Tam nie ma nic co mogło by rozbawiać.
Mam krótkie pytanie dotyczace materiału na ocieplenie poddasza.
Mam krowkie 18 cm podognie konstrukcja strychu. docelowo chce 30 izolacji.
W skosach planuje dać 15 +15, na strychu 15 lub 18 (jesli dam 15 bedzie wolne przestrzen 3cm) plus na górze 15.
Zalezy mi na izolacyjnosci szczególnie latem - mam blache.
Pytanie:
Która wełna jest lepsza z punktu widzenie stałęgo poziomu rozpreżenie - wypelnienia przestrzeni - skalana - np Rockwoll czy szklana - Isover lub ursa?
Jakie sa wasze doswiadczenia, którą macie w swoich dachach?
Jaki mocny musi być stelarz na strychu ułlozony prostopadle do jetek (szerokosc belki - wysokosc 15) tak by weszłą tam druga warstwa ocieplenia a na górze by mozna było zrobić jakaś podłogę i wykorzystac strych do trzymanai gratów.
Dzieki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychskalna napewno trwalsza i nie siada, szklana niestety siada po latach szczególnie jak gdzieś dostanie sie woda/wilgoć
alternatywą może być szklana ale ta cieplejsza np z Lambda=0,033 (Isover), w stosunku do tej zwykłej 0,039 czy 0,044 jest o niebo lepsza (twardsza, bardziej sprężysta)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW szpachlowaniu i spoinowaniu nie uzyskałem odpowiedzi na mojego posta:
moze tu ktoś będzie taki miły i mi pomoże:
Dziękuje panu za odpowiedź. A w jakim przypadku ma znaczenie? ja po dwoch warstwach uniflota mam jednak widoczną siatkę? co zrobić?
czy w przypadku fizelizy postepuje sie tak samo jak z siatką i dwie warstwy się daję? spoinówka fizelina fizelina spoinowka? i jeszcze pytanko odnośnie szczelin między krawędziami ciętymi płyt: jaka odległość? raz widzę 5-6 mm, raz 3mm. to ile wreszcie? jaka szczelina jest niedopuszczalna. bardzo bym prosił o odpowiedź, bo ciezko w necie znaleźć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Racja jest jak dupa-każdy ma swoją" J.Piłsudski
Nasza droga do DOMU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,szukałem lecz nie znalazłem...
Zaczynam fazę montażu poddasza z g/k i mam taki problem. Dach (38 st) jest kopertowy więc są krokwie narożne. Jak na tych krokwiach mocować metalowy stelaż (jakie miały by to być profile i jak się łączy je z profilami CD) by kąt zejścia się płyt był równy. Dodam że krokwie te maja 24x16cm.Może jest na to jakiś patent,proszę o foto.
..żyje się raz,buduje całe zycie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich wspaniałych forumowiczów, którzy raczyli podzielić się swoja fachową wiedzą z szarymi ludźmi wykuwającymi codziennie w pocie czoła swój los... Dzięki znalezionym tutaj radom uniknąłem wielu kosztownych fuszerek, by nie rzec katastrofy budowlanej... po Po lekturze forum, doznając olśnienia, pogoniłem partaczy i... na placu boju zostałem sam... Od tego momentu muszę sobie jakoś radzić. Czasem z niemałą, przyznam satysfakcją. Wskutek i w związku, mam pytanie do znawców tematu. Jestem na etapie ocieplania poddasza. Chciałbym poznać zdanie praktyków.
Drugą warstwę ocieplenia dachu skośnego 2-spadowego najlepiej wykonać:
a. Kładąc wełnę w poprzek krokwi z tzw. rolki, nabijając na wieszaki (grzybki),
b. wykonać z płyty wełnianej kładzionej w poprzek krokwi, między CD60, oraz wypełniając CD60 odciętymi pasami wełny,
c. układając wełnę odcinaną z rolki wzdłuż krokwi, ciasno wpasowując miedzy wieszaki grzybkowe.
W moim przypadku, ocieplenie stanowić będzie toprock 150 między krokwiami, oraz toprock 100 lub superrock 100, wybrane i kładzione według uzyskanych tutaj, mam nadzieję, rad.
Z góry dziękuję wszystkim za poświęcony czas, oraz wszystkie merytoryczne sugestie.
pOzdrawiam
Ostatnio edytowane przez Jańcio Wodnik ; 27-06-2012 o 15:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka PILNYCH pytan do praktyków:
Czy układając na jetkach belki 5x10 - tak by podniesc wysokosc ocieplenia o 10 cm - układam miedzy nie wełnę 10, moge połozyć na tych belkach OSB jako podłoge stryszku. Czy brak pustki pomiedzy OSB a wełną oraz brak mozliwosci wentylowania wełny (płyty poukładane szczenie i przykrecone) do góry nie bedzie stanowiło problemu dla jakosci izolacji po latach?
