Strona 358 z 616
Pokaż wyniki od 7.141 do 7.160 z 12315
  1. #7141
    Cytat Napisał Beata&Slawek Zobacz post
    Drogie te taśmy o których wspomina Rom-Kon 40zł za 30mb, tak więc wolałbym jeśli się już na nie zdecyduje nie przestrzelić z ilością, jak to przeliczyć na m2?
    1mb taśmy na 1m2 poddasza
    Zwykła taśma papierowa też doskonale daje sobie radę ( 75mb za 14zł)
  2. #7142
    A jak się sprawują płyty Nida? Warto czy omijać?
  3. #7143
    Cytat Napisał pedronx Zobacz post
    Jak dla mnie bardzo dobre.
  4. #7144
    Cytat Napisał sewerynslowi Zobacz post
    tak, dokładnie tak.
    ja tez pod deskowaniem mam folię paroprzepuszczalną (po to aby były mniejsze przedmuchy wiatru w wełnie).
    Płyty kładłem po roku czasu i nie zauważyłem żeby folia była w jakimś miejscu mokra, sprawdzałem.
    Jak zauważyłeś że folia jest sucha? przecież była zasłonięta wełną!?
  5. #7145
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar marmur7
    Sep 2010
    Los Grabos
    UnIted States of Wielkopolska
    795
    53
    Napisał przecież, że płyty kładł dopiero po roku - był więc dostęp do folii, bo zdemontowanie kawałka wełny to żaden problem.
  6. #7146
    Pod kawałkiem który odkryjesz może być sucho a pod następnym mokro i wtedy wszystko się odwraca przeciwko folii.
  7. #7147
    Gdy założymy że jest mokro, to szczelina którą zostawiliśmy, nie ma takiej cyrkulacji jak szczelina która jest pod blachą a membraną- chodzi o nawiew powietrza. Przy deskowaniu i dodatkowej folii nawiew powietrza aby osuszyć folie wpada z pod podbitki a nie bezpośrednio z dworu jak w przypadku blachy, aby osuszyć samą wełnę wystarczy ale do osuszenia mokrej folii paroprzepuszczalnej cyrkulacja będzie za słaba.
  8. #7148
    Sep 2010
    Los Grabos
    795
    53
    Czy widziałeś gdzieś zawilgocenie folii wynikające z zastosowanie folii pod deskowaniem czy to tylko przypuszczenia ? Wciąż się waham czy zdecyduję się na to rozwiązanie. Seweryn napisał na swoim konkretnym przykładzie, że po odsłonięciu fragmentu ocieplenia folia była sucha. Zakładam, że w przypadku gdyby folia w innych miejscach stanowiła barierę dla wilgoci, pojawiłyby się wyraźne zacieki przy krokwiach a później łatwo zauważalny grzybek.
  9. #7149
    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    włożyłem rękę w wełnę - aż do folii, przecież to nie jest trudne
    i wkładałem w kilku miejscach, nigdzie nie zauważyłem problemu z wilgocią.
    Ja Wam powiem, że moim zdaniem problem, czy będzie mokra czy nie zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób wentylujemy mieszkanie, dom - od sprawnej wentylacji.
    Ostatnio edytowane przez sewerynslowi ; 15-03-2013 o 07:17
  10. #7150
    Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Seweryn to jest jednostka, nie wiesz czy przez ten rok bez płyt ogrzewał dom!? Nie wiesz taż, że gdy przymocujesz folię pod deskowaniem w sposób jak na filmie ( wilgoć na folii znajdzie sobie kanalik którym będzie się skraplać w jedno miejsce np. na krokiew) bo podejrzewam że nie wypoziomujesz folii aby kropelka zleciała za murłatę ,oczywiście gdy tej wilgoci będzie wystarczająco dużo aby utworzyła się ta kropelka, tego nie wiem.
    Dlatego osobiście wybrałbym sznurek, zamiast folii paroprzepuszczalnej.
  11. #7151
    Chłopaki, wybaczcie, wiem że wątek nie po temu, ale na łikend muszę to wiedzieć...
    Garaż z wentylacją grawitacyjną. Chcę go ocieplić od wewnątrz. Czy taki układ warstw jest ok: garaż / płyta / folia paroizolacyjna / wełna / ściana z silki / ogrzewane pomieszczenia.
