Strona 101 z 616
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 12315
  1. #2001
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał manieq82
    Cytat Napisał Rom-Kon
    Grzybki 270mm produkuje Koelner... można go już dostać w hurtowniach gdzie mają inny towar koelnera. Nawet na allegro wystawiają je... cena od 50groszy do 1,20
    sorki za lekki off top ale spójrz Rom na cenę - co one pozłacane?
    edit:
    no To to rozumiem
    hehe znalazł droższe i się cieszy
    Pierwsza cena to 43 grosze za szt. a druga to 77groszy
    ...na alledrogo 1sztuka to 10 sztuk
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
  2. #2002
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    waldek72 na tej fotce wydaje mi się że pomiędzy warstwami wełny jest szczelina - dosyć duża...
    ...należny tego unikać... lepiej albo opuścić pierwszą warstwę (przeciąć sznurki) albo nawet podnieść drugą warstwę na kawałkach styropianu. Tu już tego nie widzę więc może to złudzenie
    na tej fotce oczywiście ostre rżnięcie krokiewki (jaksiętonazywa?) ...a wystarczyło wcześniej dać ją z drugiej strony...
    przy oknie złe rozmieszczenie płyt ale też dolny glif okna - plyta przykręcona do okna... nie przykręca się płyt do okna tylko wsuwa w ten rowek (frez)
    rura od wentylacji (sonodukt lub spiro) powinna być minimum 40-50cm od ściany i skosu... tu pewnie nie będzie miała
    przy kominku raczej powinna być płyta czerwona... ale jeśli się nie będzie mocno nagrzewać to biała też wystarczy.... za to przejście krawędzi ciętej (spoina pozioma) ze ściany frontowej na boczną to raczej niedopuszczalne... będzie pękać... no może nie ale ma wszystkie zadatki na to
    ... oczywiście jeszcze to co wcześniej napisałem do tych dwu fotek...
    Nie są to błędy wykluczające zamieszkanie ale mogą być nieestetyczne...
  3. #2003
    1. Złudzenie optyczne wełna jest dobrze dociśnięta..ale będę na to zwracał uwagę.. Na skosie mogę mieć małą szczelnę
    2.Glify faktycznie przykręcane do okna i złe obłożenie okna płytami. Pomijam już brak estetyki ..dlatego ich pogoniłem....nie mieli żadnego pomysły na łączenie przy ściance kolankowej.... Próbowali szpachlą zakryć szczelinę.
    3. Rura spiro w izolacji - nie jest to wentylacja tylko roprowadzenie ciepłego powietrza od kominka.. Jeżeli taka odległości powinna być to faktycznie nie ma jej... Musze z tym żyć
    4. Krokiewki do rżnięcia...no zabardzo to nie...wiem że będę miał z tym problem... Są to krokiewki od tarasu, który był moim wkładem w udoskonalenie projektu domu .Zobaczymy co z tym będzie dalej
    5. kominek ma wenętrzną komorę oddzielacjącą tak więc ciepło nie przenosci się na płyty.. Co do ich ułożenia to faktycznie nie zwróciłem na to uwagi ...powinna być jakaś mijanka na tych łączeniach. Jak narazie nie pęka ...zobaczymy jak będzie póżniej....
    Dzięki za uwagi rom...
  4. #2004
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał waldek72
    3. Rura spiro w izolacji - nie jest to wentylacja tylko rozprowadzenie ciepłego powietrza od kominka.. Jeżeli taka odległości powinna być to faktycznie nie ma jej... Musze z tym żyć
    ...jeśli anemostat działa na nadmuch powietrza to by nie zaburzać przepływu powinien być min.40-50cm od przeszkody... inaczej bardzo brudzi ścianę ...są takie z wycinkiem ograniczającym nadmuch z jednej strony... no i oczywiste (dla mnie ) że anemostat nadmuchowy różni się kształtem od wyciągowego... niby to samo ale jednak nie
    a tu przykład okna:
    oprofilowanie okna:
    oplytowanie okna:
    no i na gotowo:
    te fotki wcześniej już były ale przebić się przez tyle stron to jest wyzwanie więc zamieszczam je znów
  5. #2005
    Sep 2007
    6.267
    26
    Jak już zrobiłeś tyen błąd i zamontowałeś wylot DGP na suficie, to teraz załóż zamiast anemostatu nawiewnego dyszę:
    Upieczesz dwie pieczenie na kominku: ciepłe powietrze skieruje tam gdzie powinno być a i ściana bedzie czysta.
