a do czego ta przystawke sie doczepia? do karchera?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZobacz to:Napisał konzad
http://www.allegro.pl/item174187163_...a_karcher.html
Jednak musisz się liczyć z zalaniem pomieszczenia, na sucho tego nie ma, ale jest kurz.
Zapytaj ew. sprzedawcę czy przystawka pozwala na pracę w pionie ? (eżektor... czy nie).
beton wiąże ludzi...
Oczywiście w metodzie którą podałem jest sporo wody. Ja nadmiar zbierałem Wodnikiem
Da się czyścić w pionie. Ważna jest granulacja piasku. Zbyt drobny zapycha rurki i nie zostaje zassany. Za gruby zatyka dysze. Piasek (żwirek?) musi być suchy.
Niezbędne są okulary. Ja przy czyszczeniu ok 12 m kw sufitu zmatowiłem 4 pary.
Robiłem to w łazience jeszcze bez kafli. Nie bardzo sobie wyobrażam takie prace w pomieszczeniu wykończonym.
Moim zdaniem przed podjęciem tego typu pracy trzeba zrobić próbę jak zachowa się materiał czyszczony. Woda pod ciśnieniem potrafi wiele uszkodzić. Dodane do tego ziarenka piasku to naprawdę siła.
Pozdrawiam, Heniek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI na koniec taka ciekawostka. Szczególnie ważne dla cywilizacji zabytki czyści się
skorupkami z jajek . Skorupy są suszone, mielone a następnie rozpędzane w strudze
sprężonego powietrza i z dużą prędkością uderzają o zabytek.
Są na tyle twarde że ścierają glony, patynę wieków oraz brud, ale nie naruszają
struktury samego materiału.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą duże róznice, czy czyścisz starą ścianę, czy nową.
Nowa ma zawsze trochę nie związanego wapna, które właśnie jest źródłem kłopotów.
Na starych ścianach wszystkie metody z agregatem wodnym mogą być skuteczne, do tego dochodzą agregaty parowe np CP (w slangu czyszczenie nimi nazywają "cepowaniem"), piaskowanie mielonym pumeksem, analog do skorupek.
Dla nowych ścian można sobie zrobić kuku, bo nadmiar wody z agregatu ... pogorszy sytuację, bo uruchomi jeszcze nie wymyte i nie związane wapno przez penetrującą wodę. Na świeżo będzie cacy, a potem wykwit dwa razy większy niż był.
Lepiej więc stosowac preparaty czyszczące - i jak można minimalną ilośc wody ze względów jak wyżej. Przeszukaj archiwum - pod hasłem wykwit wapienny lub wykwity na klinkierze - znajdziesz pełne uzasadnienia i metody, pisałem parokrotnie.
Pełna paleta gotowej chemii do czyszczenia budowlanki, usuwania wykwitów, odmywanai etykiet itp. jest na
http://www.basf-cc.pl/DCCPoland/PL/o...czenieochrona/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem zwolennikiem piaskowania na sucho, na początku proponowałem koledze
taki właśnie sposób, głównie z powodu ogólnego zalania pomieszczenia, on co prawda
nie wykwity chce czyścić, ale przywartą zaprawę. Zgadzam się jednak że jeśli ktoś będzie
zbyt długo moczył nową ścianę, to wykwity mogą się pojawić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam - ściany w pomieszczeniu sa juz wygipsowane wiec metoda ktora niesie sporo skutków ubocznych niestety odpada - w weekend znalazłem troche czasu i sprawdzilem 2 metody - szczotka na wiertarce - skuteczna ale cały dom w pyle ceglanym - wiec zabrałem papier scierny który pozostał po gipsowaniu - efekt nadspodziewanie dobry - pył osiada tylko pod sicaną - trzeba sie troche namachac rekoma ale cóz zrobic - wyczysciłem kilka rzedów i chyba tak zrobie z reszta sciany - potem spłukałem to woda ale teraz boje sie co bedzie jak wyjda mi teraz wykwity wapienne - nie bylem od tego czasu na budowie wiec nie wiem jak to wyglada po wyschnieciu - sciana ma 2 lata wiec jest niebezpieczenstwo ich pojawienia sie