Jaka jest akceptowalna wysoksoc poddasza? Zastnawiam sie czy schodzić z izolacją pod jetki - wtedy bede miał 249 czy isc nad jetki - wtedy 256? Nie wiem jakie macie doswiadczenia praktyczne?
Dzieki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Jeden z Forumowiczów zwrócił uwagę, że płyty mam montowane równolegle do profili a to jest błąd - może ktoś zerknąć na zdjęcia, czy jest ok? Dodam, że na zdjęciach widać różne skosy. http://forum.muratordom.pl/entry.php...lanie-poddasza
Ostatnio edytowane przez ganiutek ; 12-07-2012 o 12:11
Dziennik budowy: http://forum.muratordom.pl/blog.php?...omek-bez-nazwy
projekt indywidualny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, czy moglby ktos podpowiedziec jaki jest koszt robocizny nastepujacego zakresu prac :
- ulozenie pierwszej warstwy welny
-ulozenie drugiej j.w
- plytowanie ( sufity, skosy,sciany kolankowe, etc)
- szpachlowanie
-gruntowanie
Dach dwuspadowy, zaledwie 2 kosze, reszta proste plaszczyzny, stelaz na grzybkach juz zrobiony, jedno okno dachowe, woj slaskie, Ile moze kosztowac robocizna za m2 ?
PROJEKT CZEKOLADA - dom z poddaszem uzytkowym, ok130m2 (200m2 po podlodze) Ocieplony styropian 15cm 0.031, dach welna 18cm+10cm, podloga 15cm styopian. Ogrzewanie parter podlogowka, pietro grzejniki, kociol gazowy kondensacyjny + kominek z plaszczem i buforem ciepla. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem Axia-Vent Kinetic 400m3/h,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli optymalną i prawidłową opcją jest montaż płyty i upychanie pasków w CD-ki?
A czy jakieś znaczenie dla efektywności ocieplenia mają mostki termiczne wzdłuż cięć wełny układanej w profilach CD60?
Sumarycznie 12-15cm? Że niby miedzy krokwie 18-tki np. 10 + 5 po CD-kach!? I o co chodzi z ta masą?
Zalecenia producenta mało mnie przekonują. Gdybym produkował wełnę, znalazłbym eksperta, który udowodni, że ocieplenie o grubości mniejszej niż 100cm jest uzasadnione tylko a Afryce... Interesuje mnie wyłącznie empiria, poparta doświadczeniami użytkowników, nie zaś zdanie "ekspertóf" od reklamy i sprzedaży.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Państwa
mam taki kłopocik z łączeniem płyt kg i ścian tynkowanych tynkiem cem-wap. Wykonawca zwrócił mi słusznie uwagę, że jeśli na połączeniach zaloży taśmę kątową i ją zaszpachluje, to na ścianie z tynkiem będzie widać różnicę faktury. Bardzo mi się ta różnica faktur nie podoba. Farba jej nie ukryje - sprawdzałam. Kładzenie gładzi na całe ściany nie wchodzi w grę, bo od początku chcemy mieć ściany z delikatną fakturą tynku cem-wap, a nie gładkiego gipsu. Wykonawca zaproponował, że na płycie kg w samym narożniku nałoży flizelinę, którą zaszpachluje i potem w miejscu styku dodatkowo nałozy akryl - nie będzie wychodził szpachlą na ścianę cem-wap. Ale podobno ten akryl i farba na nim może pękać, będą sie tam robić szczeliny itp itd Czy faktycznie nie da się uniknąć takiego pękania, a jeśli tak, to jak można uniknąć róznicy faktur na ścianie z tynkiem, kiedy się na nią nałoży szpachlę?
czy wydziwiam i wszyscy nakładają taśmę kątowoą i szpachlę, mają różne faktury i jakoś z tym żyją?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW twoim przypadku aby uniknać rozszpachlowania na sciane i zachować strukture naroznika warto przykrecic płyty do obwodowych UD.Szczeliny albo zastosowac separacyjna tasme albo nie i wypełnic twarda spoinówką . Z Akrylem masz zawsze czas i mozesz go położyc po pierwszym malowaniu lub na koniec gdy peknie.
Problem w tym ze moze pękać w narożnikach lub nie sprawe bedzie ratował akryl.
Drobne zarysowania wystarczy czasem przemalowac naroznik pędzlem i znikna czesto bez akrylu nawet.
Ostatnio edytowane przez profi45 ; 17-07-2012 o 14:47
