Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 49
    stok
    Dec 2006
    Domyślnie kontrola inspekcji nadzoru budowlanego-pytanie
    witam,
    inspektorat nadzoru budowlanego zapowiedział mi kontrolę budowy domku jednorodzinnego. [w trakcie trwania budowy - dokładnie stan surowy zamknięty, po tynkach]
    czy macie jakieś doświadczenia w tym zakresie? co dokładnie kontrolują w takich przypadkach?
    czy to wskazuje na donos sąsiada czy może wynikac z rutynowej kontroli?/
    obstawiam donos
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    11.263
    A może "nawos". A tak powaznie, to jesli juz, to niech martwi sie kierownik budowy.
    To chyba jakaś taka prewencyjna kontrola??
    No bo chyba nic nie zgłaszałeś??
    Masz jakieś istotne odstępstwa??
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    nie ma prewencyjnych kontroli na budowach domów jednorodzinnych.
    Masz najwyraxniej jakiegoś życzliwego.
    Zastanów się, co ostatnio robiłeś, co komus się nie spodobało. To pewnie będa kontrolować
    stok
    Dec 2006
    nie mam raczej odstepstw od projektu. wydawało mi się że z sąsiadami też raczej nie ma problemu.
    stawiałem na rutynową kontrolę ale rzeczywiście trochę to podejrzane.
    jedyne co mi przychodzi do głowy do jeden z potencjalnych wykonawców który mi robił wycenę instalacji ale go nie wziąłem ze względu na cenę.
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    - odległości sa zachowane?
    - tablica budowy /wypełniona/ wisi?
    - umowa z wykonawcą jest na pismie
    - dziennik budowy wypelniony?
    - teren zabezpieczony? ogrodzenie jest?
    jak masz wszystko w porządku, nie martw się.
    sprawdz czy nie masz na pewno odstepst,ja budowalem tylko komin a i tak przyszli,bo powiedzieli ze wielu ma zle kominy i wszystkie sprawdzaja jak leci
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    Cytat Napisał simon1234
    nie wiem o co dokładnie chodzi z tym kominem, możesz trochę jaśniej?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    M@riusz_Radom
    M@riusz_Radom
    Złożył wniosek z pozwoleniem na remont komina a przy okazji zrobi remont całej chałupy + postawi 2 budynki gospodarcze
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rusek007
    Sep 2006
    5 000 kroków od Olsztyna
    1.285
    Cytat Napisał M@riusz_Radom
    I jeszcze garaż
    To co nas nie zabije, to nas wzmocni.
    Budowa też!?
    Cytat Napisał Majka
    zgadza się.
    Ja miałem kontrolę - sąsiad "życzliwy" inaczej.
    Dodatkowo doszło przy kontroli:
    - pozwolenie na budowę: nr wpisują w protokół itp.
    - powierzchowne mierzenie niwelatorem (takie urządzenie na podczerwień/wiązkę) czy odległości od granic działki są zgodne z projektem (to nie geodeta)
    - dokument/pismo/informacja złożone w starostwie o terminie rozpoczęciu robót i porównanie z wpisami w dzienniku
    - wpis geodety w dzienniku budowy
    - porównanie projektu ze stanem faktycznym (czy zmiany mają charakter istotny czy też nie)
    - pytanie o świadectwa dot. materiałów (przypomnienie aby je posiadać/mieć przy zakończeniu budowy jeśli nie są okazane podczas kontroli)
    A po kontroli protokół.
    Cytat Napisał Majka
    Pozwolę dodać porządki na budowie (bhp) najlepiej żeby nie było pracowników bo jeszcze im może się oberwać.
    Maniek88dm
    Oct 2014
    20
    Unhappy Kontrola inspekcji nadzoru budowlanego, co 5 lat ?
    Witam, chciałbym dowiedzieć się czy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma takie prawo by wymagać od właściciela budynku (ale nie świeżo wybudowanego), co 5 lat przeprowadzania kontroli i protokołów (za które płaci właściciel budynku). ???
    Po przeprowadzonej kontroli nie ma żadnych odstępstw itp., niby wszystko jest w porządku, wszystko legalnie no to po co kontrole co 5 lat ????
    Moja znajoma ma taki właśnie problem, i nie ma pojęcia jak go rozwiązać, powodem jest z tego co wiem ,,życzliwy" sąsiad, który ponoć ma znajomości w inspekcji nadzoru budowlanego. Teraz biega do radców prawnych w tej sprawie, lecz słyszy odpowiedź: ,, że musi się dostosowywać"
    OK rozumiem jest kontrola przeprowadzona, wszystko w porządku, zapłacone, odnotowane, noo to dlaczego nękają ją co 5 lat i musi za to płacić ???
    Proszę o pomoc, jakiekolwiek informacje czy to jest legalne ???
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.475
    A o jaki budynek chodzi ? Czy to domek ? Wszystkie budynki z wyjątkiem domków jednorodzinnych wymagaja przegladów rocznych i 5 letnich i prowadzenie książki obiektu.
    Maniek88dm
    Oct 2014
    20
    Chodzi o domek jedno rodzinny.
    Maniek88dm
    Oct 2014
    20
    Rozumiem, że takie kontrole i prowadzenie książki obiektu dotyczy np. kamienicy itp. To dlaczego inspektor nadzoru budowlanego nachodzi właściciela budynku (domku jednorodzinnego) co 5 lat? Jak rozwiązać ten problem?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.475
    Cytat Napisał Maniek88dm Zobacz post
    A może poprostu zapytać o podstawę prawną ?
    Maniek88dm
    Oct 2014
    20
    Można spróbować.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    37.274
    a czy to jet faktycznie domek jednorodzinny a nie tzw. mała wspólnota mieszkaniowa?
Strona 1 z 3