    Dzięki za wyrozumiałość
    Pozdro
    216m2 + garaż | pełne piętro | wszędzie ogrzewanie podłogowe, w łazienkach dodatkowo grzejniki | gaz miejski | ściany Silka + 30cm styro grafit | płyta fundamentowa + 30cm styroduru | poddasze 40cm celulozy Isofloc | okna Internorm + ciepły montaż + kotwy | kocioł Immergas Victrix 24kw + 160l zasobnik | zapotrzebowanie na ciepło 12kw (45kw/m2 a) | w planach: rekuperator [edit: jangaz i brink odpadły] Thessla Green AirPack 600;
  12. #7152
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Pozdro
    Rozumiem że garaż zimny lub zimniejszy niż pomieszczenie za nim... bo jeśli tak to folia jest zbędna a nawet szkodliwa bo przepływ pary będzie od pomieszczenia cieplejszego do zimniejszego czyli para może skroplić się na folii.Reasumując od pokoju: ściana z silki, wełna jako termoizolacja (może być też styropian) ścianka osłonowa z płyt G-K na profilach (może być na styropianie siatka i klej lub siding lub drewno tak jak normalnie wykańcza się ściany na zewnątrz). Bez folii. A dlaczego nie dasz styropianu (opcja w nawiasie) i na to siatka, klej, tynk?
    Docieplenie ścian garażowych lub na nieogrzewanych klatkach schodowych (w blokach) itp. należy zawsze postrzegać jak normalny mur (ściana zewnętrzna) z dociepleniem - układ warstw identyczny, prawa fizyki identyczne.
    Ostatnio edytowane przez Rom-Kon ; 15-03-2013 o 14:27
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
  13. #7153
    Wodzu, znowu WIELKIE DZIĘKI!!!
    Jakoś wydaje mi się, że wełną będzie szczelniej - mylę się?
    Opcja sitaka, klej, tynk - nie dam bo nie umiem - jakoś gk łatwiejsze mi się wydaje w obróbce.
    I jeszcze jedna rzecz. Przez błąd projektowy mam dziurę z części mieszkalnej do garażu. Pisałem o tym kiedyś http://forum.muratordom.pl/showthrea...n-trudny-detal.
    Jak tam rozegrać sprawę. Dawać paroizolację?
    ps. przeczytałem ten swój stary wątek i trochę gupio to wygląda, jakbym sam ze sobą gadał... Po co ludziska usuwają posty???
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
  14. #7154
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    ...bo piszą głupoty, później je weryfikują sami ze sobą i stwierdzają że "mogło być lepiej" ewentualnie by nie było widać że też się cały czas uczą... miszczem w tym jest Flash. Szuka się później dowodu na to że z czasem zmienił "poglądy polityczne" a tam nie ma - taśm papierowych się nie namacza! No oczywiście! A co było na filmiku? Taśma papierowa i łapom w kubeł z wodom... no i jeszcze parę takich rzeczy hłehłe... Każdy z nas się uczy (no są też wyjątkowo odporni na przyswajanie wiedzy) i przejmuje niektóre chwyty od konkurencji z Forum ale chyba akurat tego że człowiek się rozwija to wstydzić się nie ma czego. No chyba że wstydem jest to że się nie jest od urodzenia alfą i omegą.
  15. #7155
    Wczoraj szukałem wątku o domu pasywnym prowadzonego przez J-J. No i znalazłem, tylko, że wszystkie posty wykasowane
    Z tego co się zorientowałem to miał dość ciągłego udowadniania, że się da coś takiego zbudować. Tak czy inaczej smutno...
    A skrobniesz jeszcze Wodzu o tej mojej dziurze? Łatać ją folią, czy sama płyta? Wydaje mi się, że od strony mieszkalnej powinna być...
    Thx i pzdr
  16. #7156
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    "Śpieszmy się czytać posty bo tak szybko odchodzą..."
    Chwilą ciszy uczcijmy i pożegnajmy posty
    Flashback'a
    ...........[i] [i] [i]..............
  17. #7157
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Thx i pzdr
    Jest to - ta dziura- normalna przegroda budowlana (dziura-przegroda )... czyli ściana tyle że szkieletowa. Więc folię daje się pod płytę od wewnątrz. I tylko tam - nigdzie indziej...
  18. #7158
    Cytat Napisał Rom-Kon Zobacz post
    Flashback'a
    Dobre , pocieszyło mnie to po przewaleniu kilku ton śniegu
  19. #7159
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    ...moje skromne zdanie jest takie: wybudować dom 5litrów spokojnie można bez "napięć", 4litry - trzeba się postarać, 3litry - oj trzeba się dobrze postarać, poniżej.... no cóż... to chyba już nie dla przeciętnego człowieka. A pasywniak to mniej niż 1,5litra.
  20. #7160
    To fakt. Staralem sie, ale wylądowałem na 40kwh/m2 a.
    A wątek oglądałem w poszukiwaniu hiper szczelnego połączenia folii ze ścianą.
Strona 358 z 616
