Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez profi45 ; 13-01-2013 o 15:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam identyczny problem jak inwestor/wykonawca oraz lukaszkuch w kwestii docieplenia okien dachowych. Widzę, że wszyscy "fachowcy" omijają ten temat jak ognia. Czy może się ktoś z grona "Fachowców" pochwalić swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Poza kilkoma zdjęciami załączonymi przez Rom-Kon`a nieiwele można się dowiedzieć w tej kwestii. Zapraszam do tematu odważnych. Czy istnieje jakiś sposób docieplenia (poza wstrzyknięciem pianki) na docieplenie futryny okna po jego zamontowaniu? Oczekuję czegoś więcej jak odpowiedzi "zapytaj fachowców którzy montowali okna ..." Problem z murłatą mam chyba rozwiązany, ponieważ tynkarze "dorobili" mi od wewnątrz styropian i otynkowali w całości razem ze ścianą do wysokości wierzchniej płaszczyzny murłaty. Z zewnątrz mam zamiar dać styropian do wysokości wiatroizolacji a w szczelinę między styropian a murłatę powpycham wełnę. Pozostaje kwestia okna. Myślałem o włożeniu tam folii bąbelkowej z warstwą aluminium, myslałem też o wstrzyknięciu pianki (tak jak na zdjęciach u Rom-Kom`a ale może ktoś kto robi te rzeczy na co dzień podpowie jak ten problem rozwiązać. U mnie dach kryty jest blachą i boję się, że kiedy wstrzyknę piankę może ona powyłazić między blachą i oknem z zewnątrz i zapaskudzi mi dach z zewnątrz. Fachowcy - pomóżcie. Co Wy jako Fachowcy robicie kiedy macie wstawione okno "na styk". Chyba nie rezygnujecie z roboty?
Zibi
Ostatnio edytowane przez Zibi146 ; 13-01-2013 o 15:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHey
mam taki mały problem i nie wiem jak go rozwiązać mam nadzieję że mi pomożecie otóż wykonałem poddasze sam z pomocą szwagra tylko nie wiem czy dobrze zrobiliśmy paroizolację gdyż przykleiliśmy folię żółta do stelaży taśmą dwustronną zrobiliśmy zakłady tak gdzieś około 15-20 cm przy ścianie wypuściliśmy z 10 cm a jak przykręciliśmy płyty obcieliśmy do równa z płytą no ale!!!!! I tu się zaczynają moje wątpliwości jak zrobiliśmy zakłady to nie przyklejaliśmy żadnej taśmy tylko po prostu zakład i przykręciliśmy płytę i tak samo przy ścianie nie dawaliśmy żadnej taśmy dwustronnej tylko została wypuszczona i obcięta i tu moje pytanie?? Czy tak wykonana izolacja jest dobrze czy źle?? A jak źle to jak ją można naprawić czy tylko odkręcając płyty i założyć nową folię z przyklejonymi taśmami czy jest jakiś inny sposób?? Dodam że szpachlowanie jeszcze nie zostało wykonane! Proszę o podpowiedzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilkoma? Cały folder o oknach...
Widziałem już jak pianka leciała po dachówkach... ale jak piankowanie robi się z głową i nie używa najtańszego rzadkiego badziewia to nic nie ma prawa ani wypchnąć fartucha ani wyjść gdzieś bokiem. Ale UWAGA! Niektóre firmy produkujące okna nie uznają gwarancji jeśli okno jest wypiankowane!
...hmm a może zapytać tak producentów okien co oni proponują...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich, i tych co pytają, i tych co odpowiadają/pomagają. W końcu po ok 2 miesiącach czytania, jestem już na bieżąco z postami.
Dzięki waszym odpowiedzią wybierałem wg mnie ważne informacje i stworzyłem swój poradnik "amatora ocieplacza", ale na bank nie obejdzie się bez pytań w trakcie pracy.
Krzysiek
ps. Szkoda, że nie niektóre posty były skasowane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zakładki z paroizolacji mijają się na jakimś profilu i są do niego dociśnięte płyta to w zasadzie uszczelnia wystarczająco . Odcinanie foli w narożach dokonuje się po szpachlowaniu. Naprawa tylko możliwa po odkręceniu płyt. [/PHP] Czyli muszę odkręcić wszystkie a jakich taśm najlepiej użyć do zaklejania łączeń i przy ścianach i przy przejściach rur od kanalizy?? I czy drogie są takie taśmy??Kod php:
Cytat Napisał witekgo Zobacz post
Hey
mam taki mały problem i nie wiem jak go rozwiązać mam nadzieję że mi pomożecie otóż wykonałem poddasze sam z pomocą szwagra tylko nie wiem czy dobrze zrobiliśmy paroizolację gdyż przykleiliśmy folię żółta do stelaży taśmą dwustronną zrobiliśmy zakłady tak gdzieś około 15-20 cm przy ścianie wypuściliśmy z 10 cm a jak przykręciliśmy płyty obcieliśmy do równa z płytą no ale!!!!! I tu się zaczynają moje wątpliwości jak zrobiliśmy zakłady to nie przyklejaliśmy żadnej taśmy tylko po prostu zakład i przykręciliśmy płytę i tak samo przy ścianie nie dawaliśmy żadnej taśmy dwustronnej tylko została wypuszczona i obcięta i tu moje pytanie?? Czy tak wykonana izolacja jest dobrze czy źle?? A jak źle to jak ją można naprawić czy tylko odkręcając płyty i założyć nową folię z przyklejonymi taśmami czy jest jakiś inny sposób?? Dodam że szpachlowanie jeszcze nie zostało wykonane! Proszę o podpowiedzi[PHP]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli muszę odkręcić wszystkie a jakich taśm najlepiej użyć do zaklejania łączeń i przy ścianach i przy przejściach rur od kanalizy?? I czy drogie są takie taśmy??Jak zakładki z paroizolacji mijają się na jakimś profilu i są do niego dociśnięte płyta to w zasadzie uszczelnia wystarczająco . Odcinanie foli w narożach dokonuje się po szpachlowaniu. Naprawa tylko możliwa po odkręceniu płyt.
Okna mam obriobione zgodnie z fotkami Rom-Kon. Okna mam fakro,. Używałem pianku z pistoletu, można precyzyjnie dawkować. Jak była duża szczelina dawałem pasek styropianu i dopiero piankowałem z dwóch stron. Nic mi nie wypchało, jest szczelnie!!! Nic mie nie dmucha, nic się nie skrapla, nie czuć chłodu. Jedynie co to fakro w niższych modelach okien oszczędzą i nie daje drugiej uszczelki na którą jest nacięty rowek.
Marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻaden akryl..!!! Wszelkie szczelniny wypełniasz albo klejem gipsowym (taniej) lub masa do spoinowania.
Jest tu opisane 2 rodzaje połączenie sciana k-g,
1. Ślizgowe - naklejanie taśmy separacyjnej i szpachlowanie tylko k-g do styku ze scianą, ja bym wkleił wtedy na zakonczenie k-g papier wzdłuż sciany na styk
2. Na sztywno - tzn zaginasz taśmę papirową pod katem 90st i wklejasz połowę na scine połowę na k-g.
