Strona 305 z 616
Pokaż wyniki od 6.081 do 6.100 z 12315
  1. #6081
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Tatarak
    Dec 2009
    na zachód od Wrocka
    8.719
    Profi - czy spoinówka i taśma separacyjna to są jakiś konkretne rodzaje materiału? (jak tasma narożnikowa i uniflot na przykład?) bo chciałabym wykonawcy dać jasne i jednoznaczne wytyczne. o ile mnie pamięć nie myli, to profile UD kupowałam i płyty są przykręcone do czegoś w niedużej odległości od ścian (padł mi flasz w aparacie, a na zdjęciach bez niego niewiele widać)
  2. #6082
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar profi45
    Feb 2011
    Stargard Szczeciński
    73-110
    787
    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    Witam.
    Zrób tak jak mówi wykonawca.
    Pozdrawiam.
    co ty znowu pajacujesz ? co da nałożenie flizeliny jednostronnie!!! albo odseparuje sufit albo skreci z UD .zachowując rózne wykończenia na styku
    Ostatnio edytowane przez profi45 ; 17-07-2012 o 21:49
  3. #6083
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał ganiutek Zobacz post
    Witam. Jeden z Forumowiczów zwrócił uwagę, że płyty mam montowane równolegle do profili a to jest błąd - może ktoś zerknąć na zdjęcia, czy jest ok? Dodam, że na zdjęciach widać różne skosy. http://forum.muratordom.pl/entry.php...lanie-poddasza
    Jeśli jest to zrobione dobrze to nie jest to błąd. Jedynym uszczerbkiem może być tylko to że słabsze łączenie płyt (krawędź cięta) nie jest podparte profilem. Układ poprzeczny jest łatwiejszy do wykonania i krawędź cięta wypada zawsze na profilu. Z załączonych fotek widać że chyba chłopaki sobie poradzili teraz tylko dobre spoinowanie i powinno być ok.
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
  4. #6084
    Feb 2011
    73-110
    787
    Cytat Napisał Tatarak Zobacz post
    Tasmy separacyjne daje sie przed przykręceniem płyt. W twoim przypadku jak płyty są dobrze podocinane obwodowo zostało tylko wypełnienie szczelin obwodowych uniflot,vario .
  5. #6085
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Witam Państwa
    mam taki kłopocik z łączeniem płyt kg i ścian tynkowanych tynkiem cem-wap. Wykonawca zwrócił mi słusznie uwagę, że jeśli na połączeniach zaloży taśmę kątową i ją zaszpachluje, to na ścianie z tynkiem będzie widać różnicę faktury. Bardzo mi się ta różnica faktur nie podoba. Farba jej nie ukryje - sprawdzałam. Kładzenie gładzi na całe ściany nie wchodzi w grę, bo od początku chcemy mieć ściany z delikatną fakturą tynku cem-wap, a nie gładkiego gipsu. Wykonawca zaproponował, że na płycie kg w samym narożniku nałoży flizelinę, którą zaszpachluje i potem w miejscu styku dodatkowo nałozy akryl - nie będzie wychodził szpachlą na ścianę cem-wap. Ale podobno ten akryl i farba na nim może pękać, będą sie tam robić szczeliny itp itd Czy faktycznie nie da się uniknąć takiego pękania, a jeśli tak, to jak można uniknąć róznicy faktur na ścianie z tynkiem, kiedy się na nią nałoży szpachlę?
    czy wydziwiam i wszyscy nakładają taśmę kątowoą i szpachlę, mają różne faktury i jakoś z tym żyją?
    Jeśli taśma spoinowa nie ma być wywinieta na naroznik a tak jest w tym przypadku to jeszcze przed montażem płyt należy na ścianę nakleić taśmę separacyjną. Taka taśma nie pozwala na sklejenie się szpachlówki wypełniającej szczelinę ze ścianą. Taśma również chroni przed "upapraniem" ściany. Po wypełnieniu szczelin przy ścianie należy zastosować taśmę spoinową dosuniętą do samego narożnika - bez wywinięcia na ścianę. Po ostatecznym szpachlowaniu i szlifowaniu taśmę separacyjną odcina się nożykiem a narożnik akryluje.
  6. #6086
    Feb 2011
    73-110
    787
    Lecz się!
    jade do stomatologa
  7. #6087
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał profi45 Zobacz post
    No cóż Wielki Nauczycielu... taśma dana jednostronnie wraz z taśmą separacyjną zabezpiecza przed niekontrolowanym pęknięciem na krawędzi płyty jeśli ta nie jest dosunięta idealnie do ściany. Jeśli pomiędzy płytą a ścianą jest szczelina - a może być i to nawet spora - to trzeba ją wypełnić szpachlówką (vario). Szpachlówka mocniej złapie się ściany niż płyty - i tu właśnie taśma separacyjna nie dopuszcza do sklejenia się ze ścianą - i jeśli nie ma właśnie tej taśmy spoinowej (flizelina, papier) to pojawi się pęknięcie na krawędzi płyty... a że szczelina duża to może to być nawet 1.5cm od narożnika! Jeśli będzie taśma to pęknięcie jest w samym narożniku a tam maskuje akryl. Takie wykończenie narożnika robi się ZAWSZE jeśli nie jest dawana taśma narożnikowa (wywinięcie na ścianę) czyli połączenie sztywne!
