zamierzam docieplic dom i mam dylemat jaki wybrac tynk??mineralny czy akrylowy??ktory jest lepszy,sprawdzony,jakie sa wady i zalety mineralnego jak i zarówno akrylowego??prosze o pomoc??[/b]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy na co ten tynk chcesz położyć. Generalnie do materiałów paroprzepuszczalnych (BK, wełna mineralna) zalecane są tynki mineralne, polimerowo mineralne lub silikatowe), do innych (np. styropian) - akrylowe.
Zalety akrylowego: Znacznie szersza (niż w mineralnych) paleta kolorów, większa (podobno, bo są zbyt krótko na naszym rynku) trwałość (koloru oczywiście). Wady: Wysoki koszt jednostkowy, niska paroprzepuszczalność.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTynki akrylowe mają tylko jedną zaletę - szeroka paletra trwałych barw - pozatym same wady.
Użyj białego tynku mineralnego - tanio i przewiewnie (jeśli wierzysz w "oddychające" ściany), a potem pomaluj to farba silikatową - zmywalne i nadal bardziej paroprzepuszczalne i tańsze od akrylowego.
A do tego możesz sobie co kilka lat przemalować dom jak ci się stary znudzi
Jasiu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasiu! O ile dobrze pamiętam z naszej grupy, to Ty chyba jeszcze nie zamieszkujesz swojego domku, prawda?
Uwierz mi, że jak już uporasz się z budowaniem, paierkami, problemami i wszystkim co z tym związane będziesz marzył, żeby usiąść w swoim domu i nic w nim nie robić (czyt. remonty, przeróbki, poprawki). Nie powiesz mi, że będziesz co kilka lat przechodził to samo, np. malując elewację.
Podobnie jest z farbami wewnętrznymi. Warto zapłacić więcej i położyć akrylowe (zmywalne) niż malować co roku. Mogę powiedzieć, że wiem to już z dość krótkiej co prawda praktyki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkrylowe są zmywalne i kolorowe, ale wysokoparoszczelne (dla zwolenników "oddychających" budynków to wielka wada) i elektrostatyczne - je nie MOŻNA tylko TRZEBA myć.
Mineralne są 3-4 krotnie tańsze (zaleta) - mają mniejszą paletę barw i kolor jest mniej trwały i rónomierny (wada) - ale są paroprzepuszczalne. Można je (niedrogo) pomalować elewcyjnymi farbami silikatowymi. Farby silikatowe nie zmniejszają paroprzepuszczalności tynków mineralnych, a nadają im trwały kolor i "zmywalność". Przemalowywanie co kilka lat nie jest konieczne.
Najlepsze są tynki silikatowe (paroprzepuszczalne, trwałe, kolorowe, itd...) tyle, że są najdroższe
Było o tym w jednym z ostatnich muratorów.
Kolor, ktory mi się podoba (nie mam wielkich wymagań ) jest w podstawowej palecie wszystkich tynków. Wybrałem kolorek jasny, pastelowy i przytłumiony. Nawet gdy już nie będzie pierwszej świeżości nie będzie się zbytnio różnił A gdy już całkiem mi zbrzydnie to go sobie pomaluje - ale to nie wcześniej niż za 10 lat
Jasiu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmmm - ja nie wypowiem się tak jednoznacznie jak nie którzy- który leprzy tynk, zależy to od kilku czynników :
-ile forsy mamy - akrylowy jest droższy
-czy mamy nowy dom - akryl nie przepuszcza wilgoci więc trzeba mieć dobrze wysuszony od wewnątrz dom aby nie mieć pózniej kłopotów z grzybem
-w jakiej okolicy mieszkamy - akryl mozna spokojnie zmyc jesli mamy okolicę gdzie się kurzy - naprwde się sprawdzaja
osobiście wybrałem akryl na elewację a na podpiwniczenie marmolit - u mnie się sprawdził więc polecam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam podobny dylemat jak załóżyciel tego wątku... mam dom 35letni i chce go docieplić kładę właśnie styropian i zastanawiam się nad wyborem tynku ktoś ze znajomych podpowiadał mi tzw TERABONE - zwykły tynk - baranek robiony z barwnika i białego cementu.. Miałem coś takiego przez prawie 10 lat na elewacji na zwykłym tynku i spisywało się OK Co o tym sądzicie z tego co policzyłem (60gr/kg na m2 potrzeba około 5 kg = zł za m2 a przecież pod to można dać grunt zeby był mniej wodoprzepuszczalny....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie, to mój aktualny dylemat... Nie mam pojęcia o tynkach,a wymagania jak każdy: żeby było dobrze i niedrogo!! W sklapie mówią: "Na styropian tylko akrylowy!", ale od murarzy słyszałam inne opinie.. Wiadomo, w sklepie chcą sprzedać, to, co droższe. Nie mam zaufania, czy informują rzetelnie. Dlatego chętnie czytam, co tu piszecie, ale decyzji mi to ie ułatwia - tyle samo zwolenników mają wszystkie metody!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzdecydowanie odradzam akryl , zdecydowanie polecam silikon ( jest około 5-7 razy bardziej paroprzepuszczalny niż akryl i 2-3 razy mniej niż silikat ) lub silikat. Silikon barwi się zasadniczo jak akryl , czego nie można powiedzieć o silikacie , silikat jest nasiąkliwy w przeciwieństwie do silikonu. Najlepsze rozwiązanie to tynk mineralny malowany silikonem.
Terabona na ociepleniu to samobójstwo , spadnie po kilku latach użytkowania , to nie jest lekki tynk cienkowarstwowy.
