Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 86 z 86
  1. #81
    a jakie to ma znaczenie czy się liczy? Budujecie z programu rządowego?
    Z kredytu
  2. #82
    50.152
    Myślisz, że jak nie policzysz piwnicy to ona się wybuduje za darmo?
    tu masz temat o antresolach. Więcej tematów znajdziesz wyszukiwarką.
  3. #83
    Mam taki salon z antresolą od podłogi do sufitu 6,2m. (projekt AGROBISP BM51 z poddaszem użytkowym którego w projekcie nie było) http://www.projekty24.com.pl/projekt...,rid,3860.html
    Wygląda super, ale z ekonomia ogrzewania nie wiele ma wspólnego.
    Celowo daliśmy małe grzejniki i głównym źródłem ciepła jest kominek. Jak bym budował dziś dał bym podłogówkę.
    Olbrzymia zaleta Możesz wstawić praktycznie każą choinke na święta u nas jest zawsze taka 4-5 m wyskości
  4. #84
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał dryblasy Zobacz post
    Czy antresola czy nie, to nie ma nic do rzeczy ekonomia ogrzewania. Ekonomia zależy przede wszystkim od strat ciepła przez budynek, czyli od izolacji. W salonie z antresolą (jak zresztą w całym domu) mam ogrzewanie podłogowe, bez grzejników. Mimo ogromnego okna na 2 kondygnacje utrzymujemy zadaną temperaturę 23-23,5oC bez żadnego kłopotu i bez jakichś wielkich rachunków. Ciepło równomiernie utrzymuje się od podłogi aż po strop, a nawet przy niżej chyba nieco cieplej. Kluczem było oddzielenie tarasu od salonu 10cm twardym styro i 10 cm styrodur pod oknem tarasowym.
    A z choinką prawda, zwracamy tylko uwagę by nie była niższa niż 3mtr, inaczej się gubi. No właśnie, jeszcze stoi, a miałem rozebrać w mijającym tygodniu. Jakoś mimowolnie odkłada się likwidację, skoro tak przyjemnie się prezentuje.
  5. #85
    50.152
  6. #86
    Mieszkamy w domu z antresolą od kilku miesięcy. Rachunki za ogrzewanie mamy niskie. Przy ogrzewaniu podłogowym nie pojawia się problem przegrzewania góry. Przy kominku faktycznie całe ciepłe powietrze zgromadzi się na górze. Polecam i zachęcam. Ostrzegam tylko ze zbyt dużą choinką a przynajmniej za małym stojakiem Nasza 5 metrowa się położyła po odwiązaniu linki przez syna. Minę miał ala Kevin sam w domu ze zdziwienia z reakcji na "tylko" rozwiązanie małego supełka.
    Problemem jest za to sprzątanie. np. odkurzanie pajęczyn na 6 metrach. Znajomi którzy chcą się budować też chcieli antresolę, ale po wizycie u nas i poruszeni kwestii sprzątania zainteresowali się jednak parterówkami Kilka zdjęć antresoli i wysokich pomieszczeń wrzuciłem w dzienniku.
Nazwa:	15626349_1089417987834893_801315707029796716_o.jpg
Rozmiar:	81,7 KB
    Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...antresol%C4%85
    Komentarze do dziennika http://forum.muratordom.pl/showthrea...14#post6670414
Strona 5 z 5
