Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
    Wbrew pozorom to nie jest kretyńskie pytanie
    Bo powiedzmy, że kupujemy deski 100cm na 20cm na 3 cm, czyli w 1m2 zmieści się 5 desek.
    1 m3 to: 100cm * 100zm * 100cm
    Jeśli deska ma 3 cm wys. to w 100cm mieści się 33.333333(3) deski, czyli z 1m3 zrobisz około 33m2 podłogi, a desek będzie tam 166.66666(6).
    Oczywiście zakładając, że nie ma przerw między ułożonymi deskami i wymiar grubości (wysokości) deski jest 3 cm - bo to jest najważniejsze.
    Cytat Napisał mynia_pynia
    I zakładając, że chodzi o deski, a nie drewno np. na więźbę czy dla stolarza do zrobienia trepów.
    Michał
    Założyłam że chodzi o położenie parkietu.
    no to ile metrów bieżących ułożę z 0,8 metra sześciennego płytek wysokości 40 cm i szerokości 20 cm ?????????
    Ostatnio edytowane przez duduś ; 26-05-2011 o 20:02
    Cytat Napisał duduś Zobacz post
    A nie możesz tej roboty zlecić glazurnikowi?
    Rozumiem, że chcesz pokazać brak "trzeciego wymiaru" w rozumowaniu założyciela wątku?
    Sprzedam w dobre ręce okap podszafkowy Franke FBI 712
    nie ladnie sie tak smiac z czyjejs niewiedzy
    lepiej wytlumaczyc
    1m szescienny
    to taka kostka kazdy z 6 bokow ma metr na metr
    trzeba sobie wyobrazic ze chce ta kostke pociac na plastry
    ile plastrow tyle m2
    wiec wszystko zalezy od grubosci
    ty mów co wiesz, ja wiem co mówię
    Ale ja pisałam o braku trzeciego wymiaru ... Wcześniej też ludzie pisali ...
    Ale ładnie, że wyjaśniłaś. Może rzeczywiście pewne rzeczy dla jednych oczywiste, dla innych są niejasne...
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    [QUOTE=mynia_pynia;1669321]Wbrew pozorom to nie jest kretyńskie pytanie
    Oczywiście zakładając, że nie ma przerw między ułożonymi deskami i wymiar grubości (wysokości) deski jest 3 cm - bo to jest najważniejsze.[/QUOTE
    Teoretycznie jest to dokładna odpowiedż jednak praktyka ma swoje prawa i tu podana ilość desek nie pozwoliłaby Ci na wykonanie podanej powierzchni.
    Zabrakłoby Ci od 2 do 4 może 5% z tytułu materiału zużytego do obróbek.
    W praktyce stolarskiej przyjmuje się nadmiary na osuszkę w przypadku mokrego drewna czy jak wspomiałem wyżej na obróbki przyścienne.
    Często należy założyć pewien nadmiar wynikający z konieczności w miarę jednorodnego ukształtowania faktury podłogi.
    Wówczas należy uwzględnić pewną ilość, która wypadnie podczas selecji jakościowej.
    Jak widać teoria nie zawsze zgadza się z praktyką jakkolwiek różnica zawsze powinna znależć swoje uzasadnienie.
    Pozdrawiam.
Strona 2 z 2