    Kupić można w każdym dobrym sklepie z wentylacją.
    Nasz Dziennik
  6. #2006
    Cytat Napisał coulignon
    dzięki skorzystam
  7. #2007
    a tu przykład okna:
    oprofilowanie okna:
    oplytowanie okna:
    no i na gotowo:
    dzięki za foty ....
  8. #2008
    manieq82
    Nov 2007
    1.308
    59
    eee no ten tego no dopiero wstałem
    ale to nam tym bardziej pokazuje jak wspomniałeś rozstrzał cen
    a po ile w tejże hurtowni mareckiej?
    edit:
    a i dzięki za fotki - takich właśnie szukałem
  9. #2009
    a tu przykład okna:
    oprofilowanie okna:
    oplytowanie okna:
    no i na gotowo:
    dzięki za foty ....
    na zdjęciu nr 3 na jakie wieszaki jest zamocowany profil z boku skosu ?
  10. #2010
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał bodal
    ...na najlepsze z możliwych
  11. #2011
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    ...aaaa powtórzę serię "jak się to zaczyna" ...na wcześniejszych stronach już było ale kto w tym się poszuka?
  12. #2012
    Jak nie będzie tam szczelnie to wiaterek wywieje ciepełko tak czy siak i sama grubość wełny nie pomoże.
  13. #2013
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał orko
    ...a czego się tyczy ta wypowiedź?
  14. #2014
    Teraz Włocławek i 55cm wełny! taki ciepły domek
    Ot taka luźna uwaga, że nie sama grubość wełny na poddaszu robi z domku ciepły
    Zapatrzyłem się na końcówkę Twego postu.
  15. #2015
    Cytat Napisał bodal
    Na zdjęciu widać pełne deskowanie. Czy jest szczelina wentylacyjna pomiedzy deskami a wełną?
    Łukasz
  16. #2016
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał lukasz_p
    Cytat Napisał bodal
    OBOWIĄZKOWO!!!
  17. #2017
    pewnie juz było(sorki że pytam a nie szukam) ale pilnie mnie trzeba wiedzieć
    przy wełnie nakrokwiowo 15cm grubości ten wieszak grzybowy jakiej powinien być długości - eh nie czuję jak rymuję
    koelnera dobre są?
    Ludzi słuchaj, a swój rozum miej.
  18. #2018
    woliro
    Nov 2009
    Jak panowie ocieplacie boczne obróbki okna dachowego (pod płytami k-g)?? tam jest strasznie ciasno. Może pianka ???
  19. #2019
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar annaoj20008
    Nov 2008
    288
    28
    Hej wszystkim. Jestem przerażona, bo po wyrywkowej literaturze, nie ma tak ocieplonego poddasza jak moje.
    Nałożyły się dwa terminy wykonawców tj wylewanie posadzek i ocieplanie poddasza.
    Aby nie uciekła ekipa od posadzek, założona została wełna między krokwiami( krokwie 18cm, wełna 15cm, na zewnątrz oczywiście membrana).
    Przeciągnięty bardzo rzadko drut, aby utrzymać wełnę.
    Na to druga warstwa wełny 10 cm, przytrzymana żółtą grubą folią, którą kładli pasami na zapas ok. 30-40cm i przybijana gwoździami do krokwi.
    W międzyczasie posadzkarze wylwli posadzki i poszli.
    Na foli była para przez 2 dni i potem sucho.
    Obecnie na tą przybitą folię przykręcane są profile, esy...i do tego płyty KG.
    Co Wy na to? Już się boję
  20. #2020
    koelnera dobre są?
    27 cm (dłuższe) - potrzebujesz 15 cm + 3 cm na profile, wiec krótsza "siedemnastka" nie ma szans wystarczyć.
    Koelnera - dobre (sam używałem).
Strona 101 z 616
