.969
    To proszę eksperta o wytłumaczenie czym się różni gres polerowany od gresu szkliwionego?
    Ten który ma "śliską" powierzchnię z połyskiem jak sie nazywa?
    Mam w kuchni, holu i korytarzu gres z Nowej Gali kremowy z ciemniejszymi drobnymi "kamyczkami" na wysoki połysk. Zauważyłam , szczególnie w kuchni plamy , które głęboko weszły w strukture płytki i są tak jakby pod powierzchnią tej " śliskiej" warstwy. Czy ten rodzaj gresu który mam u siebie powinno sie jakoś impregnowac po położeniu?
    Ani sprzedawca , ani płytkarz nic na ten temat nie mówili.
    Paty.
    Rico
    Mar 2003
    Dzisiaj mam trochę czasu to szybko odpisuję.
    Gres szkliwiony jest matowy; o powierzchi z połyskiem (prawie się można przeglądać) to polerowany.
    Prawdopodobnie masz gres polerowany dużo-(lub grubo-)ziarnisty. Jest to seria którą Nowa Gala skopiowała od jednego włoskiego producenta, wchodząc w segment płytki gresowej inwestycyjnej; przypomina oryginał ale nim nie jest.
    O tym, że należałoby gresy polerowane zaimpregnować wie rzadko który płytkarz - ci którzy są w branży od lat i ( przede wszystkim) INTERESUJĄ się tematyką to wiedzą; ale normalnie brak było ( teraz jest już trochę źródeł)informacji. Chociaż takie impregnowanie sprawdza się na pewien czas, później trzeba to ponawiać.
    I dlatego napisałem, że najlepsze do zastosowań podłogowych są inne materiały gresowe. Potwierdzeniem niech będzie fakt, że jest mało producentów gresów polerowanych i głównie teraz się je stosuje na elewacjach i ścianach. Gdyby było inaczej byłaby dużo większa oferta. ( Produkcyjnie jest to proste: każda płytka gresowa barwiona w masie może być wypolerowana na polerni). Dobre są właśnie gresy szkliwione, gdyż struktura gresu jest "zamknięta" szkliwem (szkliwo mówiąc językiem prostym to nic innego jak warstwa szkła).
    A co do Twojego problemu to nie wiem. Ok 6 lat temu na jednym ze szkoleń (organizator: zachodni producent zaawansowanej chemii do płytek) padło pytanie co zrobić z zabrudzonym gresem "x" producenta. Odp. prowadzącego: wypożyczyć młot pneumatyczny. Gres gresowi nierówny i widać to doskonale podczas cięcia płytek gresowych różnych producentów na piłach diamentowych. Rozwiązaniem może być ponowne przepolerowanie polerką ręczną, ale zależy to jak głęboko zabrudzenie wniknęło w strukturę materiału.
    Jeśli wydarzyło się to przed upływem roku masz jeszcze możliwość reklamowania? Sam osobiście -jak wcześniej napisałem- nie zastosowałbym gresu polerowanego: a zwłaszcza w kuchni ( do kuchni gres szkliwiony strukturalny: łatwy w utrzymaniu czystości a dzięki strukturze na powierzchni bardziej antypoślizgowy w przypadku wody/wilgoci na powierzchni). Na gresie polerowanym jest bardzo wysoka poślizgowość ( tylko musiałbym sprawdzić czy bosej stopy czy też w obuwiu, gdzie zazwyczaj spody butów są poliuretanowe).
    A co do Twojego pierwszego zdania to wcale nie jestem ekspertem: długo pracuję w tej branży, interesuje mnie to i jak mam okazję to dużo się pytam i zastanawiam nad tym co słyszę i widzę. Mnie też do końca nie wierz-zawsze wart dużo się pytać i zastanawiać nad tym co się słyszy.
    Prawdziwe poznanie rodzi się z pytania DLACZEGO?
    Pozdrawiam,
    Rico
    Kurcze, tak mi się podoba ten materiał (gres polerowany), sam nie wiem co o tym myśleć, trochę ciężko byłoby mi z tego zrezygnować. Ciężko znaleźć alternatywę (jeśli w ogóle takowa występuje) dla gresu polerowanego, aby inny materiał oferował identyczny/zbliżony efekt połysku powierzchni....
    Pytanie kolejne brzmi: czym się impregnuje gres polerowany?? Jak często to się robi??
    Ten sklep, który opisywałem powyżej ma właśnie od kilku miesięcy gres polerowany na podłodze. Jest to sklep w centrum handlowym. I naprawdę, z lupą co prawda nie chodziłem, ale naprawdę powierzchnia wydawała się nienaruszona...
    A drugie pytanie do experta co myślisz o płytkach gresowych oferowanych w drugim gatunku??
    Witam. Mam u siebie w przedpokoju gres polerowany. Leży już dwa lata i jak na razie nie widać śladów zarysowań. Gres kupiony w firmie Jopex w Zabrzu (broń Boże nie reklamuję). Jestem bardzo zadowolony. Ciekaw jestem oponii eksperta na temat gresu tej firmy.
    Hermisz; "Navigare necesse est"
    Senser, ja wychodze z innego założenia:
    za 10 lat mój gres polerowany, niezależnie od stopnia zniszczenia, będzie mnie bardziej drażnił niż szara kostka na chodniku, więc zawsze planując większy remont można go wymienić.
    Nie wiem jak to jest u Ciebie ale ja na łazienkę w bloku remontowaną 5 lata tamu nie moge już patrzeć - a robiliśmy ją look like trendy itd.
    jako kompromis wybraliśmy z żoną:
    wiatrołap - gres jasny pół mat
    salon, kuchnia z jadalnią - gres poler
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    zrezygnowałem z podłogi drewnianej na rzecz gresu polerowanego, z powodu tego iż mam wyjście z salonu bezpośrednio na taras/ogród i bałem się porysowania podłogi, a tu taka historia, moja wizja o lśniącej, łatwej w utrzymaniu i bardzo mocnej podłogi prysła
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
    Cytat Napisał mdzalewscy
    Hahahahaha, ja mam dokładnie to samo...dokładnie te same powody spowodowały moje myślenie o czymś innym niż drewno...choć nie wyłącznie ale min....
    Ale wiesz co...sądze, że to jest i tak o niebo twardsze niż drzewo...jakiekolwiek...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar _bogus_
    Aug 2003
    2.104
    117
    Pytam tylko tak z ciekawości - a po co lśniąca podłoga - bo jakoś tego zrozumieć nie mogę. Może ktoś mi wytłumaczy - czy to chodzi o przeglądanie się? Ale do tej pory myślałem że od tego to lustra są. To może o coś innego, ale w takim przypadku - o co konkretnie. Myślę - myślę i wymyślić nie mogę. Proszę - powiedzcie o co tu chodzi
    Honor the past, live the present, create the future.
    Dziennik*Komentarz*Zdjęcia
    Cytat Napisał Carrrlos
    Wiesz co....w sumie to masz racje...
    Baaaa, ja mam łazienkę kończoną dwa lata temu...i teraz już bym takiej nie chciał
    Coś w tym jest....ale (niestety) wykończenie to nie ubranie...
    Cytat Napisał _bogus_
    A jak myślisz?? Akurat mi, takie powierzchnie się po prostu podobają...
    No chyba nie pomyślałeś, że będe chciał koleżanką Żony pod sukienki zaglądać
Strona 1 z 19