    ...profi45 jak już wcześniej wspomniałem: piłeś - nie pisz, nie piłeś - wypij... ale nie pisz.
  8. #6088
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar olgusieniunieczka
    Nov 2008
    Łódź
    1.960
    41
    A czy ktoś z Państwa docieplał może na własną rękę wyłaz strychowy. Kupiłam niby tzw, thermo... ale on ma ledwie 3cm styro w środku. Wszędzie jest 35 cm wełny, więc ten wyłaz to pewny mostek. Czy można przykleić/przytwierdzić w inny sposób wełnę np. do płyty ze sklejki wielkości otworu wyłazu? Tak, żeby ta konstrukcja leżała sobie na jętkach? Warto? Sprawdzi się takie rozwiązanie? Moze ktoś ma inny patent?
  9. #6089
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał olgusieniunieczka Zobacz post
    ...jeśli schodki chowają się w jętki i nie wystają ponad podłogę na stryszku wtedy na płycie OSB lub nawet na G-K (mniej trwałe) nakleja się styropian i przed zamknięciem schodków nasuwa się na otwór. Jesli schodki wystają to wtedy trzeba zrobić coś na wzór skrzynki oklejonej styropianem. Za parę dni (po niedzieli) zrobię fotki takiego czegoś i wrzucę na fotosika... cierpliwości...
  10. #6090
    Feb 2011
    73-110
    787
    Cytat Napisał Rom-Kon Zobacz post
    Na trzeżwo dzisiaj
    Post przed toba napisałem " Jak płyty są dobrze podocinane obwodowo" to znaczy ze szczeliny sa małe miedzy płyta a murem
    Tu sie różnimy zasadniczo bo jak ty juz masz przykręcone UD to ja często ukręce pare wiaderek MP 75 i rzuce aby był pion na naroznik lub zaciągne po sciance i nastepnego dnia przykrece UD do ściany. Jestem wolniejszy i popatrze i coś pomierze najpierw zeby nie miec jak piszesz 1,5 cm lub więcej na szczelinach tylko max 5mm. Tak zaczynam glupio swoja robote
  11. #6091
    Nov 2008
    Łódź
    1.960
    41
    Super czekam cierpliwie, myślę ,że mrozy do niedzieli nie nadejdą
  12. #6092
    Dec 2009
    na zachód od Wrocka
    8.719
    a jeśli płyty są już zamontowane? czy należy je zdjąć i założyć tę taśmę, czy da się jeszcze jakoś "uratować sytuację"?
  13. #6093
    Feb 2011
    73-110
    787
    Jak sa płyty to tasma schowaj i zakleisz tesciowej usta jak zacznie nadawac
  14. #6094
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Na trzeżwo dzisiaj
    ...nie dopieszczam płyt - czasem robi się szczelina na 1cm a wtedy muszę to wypełnić vario. Czasem pomieszczenie nie trzyma kąta i też płyta ucieka. Mi szybciej jest zaszpachlować niż "żłobić" w płycie fale Dunaju tzn. odtwarzać "falowatość" ściany. Jeśli nie mam zlecenia na prostowanie ścian to ich nie prostuję. A tym bardziej jeśli Inwestor chce mieć strukturę tynku cem-wap.
    A jeśli uzyskasz swoje max 5mm to i tak za dużo bo pęknięcie będzie 5mm od narożnika a chyba aż tak szeroko akrylu nie dajesz.
    ...mi można dużo zarzucić ale nie to że na robocie szybki jestem... oj nie... konkurencja potrafi dwa razy więcej zrobić ode mnie (i zarobić też )
  15. #6095
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    ...zima zbliża się coraz szybciej. Wczoraj widziałem "pingwina" na rowerze! Znak że zima idzie!
  16. #6096
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Tam gdzie masz szczelinę szerszą to wklej taśmę maksymalnie pod płytę a tam gdzie nie ma szczeliny to tylko naklej na ścianę przy płycie w celu ochrony ściany przed "upapraniem". Jako taśmę spoinową zastosuj taśmy pełne czyli flizelina lub papier. Po wypełnieniu szczelin vario możesz wklejać taśmę na masy gotowe - wiaderkowe.
  17. #6097
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    ...znów zaczynasz? A prosiłem Cię - nie pisz...
  18. #6098
    Dec 2009
    na zachód od Wrocka
    8.719
    Rom-Kom - bardzo dziękuję za rady
  19. #6099
    Feb 2011
    73-110
    787
    Tak myślałem że się zjawisz Rom-Kom i dobrze.
    Mimo naszych sprzeczek szczerze mogę powiedzieć że jesteś najlepszym doradcą od poddaszy, tak trzymaj.
    Pozdrawiam.
    widze siusiakujesz sie brawo jestem wyrozumiały
  20. #6100
    Feb 2011
    73-110
    787
    Odpusciłem bo ocinanie na pół-mokro bez separacji to profesjonalizm . Ale moze faktycznie bedzie łatwiej forumowiczowi cos upchac na plomby
Strona 305 z 616
