Stary sposób nie jest zły , nowy jest prostszy i szybszy w montażu, dlatego teraz się tak robi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorry, że tak pytam ale okazało się, że zaczęło mi się nagle śpieszyć
1. Czy warto dać wiatroizolację? Mam pełne deskowanie, papę i dachówkę ceramiczną.
2. Czy jeśli nie dam wiatroizolacji to robić pajęczynkę ze sznurka żeby na pewno była szczelina wentylacyjna?
3. Krokwie mam 16 cm a jako pierwszą warstwę chcę dać wełnę 15 cm w związku z czym zostaje tylko 1 cm na szczelinę - planuję więc nabić na krokwie deski calówki aby uzyskać dodatkowe 2,5 cm - będzie git? Czy tak się robi?
4. Czy jeśli zdecyduję się na któryś system np. Metpol lub Knauf to grzybki też koniecznie systemowe czy lepiej Koelnera powszechnie polecane będą pasowały?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli ściana otynkowana, to nie wyjeżdżasz fizeliną. Ja u siebie w takiej sytuacji będę robił połączenie ślizgowe, czyli tam gdzie jest pionowy odcinek fizeliny (na Twoim rysunku) będzie taśma malarska (nie jestem pewny czy tak się nazywa, ale chodzi o to żeby była śliska od strony płyty), tylko że będzie dosunięta do profila UD. Potem szpachlulemy ten rowek i wycinamy wystającą część taśmy. Potem akrylujemy.
Specem nie jestem ale tak wyczytałem.
Do speców: Panowie, to na którym systemie się lepiej robi? Wybieram między Knaufem a Rigipsem.
Pozdro
216m2 + garaż | pełne piętro | wszędzie ogrzewanie podłogowe, w łazienkach dodatkowo grzejniki | gaz miejski | ściany Silka + 30cm styro grafit | płyta fundamentowa + 30cm styroduru | poddasze 40cm celulozy Isofloc | okna Internorm + ciepły montaż + kotwy | kocioł Immergas Victrix 24kw + 160l zasobnik | zapotrzebowanie na ciepło 12kw (45kw/m2 a) | w planach: rekuperator [edit: jangaz i brink odpadły] Thessla Green AirPack 600;
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzed rokiem mialem podobny dylemat, wybralem welne URSA (stwierdzilem ze jezeli cena jest niemal identyczna nawet z lekka przewaga na dla URSY to wybiore welne o lepszych parametrach izolacyjnych). Niestety nie mam porownania do Super Maty Isovera. Przestrzen nieuzytkowa natomiast ocieplalem i URSA i ISOVEREM obie lambda 0,039 i nie widze roznicy pomiedzy nimi.
Jezeli chodzi o welne URSA DF32 Platinum moge powiedziec, ze pyli mniej niz welny 0,039 (zarowno URSA jak i ISOVER). Przy ukladaniu pomiedzy krokwie w rozstawie do okolo 80 cm trzyma sie bez dodatkowego sznurowania, powyzej juz trzeba sie wspomagac sznurkiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStary sposób jest gorszy pod tym wzgledem że krawędź cięta (ze swej natury zawsze słabsza niż oryginalna) nie wypada na profilu (chyba że wstawka krzyżowa). Dodatkowo stelaż trzeba zrobić idealnie co 40cm bo płyty "zjadą" z profili i wtedy nawet krawędź oryginalna nie będzie podparta... większe prawdopodobieństwo że może coś pójść nie tak. Ale to Wykonawca daje gwarancje...
"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykonawca jak wykonawca. Generalnie jest to mój kolega tyle tylko, że z pewnym doświadczeniem a ja w sumie zielony, jedynie uzbrojony w informacje z tego forum. Właśnie dlatego z nim dyskutuję na temat sposobu kręcenia płyt, ponieważ on robił do tej pory wg. tzw. starej szkoły, a ja się tu naczytałem żeby kręcić prostopadle. W sumie to jednak ja muszę podjąć decyzję czy robić "po staremu" czy "po waszemu". On sam stwierdził, że faktycznie tak jak on robi to trzeba znacznie dokładniej się przyłożyć do roboty, ale za to wg. niego nie ma prawa być pęknięć. Prostopadle nigdy nie robił, więc się nie wypowiada.
Póki co sam nie wiem, którą wersję przyjąć - tym bardziej, że będę walczył razem z nim.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych216m2 + garaż | pełne piętro | wszędzie ogrzewanie podłogowe, w łazienkach dodatkowo grzejniki | gaz miejski | ściany Silka + 30cm styro grafit | płyta fundamentowa + 30cm styroduru | poddasze 40cm celulozy Isofloc | okna Internorm + ciepły montaż + kotwy | kocioł Immergas Victrix 24kw + 160l zasobnik | zapotrzebowanie na ciepło 12kw (45kw/m2 a) | w planach: rekuperator [edit: jangaz i brink odpadły] Thessla Green AirPack 600;
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za opinię. Robiłem już zabudowę (małą, przedpokój i kuchnia, głównie gzymsiki) na płytach rigipsa i fajnie się robiło - sztywne, mocne. Ale nie mam porównania do Knaufa.
Czy profile też brać Rigipsa, czy inne noname też są dobre?
Czy ktoś jeszcze mógłby się podzielić opinią?
Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZimowały mi raz płyty (rigipsa) na poddaszu bez ogrzewania, powiem że nie byłem pewny tego że dadzą rade, ale na szczęście nic im się nie stało. Knaufa zostawiałem kilka razy i nie martwiłem się, że coś im będzie, nawet o norgipsa nie bałem się tak jak o RIGIPSA_a moim zdaniem to najlepsza płyta do małych nitypowych zabudów i łuków, lecz na poddasza polecam inne płyty.
