Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oleniek
    Oct 2004
    921
    99
    Domyślnie "ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie" c
    ...się uprawomocnić?
    Już piszę o co mi chodzi. Chcemy kupić 7letni dom jednorodzinny bez potocznie zwanego "odbioru", ale właściciel powiedział że go zrobi ( z naszego zadatku, bo mu zabrakło na to 6 lat temu kasy i ciągle tam se z żoną mieszkają zameldowani ale bez odbioru, a nie ma przeniesionego "prądu" - no tej skrzynki - w ostateczne miejsce) No i moje pytanie czy jak właściciel uzyska "ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie" co jak zrozumiałam z ustawy powinno nastąpić w ciągu 21 dni (roboczych czy w ogóle ???) to potem trzeba jeszcze czekać np na jakieś uprawomocnienie tej decyzji? (tak jak jest z wyrokami sądów? wiadomo apelacje itp) Czyli jakiś dodatkowy tydzień dwa albo miesiąc?
    Oct 2004
    921
    99
    czy powinna się uprawomocnić - miało być w tytule, ale zjadło
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    w tym wypadku nie ma uprawomocnienia
    chyba
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    W postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie nie ma innych stron w postępowaniu niż wnioskodawca, więc jeśli sama się nie odwołasz to możesz uznać decyzję jako prawomocną
    Z pozdr, Filo.
    Tylko uważaj na jedną rzecz, żeby się nie wpakować w szambo. To z mojego osobistego doświadczenia, ale nie jako inwestora, tylko osoby, która odkręcała w nadzorze kilka takich spraw.
    Jeżeli nie było odbioru, to znaczy, że również nie było zgłoszenia o zakończeniu budowy, a więc z formalnego punktu widzenia budowa jest w trakcie realizacji.
    Jeśli budynek jest użytkowany, pomimo braku odbioru, a PINB to wykryje, to będzie grzywna, wcale nie mała. Dobrze robisz, że każesz obecnemu właścicielowi przeprowadzić odbiór, bo w przeciwnym razie, gdyby to zostało kupione tak, jak jest, to ewentualną grzywnę zapłacisz Ty, a nie poprzedni właściciel. Kupujesz z całym dobrem inwentarza, a więc z wszelkimi nieprawidłowościami również.
    Jest jeszcze inny problem. Budowa nie może zostać przerwana na dłużej niż 2 lata. W przeciwnym przypadku, pozwolenie wygasa i trzeba występować o nie ponownie. Można wprawdzie zrobić fikcyjne wpisy, żeby zachować sztucznie ciągłość, ale to może być trudne przy tak długim okresie karencji.
    Odnośnie terminu 21 dni: decyzja nie musi być wydana w terminie 21 dni, natomiast w tym czasie, to jest w terminie 21 dni od daty doręczenia wezwania przez inwestora musi zostać przeprowadzona obowiązkowa kontrola przez nadzór.
